2800
Регистрация: 03.03.2017 Последняя активность: 20.03.2017 07:38
всем доброго времени суток. Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ A- 520L " базука ". принесли разобранным на запчасти. человек сказал что перед светодиодами стоял резистор на провода напаянный. резистор этот отправился в страну потерянных вещей, а номинал его не известен. вот и нужно мне узнать что за резистор там стоял.
помогите, скажите что за резистор, номинал и мощность. заранее спасибо
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 20.09.2025 22:57
Сказал(а) спасибо: 39
Voennyj,
рекомендую спросить тут: https://forum.fonarevka.ru/... это тема по вашему фонарю ? Резистор похоже какой-то самоделкин напаял, вполне возможно в качестве токоограничетеля чтобы уменьшить износ диода/ов и/иил по причине замененной пилюли или пиллюля родная ? |
Voennyj, свой экземпляр разберу, подскажу. Всё равно в нём аккум уже давно помер, рассматриваю вариант переделки под литий...
буду очень благодарен
кстати, разбирается он очень замудренно. сначала откручивается задняя крышка, отпаиваются провода от гнезда зарядки и от акб. достается акб, очень плотно сидит. внутри двумя винтами прикручен блок светодиодов, тоже откручиваются. откручивается ободок со стеклом. откручиваются два винта, держащие отражатель. потом можно поднять блок светодиодов и добраться до проводов с резистором.
вот еще. в схеме стоит тампер, который включает маленькие светодиоды при раскрытии фонаря. но основной светодиод не гаснет. думаю пустить питание основного светодиода через этот тампер на нормально замкнутые контакты. т.е. при раскрытии фонаря маленькие светодиоды будут загораться, а большой гаснуть. сэкономит много энергии. |
Отпаивать ни чего не надо. Откручиваем "корону" с рефлектором, под ней откручиваем два шурупа крепящих кольцо-отражатель, откручиваем заднюю крышку, вытаскиваем кругляш с гнездом для зарядки, аккумулятор (что он там плотно сидит, это верно, но длины проводов достаточно, чтобы всё это добро вытащить без распайки), под ним внутри видим два шурупа, откручиваем и практически в руки вываливается "модуль" со светодиодами.
![]() Более детально всё это дело... Ну и сам резистор. Полагаю номинал определите по маркировке сами.
Voennyj (05.03.2017)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
спасибо. 3.9 ом получается.
Драйверок сюда какой-нибудь проситься по любому, а не резистор...
