Просмотров в теме 6595   Ответов в теме 34   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 08.02.2017, 23:50 Автор темы   1
Последняя активность: 30.11.2025 22:01
По умолчанию Переделка светильника
Здравствуйте всем!
Хочу попросить у знающих форумчан совета.
Имеется в наличии вот такой видеосвет, который я иногда использую для подсветки при фотографировании.
Лампа стоит вертикально, между линзой и зеркалом
слева линза, справа сферическое зеркало.
Светильник качеством света вполне устраивает, дает ровный регулируемый по размерам и мощности световой поток, пятно однородное,
без всяких центральных пересветов и пятен, однако обладает рядом недостатков, а именно:
1. Требует достаточно емкого и тяжелого источника энергии, использовал более менее емкий аккумулятор от бесперебойника, но и его на полной
мощности на долго не хватает, это с учетом выключения, а не постоянного свечения. (лампа стоит Osram HLX-64625 100W 12V)
2. Зависимость цветовой температуры от мощности.
3. Сильный нагрев корпуса светильника при использовании дольше пары минут. Не раз хватался по забывчивости и обжигался.
4. Так как лампы довольно специфичны, в мой родной город Тулу их не везут для розничной торговли, только в инет-магазинах из Москвы с почтовыми расходами и недельной задержкой.
Назрела идея переделать светильник на хороший качественный диод с цветовой температурой в районе 3500-4000К с регулировкой по мощности.
Помогите с несколькими вопросами:
- Есть ли возможность регулировать мощность не кнопками, а к примеру какой-либо крутилкой, как раньше, типа реостатика )))
- При лампе в 100W света конечно не сильно много было, какой эквивалентной мощности можно достичь современными светодиодами?
- На какого производителя светодиодов вообще смотреть, чтобы добиться качественного, мощного и надежного источника?
Начал читать про светодиоды, в голове каша, явно это это не день и не два, а как минимум курить форум на месяц,
подскажите, может существуют какие либо кит комплекты или полуфабрикаты в виде: вот тебе плата со светодиодами, вот регулятор, вот питание?
Заранее благодарен за конструктивные ответы и помощь.
PS. Совет пойти купить светодиодный фотосвет не нужен, деньги фотографией не зарабатываю, снимаю для души, поэтому хочу использовать то, что есть в наличии.
ded_pihto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2017, 10:18   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 16:47
Сказал(а) спасибо: 1380
По умолчанию Re: Переделка светильника
да
вопрос очень интересный... если пытаться сохранить конструкцию, то не очень ясно, как светодиод охлаждать, а без охлаждения все будет печально независимо от паспортной мощи светодиода. Если же не пытаться, то возникает вопрос, не взять ли все-таки готовый светодиодный свет.
основные, наверное, cree и nichia. По крайней мере у других навскидку не припомню диодов с высоким CRI, а вам, скорее всего, нужны именно такие.
ну, что-то около и возле - существует, но вряд ли это можно будет приспособить для вашего конкретного случая.
Старый 09.02.2017, 10:29   3
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
Еще Osram.
Околофонарные мелочи
Старый 09.02.2017, 10:36   4
4.13
Последняя активность: 02.09.2025 12:31
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 151 раз(а) в 86 сообщениях
В основном будет проблема охладить диод, даже если учесть диаграмму направленности лампы и точечный источник диода, то потребуется хотя-бы 10Вт для замены 100Вт лампы.
А для этого площадь радиатора нужна около 200см квадратных (если без обдува), но судя по фото места там для такого радиатора нет.
4.13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2017, 11:45   5
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от ded_pihto :
На вскидку: выбросить зеркало, вместо поставить радиатор, задняя стенка должна выпирать сзади наружу, дальше к радиатору крепим трипл на ничии вместе с ТИР
оптикой и направляем на рассеиватель. драйвер на 2,8 А я думаю 5-40-100% хватит режимов.
Старый 09.02.2017, 12:07 Автор темы   6
ded_pihto
Я наверное не удачно сфотографировал, тушка у светильника не такая и маленькая, продублирую с линейкой по клику фото увеличится.
Немного поясню конструкцию светильника:
На первой фотке собственно сам светильник с линейкой )))
На второй открыта задняя крышка, вместо которой можно устанавливать вентилятор или прямо в нее вмонтировать.
На третьей фотке сам узел, где стоит лампа, он перемещается внутри основного корпуса, тем самым сближая или удаляя внешнюю и внутреннюю линзы, таким образом регулирую ширину светового пятна.
На четвертом фото сферическое зеркало с обратной стороны.
Пятое фото для оценки размеров.
По идее, если лампу исключить, то сферическое зеркало там как бы не нужно и как раз на ее место нужно и установить плату с диодом, чтобы он напрямую светил во внутреннюю линзу.
Я конечно в фонарях не рублю фишку, но мне кажется размеры у светильника на такие уж и маленькие. На последней фотке я могу в него запихнуть M21 Warrior и он еще и болтаться будет.
Отдельно хочу заметить, что режим работы у светильника эпизодический, т.е. включил, навел, отрегулировал пятно и мощность, снял, выключил. 2-3 минуты в общем.
PS. Спасибо откликнувшимся на мою проблему
Старый 09.02.2017, 12:53   7
Virgo_Style
вот сейчас стало грустно
подвижное соединение с хорошей теплопередачей, хм-хм-хм...
Старый 09.02.2017, 13:07   8
4.13
Да, одно дело когда радиатор в воздухе висит и совсем другое когда он пусть и в металлическом, но футляре, внутри будет перегрев.
Если только не обеспечить продув воздухом от линзы к хвосту, поставив вытяжной вентилятор, тогда и радиатора маленького хватит.
Старый 09.02.2017, 13:08 Автор темы   9
ded_pihto
Вот уважаемый witalen как будто мысли читает)))
Именно вместо зеркала.
Старый 09.02.2017, 13:15   10
witalen
Аватар для witalen
убрать зеркало вместо подобрать радиатор с кулером, заднюю крышку выбросить, но если 2-3 мин. и корпус метал, можно и оставить. и к радиатору прилепить на термоклей, трипл с тиркой.
Если у кого нибудь найти трипл в корпусе S2+ S3, S8, можно посмотреть как будет светить.
[Исправлено: witalen, 09.02.2017 в 14:42]
Старый 09.02.2017, 13:22   11
4.13
Разве трипл подойдет ?
Оптическая система ведь сделана под размеры нити лампочки, а там 4,2*2,3 мм , то есть скорее туда какой-нибудь XM-L2 ставить
Старый 09.02.2017, 14:33   12
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Понятно, задача сделать клон Ретлайта, используя то что есть под рукой. Рецепт Ретлайта: большой фонарь-линзовик + драйвер с плавной регулировкой от Бериледа.
Что можно сделать в вашем случае - хз. Остаётся только экспериментировать.
Оптическая система состоит из двух линз?
Если снять накладку с надписью "асферикс2" под ней будет окошко?
Если окошко сверху есть, то можно выкинуть зеркало и вставить в корпус вертикальный алюминиевый радиатор. Радиатор взять довольно большой, типа от мощных промышленных силовых диодов, такой что бы он высовывался наружу через окошко в корпусе. Для эпизодического использования прокатит(можно и вентилятор потом добавить). Остаётся вопрос с питанием: Питание понятное дело будет от лития. Запитываться будет от внешнего аккумуляторного блока или аккумуляторы надо будет в светильник запихивать? Либо нужна будет возможность запитаться от внешнего источника 12 вольт?
По поводу светодиода, я не знаю что посоветовать. ХМL\XPL наверно будет слабовато. Может стоит попробовать XHP50 или даже XHP70. Линзы пупырчато-матовые, может получится равномерная засветка.
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2017, 15:01 Автор темы   13
ded_pihto
Так как у меня на форуме всего два сообщения, мои ответы проходят модерацию и получается я отвечаю с сильной задержкой.
Как домой приду, разберу, сфоткаю, что и как.
[Исправлено: ded_pihto, 09.02.2017 в 15:14]
Старый 09.02.2017, 15:16   14
Virgo_Style
Википедия говорит, что 100 Вт ЛН = 1360 лм
потери по бокам, потери на зеркале... наверное, можно принять где-то 50%
численно, видимо, выигрыш должен получиться, визуально - не факт
с драйвером надо будет чесать репу. Для фотографии, я так мыслю, нужен ВЧ ШИМ. Да еще плавная регулировка... Теория одно, а найти подходящий драйвер во плоти - чуточку другое.
Как вариант - раздельное подключение AMC7135, тогда регулирование будет ступеньками, но их будет довольно много.
Старый 09.02.2017, 15:19   15
Virgo_Style
Совместимость линзы с триплом - это да, вопрос. Хотя мне мерещится, что ближайшая к источнику света поверхность - просто рассеиватель. Нет?
Старый 09.02.2017, 15:34   16
triloded
Не, трипл не прокатит, нужен точечный диод, может даже дедом. Этот светильник по сути, дружно порицаемый на форуме, фонарь - линзовик.
Да, уточните: в светильнике две линзы или одна линза в корпусе, а возле лампочки плоское матово-пупырчатое стекло.
ЗЫ: заинтересовался, поскольку мне самому внезапно понадобилась такая подсветка для фото. В качестве линзы хочу попробовать применить стекляшку от линзовых автофар
[Исправлено: triloded, 09.02.2017 в 15:36]
Старый 09.02.2017, 16:21   17
witalen
Аватар для witalen
Посмотреть сообщение Сообщение от triloded :
с голым диодом -да. С вытекающими от сюда потерями.
Поэтому и надо попробовать
Старый 09.02.2017, 18:10   18
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
А имеет ли вообще смысл цепляться за оригинальный корпус?
Примериться сначала с S2 с разными TIR (или с триплом Nichia). И оттуда смотреть, насколько нужны зум и плавная яркость.
[Исправлено: Ходэн, 09.02.2017 в 18:12]
Старый 09.02.2017, 18:39 Автор темы   19
ded_pihto
По приходу домой еще раз препарировал бедный светильник ))
В итоге снял все крупно и более детально:
- да, линз две. одна большая, внешняя, стоит в корпусе пупырчатой и выпуклой стороной наружу. Изнутри она плоская и гладкая.
- внутренняя линза такая же, с выпуклой стороны он пупырчатая, со стороны лампы плоская и гладкая
- никаких отверстий под верхней пластиной к сожалению нет
- сам по себе светильник собран по свински, все лязгает, примитивно, все "на веревках" перемещается и крепится просто болтом,
но все равно у него пятно света хорошее, качественное, показать не смогу, последнюю лампу стрес ребенок, когда схватился за горячий корпус ))
- LED версия этого светильника торгуется по негуманным ценам, приближающимися к 45 косых, для любительского фото цена не красивая.
(принцип торговли фотосветом примерно как и в авто-торговле. гаечка в автомагазине стоит по цене пол-кило таких же гаек, но на базе метизов)
[Исправлено: ded_pihto, 09.02.2017 в 18:42]
Старый 09.02.2017, 18:54 Автор темы   20
ded_pihto
У меня было и есть желание сделать пару Retlait-ов, но все же хочется этот светильник, в нем свет поинтереснее, чем в фонаре будет.
Время генерации страницы 0.17858 секунды с 15 запросами
