7450
Регистрация: 16.04.2016 Последняя активность: 14.08.2021 00:24
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 109 раз(а) в 51 сообщениях
Други, захотелось иметь под рукой нормальный источник, а не ломать каждый раз голову что и как подключить из имеющегося скудного набора фиксов.
Смотрю на али, претендентов четыре: KA3005D 30V/5A http://s.aliexpress.com/2m2... ≈5000 руб. 30V/10A http://s.aliexpress.com/6Zr... ≈3900 руб. MCH-K305D 30V/5A http://s.aliexpress.com/iIr... ≈3700 руб. CPS-3205II 32V/5A http://s.aliexpress.com/22q... ≈2800 руб. Первый подкупает солидным видом и наличием защиты по току, и немного памятью. Остальные ценой, а второй представитель аж 10тью амперами. Помогите разрулить пожалуйста — какой точно не стоит брать, или какой взять и не париться. |
Регистрация: 03.12.2010 Последняя активность: Сегодня 14:28
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 76 раз(а) в 56 сообщениях
Около года назад покупал такой, ориентируясь на советы и отзывы - полностью доволен.
Небольшой минус - вентилятор включается почти всегда, даже без нагрузки. Выход или сменить стоковый на менее шумный или использовать одну из схем, чтобы включался при нагреве радиатора. [Исправлено: RUS, 05.03.2017 в 23:28] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Nimnul (07.03.2017), Sve4uFonarikom (05.03.2017)
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 11:57
Сказал(а) спасибо: 296
Sve4uFonarikom, ИМХО стоит брать с защитой (ограничением...) по току...
Sve4uFonarikom (06.03.2017)
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 00:35
приобрели на работу, пользуем 2 года. Местный производитель, и поверку если надо проходит.
https://energobelarus.by/ma...
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
это линейный стабилизатор с переключением обмоток трансформатора по диапазонам напряжения.
помимо очевидных плюсов в плане качества выходной энергии есть и минусы, как то - низкий кпд и повышенное тепловыделение в начале каждого диапазона. емнип, были случаи выгорания мосфетов регулятора при питании полным током в начале последнего диапазона. и вроде как релюхи тоже залипать могут. если не стоит задачи питания всяких прецизионных усилителей, то последний из списка возможно предпочтительнее. |
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Имею подобный. Из недостатков - один энкодер и индикатор на ток и напряжение несколько неудобно. Кроме того - выходные клеммы на жопе это несколько странное решение. Ну и свойственное многим импульсникам - некоторая инерция в ограничении тока, т.е. если задрать напряжение и ограничить током, то есть вполне реальные шансы чего-нить спалить, то что требует малые токи. Классическая проверка - светюлик при 32В/10мА установке скорее всего сгорит, прежде чем сработает ограничение. Об этом просто нужно знать. При токе ~4А наблюдается вч "звон/свист". Выходное напряжение однополярное.
Из положительных сторон - возможность калибровки (в моем случае не потребовалось, из коробке обеспечивает все, что заявлено), если есть образцовые приборы. Достаточно низкие шумы, как для импульсника. Компактность и вес . Индикатор можно использовать как вольтметр, при выключенном выходе. Можно включать как впараллель, так и последовательно с аналогичными.Т.к. об имеющихся особенностях знал до покупки - то взял и не пожалел, в использовании пару лет. |
на линейном тоже сгорает.
мой молчит как рыба об лед. Еще недостаток - протер насквозь кнопку On/Off. Еще взрывался керамический кондер на выходе... но в общем блок нравится, пользуюсь постоянно.
Всегда в наличии надежные драйверы для SKILHUNT H02, Н03 и H04. Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: Tamagotchi, 06.03.2017 в 09:49] |
Спасибо, друзья! Не услышал критики в отношении первого БП, и отдал предпочтение ему за функционал. Заказал за 4600.
имеющий уши, да имеет право не слышать.
кстати, они же продаются еще под парой других брендов. |
будем надеяться, что вам повезет. потому как статью про допиливание его перед эксплуатацией сейчас сходу не нашел. |
Sve4uFonarikom (07.03.2017)
galex, так это, «емнип» посчитал не оч объективным, так что норм. Ну и если продаётся 3 блока в год, то вероятность того, что кто–то узнает о их недостатках стремится к нулю. А если товар популярный, с тысячными продажами, то и информация о косяках всплывает эффективнее.
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
Работает в мастерской на постоянной нагрузке, из апдейта: заменены все реле на Омрон, установлен тихий куллер Нуктуа и заменен штатный радиатор на игольчатый...работает безотказано.
С коробки, пришлось калибровать, после калибровки все вери гуд
