Просмотров в теме 51694   Ответов в теме 139   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 27.02.2017, 18:37 Автор темы   1
Последняя активность: 02.04.2017 02:05
Question Подскажите - умерли аккумуляторы US18650v3B
Всем здравствуйте, в общем понимаю что не по теме форума тут, но самый подробные описания данного типа аккумудяторов нашел только тут.
Примерно за год работы умерли аккумуляторы (5 шт их внутри корпуса)
В общем индикатор показывает полный заряд, и через пару минут сразу одно диление и потом светиться красным, что все ... нужно заряжать.
Насколько я нашел информацию стоят у меня аккумуляторы на 2100mah.
Вопрос в следущем на что можно заменить, чтобы максимально долго работал пылесос (не срок службы, а именно на время уборки) ну и желательно конечно, чтобы они так за год то не выдыхались бы =(
И еще вопрос, как можно проверить оставшуюся ёмкость аккумуляторов?
Можно ли их щаменить на что-нить другое? например на аккумуляторы как на коптерах или что-то подобное ( иммеются ввиду тонкие пластины аккумуляторные) - возможно они надежнее?
PS на пылесосе написано, что 18В
Pro100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2017, 22:11   2
По умолчанию Re: Подскажите - умерли аккумуляторы US18650v3B
Посмотреть сообщение Сообщение от Pro100 :
не включай пылесос. а вообще акумы - расходный материал. если жалко - живи в грязи
чтоб не было накладок с мощностью - самсунг 30Q, лыжы HG2, сони VTC6
ёмкость 3000 мАч, токоотдача минимум в полтора раза выше твоих сонек. цены божеские - от 17 баксов за пачку 4шт.
а ещё могли разбежаться по напряжению. балансира то в пылесосе нету
зарядить каждый акум отдельно до одинакового напряжения (например до 4,2 В - полный заряд) и посмотреть на результат
p.s.пылесос - бытовой прибор с моторчиком. от шуруповёрта мало чем отличается
почитай
это последняя часть, но есть ссылка и на предыдущие
[Исправлено: blindnick, 27.02.2017 в 22:18]
Старый 28.02.2017, 07:38   3
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Сказал(а) спасибо: 394
US18650v3 - они расчитаны на 10А токоотдачи, а у Вас скорее всего больше, обычно в пылесосах стоят Сони с 30А токоотдачи!
В Вашем случаем замена возможна только на аккумуляторы Сони т.к. они могут заряжаться высокими токами в отличии от ЛЖ и Самсунга.
Посмотрите какой ток указан на зарядном устройстве.
Сумской вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2017, 11:22   4
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Последняя активность: 11.02.2025 00:33
Автор темы ! Вам тут не видать простых решений и ответ : поди туда и возьми с полки акм под этим названием а с другим . Вы для начало напишите если есть желание возиться и окунаться с головой в тему лития ,зарядок балансиров ,проверок одинаковости напряжения при заряде ,покупкой новых банок ,из предварительным зарядом по отдельности перед пайкой и т, д, ???
IURASHIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2017, 11:27   5
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Посмотреть сообщение Сообщение от Сумской :
US18650v3 -
Разряженные HG2 30Q принимают на грудь 3 А в начале заряда с постепенным уменьшением тока по мере повышения напряжения на аке . Или вы предлагаете автору вопроса SONY аки и другую зарядку с током в 5А от первой до последней минуты заряда ? Да впрочем какой ток для быстрого заряда приемлем для VTC6 ? CC-CV или от начало до конца одним током (с лёгким недозарядом ) У автора вопроса есть зарядка и не будет менять на другую с большим током . Конечно и зарядку не помешало проверить если макс. она 21 вольт а не потеряла стабилизацию конечного напряжения
[Исправлено: IURASHIK, 28.02.2017 в 11:34]
Старый 28.02.2017, 12:02   6
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Посмотреть сообщение Сообщение от IURASHIK :
Может Вы не в курсе про быстрые зарядки с током 10А в режиме fast charge? Сони в импульсном заряде выдерживают токи заряда до 12А для ознакомления посмотрите даташит Sony VTC4.
Для HG2 и 30Q этот ток заряда неприемлем!
Старый 28.02.2017, 12:36   7
у пылесоса филипс - рапид зарядник с током в 10А?
Старый 28.02.2017, 12:43   8
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: Сегодня 14:10
Сказал(а) спасибо: 4706
Поблагодарили: 1221 раз(а) в 687 сообщениях
Pro100, рекомендую сюда обратиться. И заказать сбрку из ЭТИХ аккумов.Вам же, наверное, еще и полоски приваривать надо? Все сделают по фото в лучшем виде.
[Исправлено: skorp777, 28.02.2017 в 12:48]
Старый 28.02.2017, 13:50   9
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
мы не говорим конкретно про марку
Старый 28.02.2017, 13:54   10
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Может Вы не в курсе про быстрые зарядки с током 10А в режиме fast charge? Сони в импульсном заряде выдерживают токи заряда до 12А!
Можно в нескольких словах описать работу быстрой зарядки для литиевых сборок - по одной в серии . Каков ток в середине заряда и конце ,как отключает и насколько недозаряжены если большой ток в конце а отключка по достижении 4,2 вольт на акуме . Есть быстренькая зарядка для 3S LifePo4/ Хотел узнать от знатока принцип зарядки быстрой для лития . А то нигде такого описания процесса не нахожу. В описании к VTC4 12А это величина пульсаций или накопленная энергия за час в 12Аh/Если это пульсации с силой 12А - то это ни о чём . Если за час накапливает 12 АH то откуда добывать пульсации хотяб в 25А ?
[Исправлено: IURASHIK, 28.02.2017 в 14:20]
Старый 28.02.2017, 14:17   11
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Речь там про заряд пульсирующим током в 12А . А каие паузы между пульсами .? При пульсах в 12 А можно накопить и 6Ah как и 1Аh/ Была у меня одна МАХА для никеля на 8 штучек с блоком как от ноута . Так там жахала пульсами в 4А и в результате акумы принимали на грудь по 2Ah . Так и в этом случае с пульсами в 12А . Но вроде как предлагались VTC6 - у них так-же красиво по зарядному току ?
[Исправлено: IURASHIK, 28.02.2017 в 14:25]
Старый 28.02.2017, 15:06   12
Ага, и хватает их при таком токе минут на 10десять или и того меньше?
Или все таки пылик работает несколько дольше?
Глядишь, он работает пол часа, а уже уже разряд всего лишь 2С, что не страшно почти всем аккумам.
Старый 01.03.2017, 07:34   13
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Да, верно, около 15 минут работы - автомобильный пылесос, марки не помню.
Старый 01.03.2017, 07:36   14
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Вопрос адресуйте производителю!
У нас человек брал Самсунги 25R и ставил вместо Сони - вышли из строя меньше чем за месяц, как выяснилось - убились быстрой зарядкой, поставили Сони - все прекрасно работает уже длительное время.
Старый 01.03.2017, 09:42 Автор темы   15
Pro100
Зарядка hi-at-250a045-eu
Вход 100-240v~50/60hz 0.35a
Выход 25v-0.45a 11.25va
Купил новые сони vtc6.
Но когда разобрал пылесос обнаружилось, что все внутринности в пыли видимо когда делали ремонт кто то из строителей использовал пылесос для сбора пыли отштукатурят что-либо или может от шпатлёвка. На все приличный белый налёт. Думаю это могла быть причиной. Также оказалось что батарейки так просто не поменять нужно паять их. Сегодня отвезу в мастерскую пусть посмотрят
Старый 01.03.2017, 12:29   16
вряд ли. типичная смерть акума - от перегрева, от перезаряда, редко от переразряда. но не от сухой грязи
в твоём случае возможен разбаланс сборки аккумуляторов, когда один-два акума сели сильнее остальных, а ёмкость всей сборки определяется самым слабым акумом в цепи. так помирают батареи ноутбуков - после разборки выясняется, что сдох один акум, а остальные живее всех жывых
Старый 01.03.2017, 22:14 Автор темы   17
Pro100
Печаль, я думал в плане аккумуляторов как то продвинулись вперед =(((
Почему не едлают один большой аккумулятор, не сборный...а просто один на 5000mah и 18 вольт (к примеру), почему их собираюи из 18650 ???
Старый 01.03.2017, 22:32   18
15минут это 4С.
Старый 02.03.2017, 00:23   19
ceramic
Аватар для ceramic
Потому, что это дешевле, надежнее и емче.
Старый 02.03.2017, 07:19   20
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
По умолчанию
Потому что нет в природе такой пары электродов, потенциал между которыми был бы 18 вольт. И поэтому приходится набирать батареи из последовательно соединенных элементов.
Время генерации страницы 0.14294 секунды с 16 запросами
