Просмотров в теме 6408   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 07.02.2017, 20:12 Автор темы   1
Последняя активность: 08.01.2018 15:29
Сказал(а) спасибо: 15
По умолчанию Налобник Fenix HP25R, истина где-то рядом...
Здравствуйте уважаемые форумчане! благодаря форуму приобрёл налобник, вот краткий обзор : https://forum.fonarevka.ru/...
Хочу поднять ток в турбо режиме на "дальнем" примерно на 1-1.5А т.к он явно не соответствует заявленным характеристикам,т.е выжать те самые ~1000лм. Или не получиться изменить только один режим? Турбо нужен в повторно кратковременном режиме ~ 1-2мин.
На ближнем свете (xp-g2 r5) на мах режиме в 350лм рантайм в два раза меньше чем на дальнем(xm-l2 u2) в те же 350лм - это такой г.... диод? подумал про его замену на более современнее что-нибудь, энергоэффективнее и поярче, самое лучшее, пусть и дороже. Режимы на ближнем заявлены 4-30-130-350 Лм, 130 поднять до ~230лм, а 350 до ~450лм , цветовая t XPG2 R5 устраивает.
Есть кто с опытом, кому это интересно реализовать-поэкспериментировать (не за "спасибо", об этом в лс) у кого есть для этого комплектующие и навыки...
Sokol77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2017, 18:00   2
Последняя активность: Сегодня 14:48
Сказал(а) спасибо: 17685
Поблагодарили: 39931 раз(а) в 14773 сообщениях
По умолчанию Re: Налобник Fenix HP25R, истина где-то рядом...
Sokol77, мне тут как раз попался в руки HP25R - и, вспомнив про ваш вопрос, я немного потестил его в сфере.
На свежезаряженном аккумуляторе там чуть больше 1000 лм на дальнем свете, и около 430 лм на ближнем.
То есть те изменения, которые вы хотите, в фонаре и так уже есть. Гнать его драйвер сильнее нет смысла, фонарю и так не хватает аккумулятора для нормальной стабилизации на этих мощностях.
Старый 08.02.2017, 18:31 Автор темы   3
Sokol77
А замеры токов? как при 1,5А может быть 1кЛм? Да и визуально, прирост с мах. в турбо явно не в три раза.
для замены на ближнем диода с наибольшей светоотдачей XPL V6 4С подойдет ? в смысле, он будет ярче при том же энергопотреблении и похож по Tсвета на XPG2 R5 ? Или есть уже более энергоэффективнее и ярче ?
А на дальнем сейчас XM-L2 U2, что будет с лучшей яркостью
fnksb, не могу найти кнопку "спасибо" под сообщениями ??
Старый 08.02.2017, 18:38   4
Посмотреть сообщение Сообщение от Sokol77 :
Неправильные замеры токов. Это нормально.
Можно вот здесь почитать, как это происходит.
Вряд ли XP-L пролезет в тирку. Можно XP-G3 поставить, но там прирост будет... Ну, в пределах 25-30% максимум. Скорее плюс 10-20%.
Под дальний свет можно воткнуть XP-L HI, тогда люмены чуть-чуть упадут, зато будет прирост дальности за счет сужения луча. Но не факт, что с еще более узким лучом налобником будет удобно пользоваться.
Она после трех сообщений появляется, когда выйдете из режима премодерации.
[Исправлено: fnksb, 08.02.2017 в 18:39]
Sokol77 (08.02.2017)
Старый 08.02.2017, 19:00 Автор темы   5
Sokol77
Сужения луча не хотелось бы, нужно мах. светоотдачу при существующих режимах, если не лезть в драйвер, ну и в "холодный" свет неохота лезть.
Заявлено в турбо видимость 187м , я понимаю что нужно как минимум в двое поделить, так и на ~80м даже сейчас плохо, вот и нужно яркость поднять до максимума.
Старый 08.02.2017, 20:16 Автор темы   6
Sokol77
Сужение луча не устраивает, надо увеличения светоотдачи до мах. на сегодняшней день в тех же режимах, если в работу драйвера вмешиваться проблематично.
На ближнем больше нужно добиться энергоэффективности во всех режимах,т.к он является основным при использовании, может XP-L2 ?
P.S как то странно сообщ. вставляются после 3ч ожидания, я думал предыдущее вообще пропало...
[Исправлено: Sokol77, 08.02.2017 в 22:08]
Старый 08.02.2017, 23:07   7
Там и есть максимально доступная на такой электронике яркость, ну или около того.
Ну, на 5-10% можно вытянуть, вряд ли больше.
Скорее всего не пролезет в тирку. Ну и прирост эффективности там далеко не фантастический, скорее от конкретного бина диода зависит.
Причем если искать хороший оттенок - то бины скорее всего будут не топовые, а пониже. Ну, получите максимум 500-550 вместо имеющихся ~430 - вряд ли это стоит серьезной переделки фонаря, денежных затрат и возможных проблем.
Премодерация была, как для нового пользователя. Теперь должны работать и "спасибки", и мгновенная публикация сообщения.
Старый 08.02.2017, 23:19   8
PS. А, в фениксе заявлен Cree XP-G2 R5 даже, не S2. С другой стороны, это еще не значит, что там стоит именно R5, а не S2 или S3 - производитель часто ставит "оптовый" гарантированный бинкод, который может быть меньше реального.
Можно поискать XP-G2 S4, вроде сейчас это самое яркое для XP-G2. Но, опять же - не факт, что эти S4 будут именно S4, продавец тоже может ошибиться/смухлевать и подсунуть R5 или S2...
В общем, эти игры с бинами - не то, на что стоит всерьез целиться, в ряде случаев можно вообще не получить реальной выгоды. Лучше уж пару лет попользоваться как есть, ну а потом или поменять фонарь, или уже проапдейтить его на какие-нибудь суперновые диоды уже существенно более высокой яркости (если они появятся).
Sokol77 (09.02.2017)
Старый 08.02.2017, 23:22   9
PPS. А деньги потратить на хорошие аккумуляторы, какие-нибудь Sanyo GA - которые дадут более уверенную стабилизацию, чем стоковые фениксовские.
//Если, конечно, феникс работает на незащищенных, этого я не знаю.
[Исправлено: fnksb, 08.02.2017 в 23:23]
Старый 09.02.2017, 09:55   10
adf
Сказал(а) спасибо: 46
Если она снимается можно померить, налезет ли на XM-L. Если налезет то и на XP-L и подавно налезет. На крайняк можно селикон с диода снять.
Старый 09.02.2017, 14:39   11
adf
Да, кстати, если в тирку вставить светодиод больший по размеру, то пучок света расширится. Так что при том же токе через светодиод освещённость даже чуть меньше может стать. И это при том что световой поток будет больше от новых светодиодов.
Старый 09.02.2017, 15:21 Автор темы   12
Sokol77
Да быть неможет ,чтобы сейчас не было лучше во всех отношениях диода чем XP-G2 R5, просто Вы "избалованы" ярким светом, вот и кажется что 20% прироста это вообще ниочём. Как по мне, очень даже будет хорошо плюсануть ~100Лм просто заменой на лучший диод.
глянул на диод в наключнике L/Tool, стоит тоже XP-G2 R5 как на фениксе под тиркой, так он в 2.5 раза меньше чем в фениксе на дальнем XM-L2 U2, а XP-L2 на много меньше XM-L2 ?
XP-L2 на графике выше очень даже хорошо выглядит
[Исправлено: Sokol77, 09.02.2017 в 15:30]
Старый 09.02.2017, 15:24 Автор темы   13
Sokol77
так я для ближнего и ищу хорошую замену...
Старый 09.02.2017, 15:36   14
adf
20% прироста светового потока вы не заметите после переделки. Даже сравнивая два фонаря можете не заметить разницы.
Замена на больший кристалл может привести к тому что будет шире, но не ярче.
Поскольку режим зафиксирован по току, то в зависимости от драйвера вы либо ничего не выиграете в рантайме, либо единицы процентов.
Старый 09.02.2017, 15:48   15
По размеру линзы xp-l2 такой же, как xm-l2.
Сейчас нет диода, который был бы во всех отношениях лучше xp-g2 при тех же размерах оптической части.
Ну и никто не знает, как выглядит hp25r изнутри и насколько трудоемка там замена. Долбать хороший и скорее всего плохоразбираемый фонарь ради небольшого или даже сомнительного выигрыша не стоит.
[Исправлено: fnksb, 09.02.2017 в 15:52]
Старый 13.02.2017, 17:31 Автор темы   16
Sokol77
так я ж Вам и предлагаю посмотреть что там да как,
вот вроде XP-G3 S5 3C (или3D) лучше явно будет xp-g2 r5, только на замену никто нерешается взять.
Старый 13.02.2017, 17:40   17
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 12:03
Сказал(а) спасибо: 2263
Просто никому не нужен тот геморой что Вы предлагаете.
+ кучка
Hemi (16.03.2017)
Старый 13.02.2017, 18:20   18
Как бы лучше, но непонятно, настолько. Потому что неизвестно, что за реальный бин стоит в вашем фонаре. От замены R5 на S5 можно получить существенный прирост, а вот от замены S3 на S4 уже только приборами получится разницу измерить.
Нет никакой гарантии, что XP-G3 без проблем сфокусируется с той оптикой, которая сейчас стоит. Это очень капризный диод с точки зрения оттенков во вторичной оптике. А при дистанционной работе нет никакой возможности в процессе скоординировать действия с заказчиком.
Было бы это в Питере, в формате "попробовать что-нить поставить, глянем что получится" - да, можно было бы. А так не хочется браться: денег получится куча, да еще и с учетом пересылки - а вот гарантий, что на выходе будет что-то существенно лучше, нет никаких. Плюс еще риски, что что-то пойдет не так (от "потеряется на почте" до "поломается в процессе").
Опять же, есть вопрос с бинами диодов. Одно дело, когда мерзкий холодный диод меняется на нейтральный, совсем другое - менять хорошую нейтраль на другую нейтраль ради неочевидного прироста в светоотдаче. Запросто можно потерять в качестве света то немногое, что выиграется на количестве.
Получается вроде как несложная, но довольно хлопотная работа с не очень предсказуемым результатом. "Много денег" будет не соответствовать результату, "мало денег" будет не соответствовать геморрою.
Обычно если уж свет фонаря нравится по оттенку и распределению, то на замену диода идут только если в итоге можно будет получить прям очень существенный и гарантированный прирост светоотдачи
[Исправлено: fnksb, 13.02.2017 в 18:24]
Sokol77 (13.02.2017)
Время генерации страницы 0.13428 секунды с 16 запросами
