Просмотров в теме 12650   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 2
Старый 12.02.2017, 13:08 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
:sun_smile: Обзор фонаря YLP Escort T35CRI
В первую очередь хочу поблагодарить компанию Яркий луч за оказанное доверие и предоставленный для тестирования и написания обзора EDC-фонарь YLP Escort T35CRI.
YLP - это не новый бренд, а новая аббревиатура фонарей Яркого луча серии Professional - Yarkiy Luch Professional.
Обозреваемый фонарь YLP Escort T35CRI так же не что-то новое в линейке компании, а является обновлённой версией всем знакомого фонаря Яркий луч T35 Escort.
Чего же в нём нового? Посмотрим на заявленные характеристики:
- Компактный универсальный фонарь на аккумуляторе 18650.
- Световой поток до 400 люменов.
- Светодиод повышенной цветопередачи Nichia 219C 92CRI.
- Нейтральный свет, 4000К.
- Медная звезда с прямым отводом тепла.
- Просветленное стекло.
- Простое управление, три режима яркости без памяти, 100%-30%-5%.
- Старт с сильного режима.
- Возможность изменения порядка режимов замыканием звезд на драйвере, для установки старта со среднего или слабого режимов.
- Средний режим реализован без ШИМ, для повышения эффективности.
- Слабый режим реализован через высокочастотный ШИМ, полностью невидимый глазу.
- Увеличенный до 1.5А ток в сильном режиме.
Что же, приступим непосредственно к обзору самого фонаря YLP Escort T35CRI...
Так как мне на тестирование попал фонарь до его официальных продаж в розницу, то коробка совсем не притязательная, чёрная, но, по заявлениям производителя, наклейка на ней будет аналогична таковой фонаря Яркий луч T35 Escort.
Открываем...
Извлекаем содержимое.
В наш комплект помимо самого фонаря входит темляк на руку и комплект с двух уплотнительных колечек.
Рассмотрим более подробно комплектацию и непосредственно сам фонарь YLP Escort T35CRI.
Размеры фонаря весьма скромные.
Его длина составляет, по моим замерам, 11,75 см, диаметр - 2,4 см.
Комплектный темляк...
На нём подробнее останавливаться не будем и приступим к более детальному изучения самого фонаря.
Как можно было заметить ранее, корпус фонаря имеет анодирование голубовато-серого цвета. Так же на нём нанесена не глубокая, но в тоже время хваткая насечка, приятная на ощупь, а на "голове" присутствует не глубокое оребрение для более эффективного рассеивания тепла, выделяемого при работе фонаря. На "голове" и на специально отфрезерованной площадке корпуса нанесены надписи посредством лазерной гравировки.
Рефлектор в YLP Escort T35CRI "мятый", не глубокий.
В его глубине виден светодиод Nichia 219C 92CRI. Всё это дело находится под просветлённым стеклом (просветление мне, к сожалению, не удалось запечатлеть, но оно фиолетово-синего цвета), уплотнением между ним и корпусом фонаря служит зеленоватое уплотнительное колечко со светонакопительным эффектом.
Кнопка включения находится на задней части фонаря - "хвосто-крышке", закрыта чёрным "таилкапом".
По мне, сюда хорошо вписался бы зелёный "таилкап", со светонакопителем (для справки, тем, кто захочет как и я его в дальнейшем поменять, нам нужен будет таилкап диаметром 16 мм).
Так же на "хвосто-крышке" присутствуют два отверстия для крепления темляка, в которые можно вполне пропустить и самодельный темляк с того же паракорда.
Откручиваем "хвосто-крышку".
"Хвосто-крышка" изнутри...
Как можно видеть, резьба на ней, как и на корпусе анодированная, трапециевидного профиля (осуществление контакта происходит через торец корпуса фонаря, он без анодирования, так же как и контактная площадка в "хвосто-крышке").
Кстати, анодирование весьма стойкое, какого-либо истирания на резьбе не заметил (даже не смотря на то, что в процессе тестирования пришлось откручивать и закручивать "хвосто-крышку" ни один десяток раз). Так же тут мы видим уплотнительное колечко, которое, так же как и резьба, обильно смазано силиконовой смазкой.
Откручиваем "голову"...
Тут уже резьба без анодирования, всё того же трапециевидного профиля.
Смазки в этом узле поменьше, чем со стороны "хвосто-крышки", но она есть!
Заглянем в "голову".
Тут, так же как и на "хвосто-крышке" есть своя пружинка, что благотворно скажется при использовании фонаря и не позволит от ударов при падении или резкой встряске самопроизвольно переключать режимы.
Что же, дабы утолить любопытство, попробуем разобрать фонарь чуть больше...
А начнём с "хвосто-крышки".
Стоит отметить, что резьба на "кольце" левая...
Теперь "голова"...
Стекло просветлённое с обоих сторон, его толщина в районе 1,5 мм.
Для наглядности толщина рефлектора и "пилюли".
Как можно видеть, рефлектор в YLP Escort T35CRI точеный, алюминиевый, а не пластиковый.
"Пилюля" изготовлена с латуни, в ней смонтирован драйвер, закреплённый кольцом, которое я не смог открутить даже зажав в небольшие тисочки через кусочек кожи, а так же вклеена на теплопроводный клей медная "звезда" со светодиодом.
Собираем всё обратно и продолжаем обзор...
Питается фонарь YLP Escort T35CRI от одного li-ion аккумулятора формата 18650.
Можно использовать как защищённые, так и не защищённые аккумуляторы (забегу немного вперёд... при работе в максимальном режиме и разряде АКБ ниже 3 В фонарь начинает мигать, до полного отключения не доводил, так как мигание сильно раздражает и тут в любом случае его выключишь).
В корпус входят как вполне "стандартные" по диаметру аккумуляторы (что не защищённые, что "разнофаеры" без защиты и ней), так и немного большего диаметра, без проблем в него влез комплектный АКБ с фонаря Яркий луч Gryphon G25 (его диаметр около 18,3 мм при длине 70 мм), а вот АКБ OrcTorch уже не влез (его диаметр 18,8 мм при той же длине).
Кстати, о весе фонаря YLP Escort T35CRI...
Без элемента питания его вес 76,38 гр.
С установленным аккумулятором - 126,16 гр.
Перед тем, как приступить к световым тестам и сравнением ещё с парой подобных EDC-фонарей поговорим о режимах работы и о токах, которые фонарь потребляет при работе.
В YLP Escort T35CRI всего три режима работы (именно в такой последовательности) - Максимальный (100% яркости), Средний (30% яркости) и Минимальный (5% яркости), "стробо-сосов" нет, памяти режимов так же нет. Вот как раз последнее и печально, очень было бы полезно, но, производитель для "продвинутых" пользователей предусмотрел другую "фишку", если читали обзор внимательно, а точнее, внимательно смотрели фото, то могли заметить на драйвере три "звезды", вот они то и помогут нам при желании изменить порядок режимов. Итак, если у вас руки прямые и есть опыт в пайке, берем паяльник и запаиваем одну из крайних "звёзд" (чтобы определиться где первая, а где третья, смотрим на драйвер таким образом, чтобы вытравленная на драйвере надпись YLP было сверху, соответственно слева у нас будет первая "звезда", а справа третья), первая позволяет изменить на следующий порядок режимов - Средний-Минимальный-Максимальный, третья - Минимальный-Средний-Максимальный. Вторая "звезда" нам ни чего не даёт. И ещё раз повторюсь - ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА В РАБОТЕ С ПАЯЛЬНИКОМ - ЛУЧШЕ САМИ НЕ ЛЕЗЬТЕ, А ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К ЗНАЮЩИМ ЛЮДЯМ!
Продолжаем... Так как в фонаре кнопка включения силовая, с фиксацией, режимы переключаются неполным на неё нажатием, но так же можно их переключить быстрым выключением и включением фонаря.
Потребляет YLP Escort T35CRI в Максимальном режиме работы - 1,58 А, в Среднем - 400 мА и Минимальном - 70 мА.
А теперь перейдём к световым тестам...
Для начала посмотрим на работу фонаря YLP Escort T35CRI в Максимальном режиме работы, для этого я использовал старенький аккумулятор 18650 без защиты, уже даже не помню какой фирмы, скорее всего это Panasonic. Некогда он использовался в качестве питания для электронной сигареты, но так как перестал нормально держать токи, перекочевал в фонари, где особо большие токи не нужны, на начало теста на нём напряжение 4,09 В.
Как можно видеть, через 1,5 часа фонарь начал мигать, после выключения на извлечённом АКБ было напряжение 2,98 В, которое неспешно восстанавливалось. Во время работы нагрев в районе "головы" не превышал 60 градусов по Цельсию. Теплоотвод в фонаре организован на должном уровне, опять же, как видно по видеозаписи, корпус фонаря прогревается довольно быстро, так же быстро он и остывает, что не может не радовать.
Продолжаем... Будем сравнивать фонарь YLP Escort T35CRI с моими EDC фонарями - Bronte X03 (это мой постоянно таскаемый на данный момент фонарь) и UniqueFire UF-2100 (этот фонарь был моим EDC до предыдущего).
Итак, погнали.
Параметры съёмки: гараж, до стены около 5 метров, камера ("зеркалка" Nikon D3000) на штативе метрах в полутора над полом; фонари левее цифровика сантиметрах в 40; ручной режим, диафрагма 5, выдержка 1/2 с, фокусное расстояние объектива 18 мм, фокус на стене, баланс белого - "солнце", ISO800.
Контрольный бимшот вынесу отдельно.
Фонари/РежимыМинимальный режимСредний режимМаксимальный режим
YLP Escort T35CRIНажмите на изображение для увеличения
Bronte X03Нажмите на изображение для увеличения
UniqueFire UF-2100Нажмите на изображение для увеличения
К сожалению в Максимальных режимах получился небольшой пересвет хотспота, но картина в принципе ясна и так... Засветка в диаметре у всех трёх фонарей примерно одинаковая, так же как и хотспоты, но YLP Escort T35CRI имеет более "тёплый", "ламповый" свет, что мне очень нравится, почему в своё время место моего EDC-фонаря вместо UniqueFire UF-2100 и занял Bronte X03. Именно по этой же причине отныне и его место займёт YLP Escort T35CRI, конечно не в "стоке", режимы я переключил на такую последовательность - Минимум-Средний-Максимум, в планах заменить "таилкап" и повесить темляк с люминисцентного паракорда, благо он у меня есть.
Ещё раз выражаю благодарность компании Яркий луч за предоставленный на тестирование фонарь YLP Escort T35CRI.
P.S. В скором времени у меня планируется долгожданная "фонарёвка", результаты которой касаемо обозреваемого фонаря будут добавлены в данный обзор, а всё остальное будет размещено в соответствующую тему- тыц.
Поблагодарили: 18 раз(а)
Al (03.05.2017), Alex-martovskiy (12.02.2017), Drex (25.12.2018), Garrik (12.02.2017), kanifol (03.03.2017), Kelevratony (12.02.2017), Magvay (12.02.2017), Mr. VitalDOS (11.04.2017), narmattaru (17.02.2017), Svetogor (07.09.2018), vorsmann (14.02.2021), witalen (03.03.2017), Дениска (12.02.2017), МаксМ (12.02.2017), Откорней Докончиков (18.02.2017), Сяв (16.02.2017), ФанКол (09.03.2019), Яркий Луч (13.02.2017)
Старый 12.02.2017, 13:18   2
МаксМ
Аватар для МаксМ
Последняя активность: 02.11.2025 16:48
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили: 77 раз(а) в 47 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор фонаря YLP Escort T35CRI
Ну получается копия народного китайца Convoy S2+, диодом уже не удивишь, смотря какая цена будет, сейчас выгоднее самосборы делать под свои задачи и кастом и дешевле как не странно)
МаксМ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2017, 15:13   3
Дениска
Последняя активность: 20.09.2019 14:42
Сказал(а) спасибо: 7
Этож клон Jaxman E2 https://ru.aliexpress.com/s... только на новом 219С.
[Исправлено: Дениска, 12.02.2017 в 15:16]
Дениска вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2017, 18:44   4
Сяв
Последняя активность: 26.10.2021 18:26
Сказал(а) спасибо: 92
Ага, точно клон Jaxman E2 - даже щель между хвостокрышкой и корпусом сохранили - она вызывает легкие приступы негодования при пользовании :-)
Но режимы драйвера по-умолчанию мне у оригинала нравятся больше.
Если цена будет сравнима, то почему бы и нет.
[Olight S15 LongBaton] - [Convoy S3 TIR60 Питерская прошивка] - [Convoy C8 2.8A Питерская прошивка] - [Fenix E05 2014] - [Jaxman E2 TIR60 Nichia 219B] - [Noctigon Meteor M43 S4 3D] - [Olight S Mini TI BB] - [Crealant E3] - [Lumintop Tool Ti Nichia 219BT] - [Nitecore EC21] - [BLF Q8] - [Olight HS2] - [Skilhunt H03]
Сяв вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2017, 19:30 Автор темы   5
Leon
Аватар для Leon
Посмотреть сообщение Сообщение от Сяв :
Почему? До этого фонаря использовал Bronte X03 в качестве EDC фонарика, там щели практически нет, но пыль всё равно попадала и налипала на смазку перед уплотнительным кольцом. Перед разборкой профукаешь пыль и попавшие песчинки, и всё практически чисто, при желании можно чуть приоткрутить хвостокрышку, чтобы появился краешек уплотнительного колечка и смахнуть пыль кисточкой. Проблем особо в этом плане нет, так как даже если пыль и налипнет, она останется с наружной части резинки и внутрь ни чего не попадёт при откручивании, проверено неоднократно.
Старый 17.02.2017, 14:35   6
Сяв
Почему?
С самой крышкой все норм, ничего не протекает, и мусор не набивается особо (хотя это мой основной EDC). Но каждый раз когда я смотрю на эту щель и понимаю, что её могло бы и не быть (как у Convoy например), становиться немножко грустно.
Кстати, заглянул на страничку Jaxman на Али и встретил там интересную полу-новинку - Jaxman E2L на 3 х XP-G2 - обсуждение на BLF.
[Исправлено: Сяв, 17.02.2017 в 14:38] Причина: добавил линк на BLF
Leon (17.02.2017)
Старый 25.02.2017, 23:48 Автор темы   7
Leon
Аватар для Leon
Вчера наконец-то состоялась фонарёвка...
Параметры съёмки: светим на забор в 100 метрах от нашего местоположения, камера ("зеркалка" Nikon D3000) на штативе метрах в полутора над поверхностью земли; фонарь левее цифровика сантиметрах в 40; ручной режим, диафрагма 5, выдержка 1 с, фокусное расстояние объектива 18 мм, фокус пытался выставить по столбам забора, но, как вышло, баланс белого - "солнце", ISO800.
КонтрольныйМаксимальный режимСредний режимМинимальный режим
nab (26.02.2017)
Старый 27.02.2017, 20:34   8
Black Night
Старичок
Аватар для Black Night
Последняя активность: 02.11.2025 20:37
Сказал(а) спасибо: 442
Поблагодарили: 104 раз(а) в 66 сообщениях
Если цена будет в районе 1500-1700,то вполне приемлемо,если дороже - уже сомнительно.
Купил фонарь с защитой от дурака.Не смог включить.
Black Night вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2017, 09:20   9
Lumin
Последняя активность: 19.07.2019 01:54
Сказал(а) спасибо: 125
Ему бы хвост не обгрызанный, а то видок ппц
ишлтак вон итд
Lumin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14652 секунды с 16 запросами
