Просмотров в теме 5197   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 10.02.2017, 18:14 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 154
По умолчанию Два драйвера под общим управлением
Вот кручу фонарь в руках. Довольно интересный снаружи и столь же унылый внутри.
На борту 2Х18650 в параллель, зарядка от микро юсб, съёмное крепление на велоруль , тактовая кнопа.
Есть желание заменить в нём электронику. Мыслю в сторону пары "народных" под тактовую кнопку, но кнопка будет одна. Теоретически, будет работать ?
Ничерта не смыслю в прошивках, мой удел -припаять проводочки.
В своё время Lux-RC выпускал модули мастер-слейв, т.е. один с мозгами и управлением, а второй- повторялка действий первого. Вот что-то такого конфига и желательно.
Хотелось бы получить в итоге 500-700 люмен флуда в среднем, основном режиме, и около 1500-1700 в максе.
Кто укажет нужный азимут копания ?
Старый 10.02.2017, 18:38   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 19:33
Сказал(а) спасибо: 1375
По умолчанию Re: Два драйвера под общим управлением
Должно бы, только берите без памяти. Если режимы разбегутся, собрать их обратно будет гораздо проще.
А по-красивому надо выбросить контроллер с одного из драйверов и управлять одним контроллером наборами amc7135 на обеих платах. Если тока хватит.
В принципе, неясно, зачем вообще два драйвера. Нет, опять же по-красивому светодиоды параллелить не стоит, да, и все же на свете успешно живет туча параллельных триплов.
Старый 10.02.2017, 19:56   3
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
А взять, например, драйвер с 6-8 стабилизаторами и располовинить их - одни на один диод, другие на другой. Экономия пространства внутри фонаря и без лишних проводов...
А, пардон, тогда полтора килолюмена не получится...
Старый 10.02.2017, 19:58   4
Wildcat
А ссылку на фонарь можно?
Старый 10.02.2017, 20:05 Автор темы   5
ВладМур
Тока сигнала с контроллера ? Я ж говорю, что туплю со всеми эти контроллерами-мотроллерами.
Wildcat,
Мне думается, что тогда в одном режиме будет гореть один "глаз" а в другом -второй. С яркостью, соответствующей кол-ву стабов.
Пока курю тему https://forum.fonarevka.ru/... про 7135
Старый 10.02.2017, 20:07   6
Wildcat
А это как сделаете Теоретически можно реализовать и Ваш вариант, но он чуть сложнее в программировании
Старый 10.02.2017, 20:14   7
Wildcat
Ledcalc говорит, что два диода xp-l на токах 1400 мА дадут на пару 593*2 люмен. Осталось только поглядеть внимательно на народный драйвер на предмет порезать его так, чтобы развести управление двумя диодами независимо. Наверняка это кто-то уже делал...
Старый 10.02.2017, 20:21 Автор темы   8
ВладМур
Отправлю в личку. Ибо будет опять как про боруит
Старый 10.02.2017, 20:27   9
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 21:07
Сказал(а) спасибо: 2263
ВладМур, присылайте, соберу.
+ кучка
Старый 10.02.2017, 20:32 Автор темы   10
ВладМур
Garrik,
Фонарь или драйверы ? В фонаре ещё с железом -оптикой копаться буду.
Старый 10.02.2017, 20:39   11
Garrik
Аватар для Garrik
ВладМур, могу всё собрать.
В личку.
ВладМур (10.02.2017)
Старый 10.02.2017, 22:44   12
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
А корпус - алюминий? Как по весу? Или ещё не держали в руках? В каком месте он открывается? Или он неразборный???
Кстати, можно и мне ссылочку на девайс.
В таком формате есть пара фонарей: Феникс вроде LD50 и Кларус.
Феникс в своё время имел, но он не прижился у меня. Фонарь красивый, харизматичный, но оказался не очень удобен в эксплуатации. У него два драйвера с управлением одной кнопкой и каждый аккумулятор привязан к своему драйверу. вынул один аккумулятор - один глаз погас.
Если данный девайс недорогой, то можно и поизголяться.
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2017, 23:05 Автор темы   13
ВладМур
triloded,
Корпус полностью алюминий. Разбирается весь. Внутри всё как в Lupine
Ладно, уговорили. Разберу, отсниму. Включу вентилятор, а остальные пусть бегут за лопатами и дерьмом
Старый 11.02.2017, 07:18   14
Алексей73
Отчаянный
Аватар для Алексей73
Последняя активность: Вчера 20:02
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
ВладМур, Приветствую. Мне тоже ссылку можно на фонарь???
Алексей73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2017, 07:29   15
Wildcat
Можно на Али поискать bicycle light 2*18650 - как раз находится вышеописанный и второй фонарь такого же формата с другой крышкой батарейного отсека.
Старый 11.02.2017, 10:17   16
Virgo_Style
да. AMC7135 нужно немного, но и контроллеры вроде выдают не особенно большой ток. Я в этом, собственно, тоже теоретик, надо смотреть конкретные цифры.
Старый 11.02.2017, 15:54   17
ceramic
Аватар для ceramic
Этого небольшого тока вполне хватает запитать сотню АМС7135.
ВладМур (11.02.2017)
Старый 11.02.2017, 15:57   18
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 01:39
Сказал(а) спасибо: 296
А бывают кнопки с двумя группами контактов?
Старый 12.02.2017, 22:59 Автор темы   19
ВладМур
Всем , кому интересны потрошки и расчленёнка -сюда:
Время генерации страницы 0.12129 секунды с 15 запросами
