Просмотров в теме 34949   Ответов в теме 34   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 07.04.2013, 00:46 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
:sun_smile: Фонарь "Яркий луч" A-520L "Базука". Обзор.
В первую очередь хочу поблагодарить компанию Яркий луч за предоставленный для тестирования аккумуляторный светодиодный фонарь A-520L "Базука".
Буквально несколько дней назад мной был получен от компании Яркий луч фонарь "Базука". При передаче, я был удивлён размером и весом коробки.
В принципе с неё и начну свой обзор.
ID:	72167 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72168 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72169 Нажмите на изображение для увеличения
Как можно увидеть, все грани коробки имеют "фирменное" оформление и много информации о фонаре.
Даже верхняя крышка не лишена изображений и надписей.
Перед тем как продолжить более подробное ознакомление с содержимым коробки, предлагаю посмотреть небольшой видеоролик.
Итак, продолжаем...
Открываем коробочку и видим аккуратно положенную инструкцию и зарядное устройство.
Перед тем как продолжить с ней то мы и ознакомимся.
ID:	72173 Нажмите на изображение для увеличения
Для особо внимательных наверное бросился в глаза пункт о гарантии, точнее о её сроке... Скорее всего тут просто опечатка.
Ладно... Убираем фиксирующую картонную перегородку и видим сам фонарь.
В коробке кроме его больше ни чего не остаётся. А вот он и сам...
ID:	72176 Нажмите на изображение для увеличения
Фонарь изготовлен из пластика бардового и чёрного цвета с софт-тач покрытием.
На корпусе фонаря по бокам нет ни одной надписи говорящей о производителе, но таковая имеется на ручке.
На ней же расположен и выключатель основного света.
Снизу имеется две "ножки".
С их помощью фонарь довольно устойчив на ровной поверхности.
Всё собрано добротно, ни каких щелей и зазоров, ни чего не скрипит и не гремит, что мне весьма нравится и надеюсь при более детальном его рассмотрении ни чего меня не разочарует.Перед тем как продолжить посмотрим небольшую видяшку.
Но, однако, фонарь может быть ещё длиннее, для этого выдвигаем его "голову" вперёд (в крайних положениях происходит некая фиксация и приходится выдвигать и задвигать "голову" с некоторым усилием, что в принципе, полагаю, заметно на приведённом выше видеоролике).
Это "фишка" данного фонаря, встроенный кемпинговый режим, в нём светодиоды включаются автоматически при выдвигании "головы" и так же автоматически выключаются при её задвигании (этот момент мы рассмотрим более подробно чуть ниже).
Размер рефлектора внушает, так же как и его глубина.
Он имеет небольшую матовость, то есть его поверхность не зеркальная. Неужели пластик? А ведь на самом дне видна "пилюля" со "звездой", на которой установлен довольно мощный светодиод Cree XM-L T6. Да-да, в этой обновлённой модели используется светодиод XM-L T6, вместо Q4. Фонарь стал ярче, производитель обещает световой поток до 500 Лм, против 200 Лм у предыдущей модификации, но и соответственно меньшее время работы в этом режиме, режиме "прожектор" - 1,5 часа против 6 часов (пока что я это не проверил, но напряжение на светодиоде замерил, оно составило 2,93 Вольта, ток мерить не стал, так как для этого придётся отпаивать один из проводов от "звезды").
В кемпинговом режиме - "кемпинг 1" используются обычные светодиоды в количестве 16 штук, расположенные кольцом внутри прозрачной пластиковой "трубы" и их свет отражается расположенными там же "зеркалами".
ID:	72182 Нажмите на изображение для увеличения
В этом режиме заявлена работа до 10 часов, а при использовании в этом же режиме и светодиода "прожектора", то есть режиме "кемпинг 2", получаем ещё больше света, но и соответственно меньшее время работы фонаря - всего 1 час, в предыдущей модификации фонарь мог в таком режиме отработать до 3 часов.
Немного отвлёкся, более подробно непосредственно о свете поговорим ниже, а пока попробуем разобрать фонарь...
Для начала открутим "голову", а точнее "корону" с рефлектором.
ID:	72184 Нажмите на изображение для увеличения
Мои подозрения не оправдались, рефлектор изготовлен из алюминия! Но "стекло" всё же пластиковое...
"Пилюля" со светодиодом вовсе не "пилюля", а установленный внутри корпуса фонаря радиатор, рёбра которого видны при более детальном рассмотрении.
Ставим "корону" с содержимым на место и пробуем открутить заднюю крышку, на которой нанесена предостерегающая надпись и размещено гнездо для зарядного устройства.
Кстати, как можно заметить, на этой крышке присутствуют три мягкие "ножки" с помощью которых фонарь можно ставить на любую поверхность не боясь её поцарапать.
Итак, с небольшим усилием открутили заднюю крышку...
Под ней находится пластмассовое кольцо, похожее чем то на блюдце, с установленным на него гнездом для зарядного устройства.
Под ним же располагается аккумулятор (похоже это слегка "модернизированный" отсек под обычные батарейки формата "D").
А вот с его то извлечением пришлось повозиться, так как очень плотно там стоит... Но сначала рассмотрим получше "блюдце" с гнездом для ЗУ.
ID:	72190 Нажмите на изображение для увеличения
Как можно увидеть, в нему подходит два "плюсовых" провода, то есть один идёт на АКБ и другой дальше в чрево фонаря. Когда в гнездо не вставлен штекер ЗУ, внутренний контакт расположенный в гнезде замкнут и питание идёт от АКБ дальше в фонарь, а когда штекер вставлен для зарядки, внутренний контакт разомкнут и всё напряжение с ЗУ идёт только для заряда АКБ. Имхо, предостерегающая надпись на задней крышке в данном случае теряет свой смысл, так как фонарь при разомкнутой питающей цепи по любому не включится.
Ну и конечно же сам аккумулятор, раз о нём мы заговорили...
В фонаре установлен "гелевый" свинцовый АКБ на 6 Вольт и ёмкостью 4 Ач. Правда производителем заявлено, что используется АКБ на 3,2 Ач, но то что на самом деле стоит большей ёмкости - лучше.
К сожалению дальше фонарь разобрать не удалось, откручивание всех видимых шурупов не дало ни каких результатов, видно где то что то помимо их защёлкивается.
Ну и ладно... Ставим тогда всё на место и изучаем фонарь дальше.
Как наверное уже заметили, на задней крышке есть складная ручка, которая удобна для переноски фонаря или его подвешивания, по аналогии с керосиновой лампой, когда он работает в кемпинговом режиме.
Ручка имеет фиксацию в сложенном состоянии, но, к сожалению, по мере использования фиксаторы снашиваются и она начинает немного болтаться, отходя от корпуса фонаря.
Теперь о блоке питания...
По весу он похоже трансформаторный и имеет стандартную для нас вилку, штекер же который втыкается в гнездо на самом фонаре больше похож на обычный монофонический мини-джек, точно такие же используются в аудиотехнике, правда больше распространены с тремя контактами, а не двумя, как тут. В принципе в случае поломки найти точно такой же нет ни каких проблем. Напряжение без нагрузки на выходе с блока питания 11,93 Вольта, под нагрузкой скорее всего будет таким, как заявлено на этикетке, то бишь в районе 7,2 Вольт.
Ну и воткнутый штекер в гнездо.
Теперь поговорим о размерах фонаря и удобстве его использования.
Для начала сравним его размеры с уже имеющимся у меня фонарём "Яркий луч" "Раскладушка".
ID:	72198 Нажмите на изображение для увеличения
Удобство удержания, так же в сравнении.
ID:	72200 Нажмите на изображение для увеличения
У "Базуки" ручка большая, можно спокойно ухватиться даже в толстых перчатках или рукавицах, а расположенный под большим пальцем выключатель очень удобен для включения и выключения фонаря (кстати, нажимая на кнопу во включенном положении, не доводя до отключения фонаря, можно подавать сигналы миганием).
Ну и различное положение фонаря в кемпинговом режиме.
ID:	72202 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72203 Нажмите на изображение для увеличения
Кстати, раз фонарь можно подвешивать, то совместим это с его взвешиванием.
ID:	72205 Нажмите на изображение для увеличения
Однако... 1,75 кг! Мощно... Не спроста мне он с самого начала показался довольно тяжёлым.
Ну что же, пришло время поговорить о свете.
ID:	72207 Нажмите на изображение для увеличения
Если опять же сравнивать с "Раскладушкой"., то при равных по размеру "хотспотах", засветка у "Базуки" примерно на треть меньше, чем у "Раскладушки". Ну а про яркость я умолчу, так как светодиоды абсолютно разные.
Касаемо времени работы и нагреву радиатора...
Для чистоты "эксперимента" зарядил АКБ от Imax B6, а на следующий день в 17:30 начал тестирование на рантайм и вот что с этого вышло.
Фонарь отработал более 3 часов, против заявленных 1,5, при этом не теряя свою яркость! Думаю проработал бы и дольше, просто уже смеркалось и время на часах стало плохо различаться, да и рекорд заявленного времени работы был побит и так, даже в сравнении с предыдущей модификацией на Cree Q4. Температура на радиаторе во время теста не превышала 79 градусов по Цельсию, ни чего не расплавилось, но от "звезды" спустя 5 минут после включения стал идти небольшой дымок, который часам к 2-2,5 теста прекратился (скорее всего "обгорал" флюс, который использовался при пайке светодиода, так как после проведённого теста на "звезде" вокруг светодиода стал заметен типичный "подтёк"). ЭДС на АКБ спустя несколько минут после выключения составило 6,17 Вольт.
И в завершение сравнение кемпинговых режимов "Базуки" с 9 Вт светодиодной лампочкой вкрученной в настольный светильник. Попробую отразить зависимость освещения от расположения фонаря вверх и вниз "головой".
Параметры съёмки: ручной режим, диафрагма 2.8, выдержка 1/8 с, фокусировка - около 2 метров, баланс белого - "солнце", ISO100.
КонтрольныйСветодиодная лампочка 9 ВтКемпинг 1 (вверх "головой")Кемпинг 2 (вверх "головой")
КонтрольныйСветодиодная лампочка 9 ВтКемпинг 1 (вниз "головой")Кемпинг 2 (вниз "головой")
В принципе не плохо.
Бонусом можно сравнить с кемпинговыми режимами "Раскладушки".
КонтрольныйКемпинг 1Кемпинг 2
Пока на этом всё. Фонарь по моему мнению очень даже не плох. Надеюсь, что скоро всё же устрою небольшую фонарёвку и соответственно после её проведения размещу бимшоты фонарей в соответствующих темах. Тем более касаемо "Базуки" и "Раскладушки", уж очень хочется проверить их "дальнобойность".
За сим откланиваюсь.
[Исправлено: Leon, 08.04.2013 в 22:45]
Поблагодарили: 10 раз(а)
Admin (07.04.2013), altur (01.06.2013), Coolibin (07.04.2013), John Jack (07.04.2013), LEV-UA (07.04.2013), m72 (19.09.2013), Magvay (07.04.2013), poca77 (16.04.2013), WallE (07.04.2013), Сверчок (18.09.2017)
Старый 07.04.2013, 00:57 Автор темы   2
Leon
Аватар для Leon
По умолчанию Re: Фонарь "Яркий луч" A-520L "Базука". Обзор.
И бимшоты...
Съёмка велась рядом с высоковольтной ЛЭП, расстояние до освещаемой опоры примерно 350 метров.
Для полноты восприятия бимшоты лучше смотреть по возможности в полный экран и в полной темноте, так как даже выдержки 3,2 секунды оказалось маловато, хотя на экране цифровика всё было очень прилично.
Параметры съёмки: фонари находятся метрах в полутора левее перед цифровиком; ручной режим, диафрагма 2.8, выдержка 3,2 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100.
КонтрольныйОсвещаем
И на дороге, светим до куда дотягивается луч фонаря и просто освещаем вокруг себя кемпинговым светом.
КонтрольныйОсновной светКемпинг 1Кемпинг 2
Не смотря на не совсем качественную съёмку, фонарь себя показал весьма не плохо, для сравнения его с некоторыми другими фонарями можно посмотреть бимшоты в этой темке - тыц.
[Исправлено: Leon, 21.04.2013 в 14:05]
Старый 07.04.2013, 01:20   3
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
Крутой рефлекторно. А где теплоотвод?
Старый 07.04.2013, 09:20 Автор темы   4
Leon
Аватар для Leon
Радиатор внутри корпуса закреплён, до внутренностей не смог добраться.
Старый 08.04.2013, 00:06   5
Яркий Луч
Аватар для Яркий Луч
Последняя активность: 28.11.2025 15:00
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили: 3420 раз(а) в 383 сообщениях
Ладно...
Это не опечатка, гаринтия действительно 2 года, если акумулятор выйдет из срока в течении этого времени, мы заменим его по гарантии
Яркий Луч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Leon (08.04.2013)
Старый 08.04.2013, 00:32   6
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Интересный фонарик!
Я бы добавил в комплект "автомобильное" зарядное от прикуривателя 12-24В.
Да, и судя по одной из фоток, немного рукосуйства - и 4 "D" батарейки могут заменить штатный АКБ. Ну мало-ли, зомби-апокалипсис, из энергоисточников останутся только магазинные запасы батареек
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2013, 01:19   7
Shlyambur
Аватар для Shlyambur
Последняя активность: 28.09.2020 13:39
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 62 раз(а) в 34 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
судя по фоткам все 8 штук
[Исправлено: Shlyambur, 08.04.2013 в 01:21]
Shlyambur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2013, 06:24 Автор темы   8
Leon
Аватар для Leon
Посмотреть сообщение Сообщение от Яркий Луч :
Спасибо, понятно, но как то всё же не понятно этот пункт расписан...
Гарантия 2 года
Предоставляется гарантия сроком на один год на качество материалов или изготовления, но не распространяется на ущерб, приченённый в результате небрежного обращения. ...
Старый 08.04.2013, 22:32 Автор темы   9
Leon
Аватар для Leon
Добавил в обзор тест на рантайм.
Старый 09.04.2013, 15:15 Автор темы   10
Leon
Аватар для Leon
После проведённого теста так же от Imax B6 зарядил АКБ, залило 2457 мАч, то бишь фонарь проработал бы ещё час-два до полного разряда.
Старый 21.04.2013, 14:07 Автор темы   11
Leon
Аватар для Leon
Вчера устроил небольшую фонарёвку, что с этого получилось разместил чуть выше.
Старый 21.04.2013, 17:04   12
Koh
Аватар для Koh
Последняя активность: 09.04.2025 16:51
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 121 раз(а) в 82 сообщениях
Обзоры супер!, даже захотелось купить. Ув. Leon, а можно видео делать без этой жестокой музыки, а просто с комментариями? ))
Koh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2013, 13:18 Автор темы   13
Leon
Аватар для Leon
Посмотреть сообщение Сообщение от Koh :
Обзоры супер!
Спасибо.
Комментировать не люблю, тем более всё описываю в самом обзоре. Ну а музыка... Для разнообразия... И чтобы помимо различного "шелеста" было что то ещё.
Старый 22.04.2013, 15:27   14
Koh
Аватар для Koh
Ну а музыка
Требуем Ballistics! или Creed на худой конец )))
Старый 22.04.2013, 20:22 Автор темы   15
Leon
Аватар для Leon
Ну... Каждому своё.
Старый 31.05.2013, 17:57   16
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Мне одному это изделие напоминает термокружку?
Armytek Predator 1.0, 1.2 XP-G R5 5/24; Fenix LD20 XR-E Q5 SMO; ; Lux-RC FL-33 #FL3300239 & #FL3300441; Thrunite 1A XM-L T4 OP, Catapult V3 XM-L T5 SMO Diffuser; Zebra H51w
molvinec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2013, 10:12 Автор темы   17
Leon
Аватар для Leon
Посмотреть сообщение Сообщение от molvinec :
Может быть, может быть...
Уточнение по весу. Перевзвесил приехавшим недавно электронным безменом WeiHeng 45Kgx10g, вес фонаря 1,595 кг.
Старый 02.06.2013, 11:27   18
alex-30
Аватар для alex-30
Последняя активность: 02.01.2021 22:24
Поблагодарили: 39 раз(а) в 36 сообщениях
Как по мне фонарь ни очем... За обзор спасибо.
alex-30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2013, 12:37   19
Den_
Последняя активность: 20.09.2013 01:41
Взял такой.
Штекер зарядки выскакивает из фонаря, индикации зарядки нет.
В итоге не понятно - заряжается это чудо или нет ..
p.s. почему не использовать стандартные разъемы? обязательно надо изобрести велосипед с квадратными колесами ...
Den_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2013, 16:18   20
jakovjashin
Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
А что за часы у Вас на столе?
[Исправлено: jakovjashin, 19.09.2013 в 16:19]
jakovjashin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.17850 секунды с 16 запросами
