341910
820
56
Регистрация: 09.07.2015 Последняя активность: 15.02.2023 09:27
Сказал(а) спасибо: 5
Пятая часть темы.
Предыдущая часть здесь ------------------------------------------ Про эти разъемы идет речь?: ![]() Этот?: ![]() В итоге на корпус аккумулятора помимо разъема DB9 еще нужен например такой разъем DS-026 ?: ![]() и переделать придется под этот разъем данный кабель: ![]() поставив например такой разъем DCP-02-2.5A:?
[Исправлено: AVSel, 14.09.2016 в 21:46] |
Сказал(а) спасибо: 145
Если не очень длинные делать то потери небольшие. Плюс балансирует маленькими токами и ошибок при балансировке больших не будет. |
AndreY_83, Я смотрю Вы здесь появились.
Ответ на вопрос о целесообразности переделки на литий частично дал galex, Такое удобство, что зарядил батарею и она готова к работе и полгода, и год можно оценить только поработав с ней. Как кошмар вспоминаю: зарядил NiCd, прошла неделя и её хватает только на два самореза! Жуть! |
Волосатое чудовище
не факт. Li-Ion не любит длительного нахождения в полностью заряженном состоянии. об этом много где сказано.
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". [Исправлено: =hairs=, 14.09.2016 в 22:04] |
Олень
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Ну за год он не испортиться, а дальше его можно без сильных затрат менять, покупая по дешёвке на акциях.
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю? |
Олень
http://www.gearbest.com/bat... |
Добрый день!
Выслушав мнения и советы набрасал схемку, все ли правильно я себе представляю?: ![]() Кабель, выделенный синим, берем сечением 0.2-0.5; выделенный красным – 2. Так же так и не понял момент с защитой. Кто советует с ней, кто без. Странно, что за такое длительное время не сформировалось единого- правильного мнения. |
Bird (26.06.2017)
Которые на зарядку силовые, если они не по 0,5 м, достаточно 0,75 квадрата, а на балансирный обычно ставлю шлейфик от винчестера или флопика. Его удобнее паять - проводки все по порядку и разъёмчик там слабенький, засунуть в него 0,5 квадрата неудобно. (главное ничего не перепутать и аккуратно работать. Замыкание выглядит красиво!) Это спор "остроконечников и тупоконечников" - я переделал примерно 15 - 18 шурупвёртов - себе, сыновьям, знакомым, на работу - всегда предупреждаю: работайте до момента, когда почувствуете, что шуруповёрт НЕМНОГО хуже тянет. Это хорошо заметно, при напряжении на банку в холостую примерно 3,3 В. (я гонял шуруповёрт при подключённой зарядке Аймакс в режиме РАЗРЯДА током 0,1 А. Видно напруги всех банок одновременно и всё прекрасно чувствуется.) Сразу на зарядку! Лично у меня сейчас два шуруповёрта (две батареи к одному и одна к другому) и отвёртка. Отвёртку не помню когда переделал, не разу не заряжал! Немного меньше года наверное. (уже писал, оказалось очень удобно ей бетон сверлить! Перовое сверло для стекла 4 мм. и в путь! Без всякого треска.) Цитата:
![]() Вот так выглядит процесс зарядки. Тут разъём был уже с проводками - от принтера какого-то. Шнурок убирается почти полностью, при подключении выдёргиваю. [Исправлено: vl-per, 15.09.2016 в 16:44] |
vl-per
Да, хорошо когда 12V-й шуруповерт. Попроще сборка. На фото видно, у вас даже сохранился сетевой тройник на три потребителя. Ему наверно лет 15-20 У меня такой тоже есть. Не выкидываю, память ![]() Цитата:
Во втором посте было высказывание... Это речь шла о балансировочном кабеле, соединяющем АКБ и зарядку? [Исправлено: AndreY_83, 15.09.2016 в 17:54] |
Да.
Обычно 1,0 А. Если провода силовые тонкие, значит в режим CV переходит раньше (зарядка "думает", что на аккумох уже около 4,0 В. и надо переходить в режим CV, а это в проводах потерялось 0,3 В. и на банках только 3,7 - 3,8 В.) Соответственно процесс "доводки" малыми токами очень длительный. Вчера подзарядил батарею, процесс балансировки с 3,9+-0,07 В. на банку занял почти 1,0 час. Фотки уже в конце процесса. Так у Вас 4 банки. Он и четыре умеет балансировать. Один шнурок, ничего нажимать не надо, воткнул, он пропикал и готово! Второй у меня 5S (18 В.) - только "Аймакс". Т.к. литий можно заряжать (подзаряжать) в любое время, то время зарядки вообще не волнует. Батарея всегда заряжена! Разрядить батарею за один день не получилось, даже когда знакомый моим шуриком завинтил больше 500 шурупов 70 мм. при перетяжке пола. Он на следующий день "скулил", что все руки вывернул. |
Волосатое чудовище
только в нуотовских акб им почему-то достаточно 1 года для умирания. (если речь идёт о переводе шуруповёртов на банки извлечённые именно из ноутовских батарей. просто с ними надо повнимательнее. я вот тупо вольтметр в каждую интегрирую для контроля) |
Сказал(а) спасибо: 6699
У меня как-то пару лет пролежали несколько банок из ноута - напряжение на них так и осталось 4.16-4.18 в. |
17
Регистрация: 22.01.2012 Последняя активность: 20.07.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 948
А у моего встроенный "показометр", но даже он, на ЖК, включается кратковременно для интереса.
Ваш жрёт для индикации на два порядка больше. Толку от него никакого. Я даже стрелочный малогабаритный приделывал, вот он мало потребляет! Баловство. [Исправлено: vl-per, 15.09.2016 в 20:41] |
Волосатое чудовище
ну да. именно так у меня и реализовано.
да мне по хрену! щёлкнул выключателем, посмотрел напругу, выключил. уж ** страниц назад это обсуждали. каждый остался при своём. обязательно покажу. только вот не сейчас. кста. можно и такой ставить. места поменьше занимает Цитата:
"но есть нюансы" (С) Цитата:
в шуруповёрт ведь снова приходится ставить сборку. [Исправлено: =hairs=, 15.09.2016 в 21:08] |
20
