Просмотров в теме 12400   Ответов в теме 51   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 17.02.2017, 21:56 Автор темы   1
Последняя активность: 11.05.2018 12:42
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 28 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Самодельный налобный фонарь из камазовской ГБЦ
Всем доброго времени суток !
Решил выложить на суд свою самоделку.
Началось все с того что мне понадобился налобник, так как мой старый уже не устраивал, новый покупать не хотелось. Решено было сделать самостоятельно из того что найду, купил только сид XM-L2 T6-3C, Драйвер Jaxman 4*AMC7135 и TIR 21,2x12,6 мм 60 град.
В качестве корпуса взял у друга головку от камаза ) но нужной толщины металла там не оказалось. Решено было часть её переплавить. Отпилил, переплавил и после первичной обработки получился такой брусок. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	184088 Нажмите на изображение для увеличения
Ну и далее по порядку, отпиливание, сверление и обтачивание. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	184090 Нажмите на изображение для увеличения
Заднюю крышку сделал из радиатора от компьютерного блока питания, морду из радиатора от аудио усилителя. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	184092 Нажмите на изображение для увеличения
Стекло для защиты тирки вырезал из разбитого стекла от старого фонаря.
Диод пока просто посадил на термопасту не прикручивая, линзой достаточно плотно прижимается. Нажмите на изображение для увеличения
Провод нашёлся в сарае, кажется от старой советской электробритвы.Нажмите на изображение для увеличения
Механизм наклона был вырезан из того самого старого налобника.Нажмите на изображение для увеличения
Ну а батарейный блок пока не придумал из чего сделать. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	184095 Нажмите на изображение для увеличения
lomaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 27 раз(а)
Al1177 (18.02.2017), alexsav (18.02.2017), atm (20.02.2017), AVSel (19.02.2017), DoubleDragon (17.02.2017), galex (17.02.2017), Ikepod (17.02.2017), ilyasov1 (19.02.2017), jakovjashin (18.02.2017), kanifol (18.02.2017), Kelevratony (18.02.2017), kugotoff (18.02.2017), Magvay (18.02.2017), nokiaf (17.02.2017), Reyden (18.02.2017), Sergio (18.02.2017), Smirnov (18.02.2017), stoded (18.02.2017), surf839 (19.02.2017), Svetogor (18.02.2017), Trikster82 (18.02.2017), veseliil (20.02.2017), Virgo_Style (18.02.2017), vorsmann (18.02.2017), ВладМур (17.02.2017), Медветь (17.02.2017), Чеширский мышь (17.02.2017)
Старый 17.02.2017, 22:04   2
Сказал(а) спасибо: 585
По умолчанию Re: Самодельный налобный фонарь из камазовской ГБЦ
Посмотреть сообщение Сообщение от lomaster :
Из банки силы.
Старый 17.02.2017, 22:09   3
Energy-device
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 982 раз(а) в 645 сообщениях
провод хлипковат на мой взгляд.
а вообще на форуме явно не хватает раздела по изготовлению фонарей в кузне
Energy-device вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2017, 22:10 Автор темы   4
lomaster
Из банки силы.
Была такая мысль, наверное так и сделаю )
Старый 17.02.2017, 22:12   5
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 06.01.2026 22:33
Сказал(а) спасибо: 1559
Практичность вызывает сомнения (какой вес готовой конструкции получился? Разве что на каску повесить...) Но зато готично, хтонично, танкоподобно, литьё - вещь!
lomaster (18.02.2017)
Старый 17.02.2017, 22:14   6
GAME OVER
don't fuck my brains
Аватар для GAME OVER
Сказал(а) спасибо: 634
Посмотреть сообщение Сообщение от Energy-device :
Из чугуния.
GAME OVER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2017, 22:15 Автор темы   7
lomaster
[QUOTE=Energy-device;992979]провод хлипковат на мой взгляд.
Да вроде довольно крепкий, сечение жилы 1.5 мм в оплетке 2.6. На морозе не дубеет.
Старый 17.02.2017, 22:16   8
ВладМур
Сказал(а) спасибо: 154
Походу, в Кулешовке парни суровее челябинских, а так же круче обрыва.
Спасибо.
Старый 17.02.2017, 22:21   9
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 02:01
Сказал(а) спасибо: 6564
сечение жилы 1.5 мм
максимум 0.5 мм2
Старый 17.02.2017, 22:23 Автор темы   10
lomaster
Кухонные весы показали 140 грамм. Плюс бат блок будет. Надо каску покупать )) А вообще вес на голове не очень ощущается.
Старый 17.02.2017, 22:33   11
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Вчера 19:53
Сказал(а) спасибо: 799
камазовской ГБЦ
что такое ГБЦ я узнал только что из гугла
Там точно нужен радиатор одтельный, мождет лучше в вашей ГБЦ проточить? Да и вообще, быть может метал натолько маассивен, что он все тепло в итоге будет забирать? А так - зачет, пять, держи плюсик. МОЛОДЕЦ!
фонари Zebralight
Старый 17.02.2017, 22:38 Автор темы   12
lomaster
максимум 0.5 мм2
Ошибся малость, общий диаметр жилы 1.5 мм провод многожильный, замерял цифровым штангенциркулем.
Старый 17.02.2017, 22:44 Автор темы   13
lomaster
На нагрев пока не проверял, пожарю на досуге.
Старый 17.02.2017, 23:24   14
Energy-device
то что на морозе не дубеет, это хорошо!
если там действительно 1,5 мм, то все хорошо. но визуально как то не получается
вывод: Фонаревка расширяет кругозор!
первые минуты. потом будет нагрев
[Исправлено: Energy-device, 17.02.2017 в 23:26]
Старый 17.02.2017, 23:25   15
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Велосипедные батблоки на 4 батареи, "тактические" капсулы для мелочевки, баночки от лекарств и бытовой химии.
Из банки силы.
Для питания линейника?
Старый 17.02.2017, 23:56   16
Что ему будет, кроме снижения эффективности?
[Исправлено: Qwertus, 18.02.2017 в 00:01]
Старый 18.02.2017, 00:43   17
Waryag
Аватар для Waryag
Сначала процентов 10 на повышайке, потом до 40 на линейнике - не дофига ли?
Старый 18.02.2017, 00:49   18
до 40
А есть где-то натурные замеры, а не теоретизирования?
Старый 18.02.2017, 03:55   19
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Qwertus, а шо, вы таки сомневаетесь?
Старый 18.02.2017, 09:10   20
kugotoff
Последняя активность: 26.04.2025 04:17
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
С удовольствием посмотрел-почитал. Шедеврально! Автору зачёт!
kugotoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lomaster (18.02.2017), mister046 (18.02.2017)
Время генерации страницы 0.15115 секунды с 16 запросами
