47324
237
27
Регистрация: 01.02.2017 Последняя активность: 17.04.2017 01:47
Посоветуйте пожалуйста налобный фонарь для работы в теплосети (желательно, чтобы фонарь мог работать в запаренных помещениях и достаточно хорошо освещать в пару).
Регистрация: 22.01.2017 Последняя активность: 30.04.2017 15:16
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 37 раз(а) в 33 сообщениях
d00mster, Zebralight h603fc
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 04.02.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 977
"достаточно хорошо освещать в пару"-лучше нет чем резак(кислород-пропан)
, в очень сильном паре не видно один фиг -лишь очертания, или физиономию очень близко к освещаемой (парящей)поверхности ...Я двумя зебрами пользуюсь (налобная и ручная нейтральные)
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
skilhunt h02/03r
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 06.01.2026 22:33
Сказал(а) спасибо: 1559
skilhunt h03nw, без всяких индексов (r/f).
При задымлённости/запылённости/запарованности воздуха всё равно придётся брать в руки или вешать на шею, но тут Скилхант не при чём, это любого налобника касается. Skilhunt h03
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
Регистрация: 19.09.2015 Последняя активность: 11.07.2017 13:50
Сказал(а) спасибо: 308
Освещать в пару́, равно как и в тумане, нужно узким пучком тёплого света. При это нужно использовать параллакс, то есть свет должен излучаться не "из глаз" (налобник), а со стороны. Нужно будет закрепить ручной фонарь на мини-штативе-треноге.
Это всё верно только в случае, если у вас и правда работа 80% времени в пару́, а не очередной соверенно стандартный случай с изюминкой. Причём та изюминка нужна раз в год.
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Вот пожарным-то морока.
![]() Цитата:
![]() ЗЫ. Бюджет форумные телепаты должны озвучивать?! [Исправлено: Qwertus, 01.02.2017 в 23:54] |
Регистрация: 10.12.2011 Последняя активность: 03.06.2025 07:13
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 167 раз(а) в 99 сообщениях
В помещениях с паром, нужен не только свет, но и хорошая герметичность иначе будет трупчик фонаря. Про теплый свет - непонятно: в водной среде наибольший коэффициент ослабления у красного, наименьший у фиолетового. Пар - водно-воздушная взвесь. Аналогии с автомобильными противотуманными фарами не проходят, там другая "идеология" : светят максимально низко под туман, светом дающим в этих условиях максимально контрастную засветку. В общем если уж на то пошло: нейтрально белый + желтый (точнее лимонный) светофильтр на фонарь. Сугубо имхо. Были разовые эксперименты , которые ничему не показатель.
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19
Сказал(а) спасибо: 274
ZL H600Fc Mk IV, H32w, H53fw, H53fc/ Nitecore D10 XM-L2 NW/ 47 Quark Mini AA High CRI, QP2A, QPA/ Olight S10L2 NW, S15 + extention tube/FENIX CL20O. 6 X 18650, 2 X AW R123A(750 mAH), 20 х AA ENELOOP, 31 X cr123a, 50 * AA LR6 DURACELL PROCELL, 68 * AA ENERGIZER L91 Ultimate Lithium. В планах: HDS Executive 2*AA, ZL SC5w MKII, H53w |
Smirnov (02.02.2017)
Непонятный результат при лютейшем колхозе. Есть опыт эксплуатации, особенно велосвета. Холодный свет - кака, нейтраль терпима, но в плохую погоду лучше теплый. Цитата:
Не совсем. У противотуманных фар рефлектор "плющит" луч (во всяком случае должен это делать) - а ля плоский веер. А по поводу цветовой температуры света и тумана, пришло в голову следующее: в условиях ограниченной видимости аэродромные прожектора АПМ-90 подсвечивают створ ВПП со стороны глиссады без всяких светофильтров и параллельно земле. Не думаю, что авиаторов можно обвинить в кретинизме, что за век не додумались использовать для этого желтые фильтры. Сам по себе свет АПМ-90 жуткий "синюк" особенно с элетродуговой лампой.
17
Светофильтры в этом случае бессмысленны - они лишь уберут часть светового потока, видно станет хуже. Скорее всего, на фоне холодных светодиодов у него очень даже неплохие CRI и спектр. |
Регистрация: 28.02.2013 Последняя активность: 05.08.2024 19:51
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
Вот, спугнули d00mster-а, нужно было с боруита начинать)
20
Бюджет расчитываю в пределах от 2000 до 4000 рублей. Со штативом конечно оригинально, но точно нет. В аварийной ситуации, когда нужно быстро перекрыть вводы или магистраль в запаренной тепловой камере с проточной горячей водой нет времени на подобные приготовления, хоть это и нарушение техники безопасности. Фонарь должен быть водонепроницаемым и ударопрочным. Коллеги фонарь не возьмут (только по просьбе). И конечно он может и утонуть и потеряться, но безопасность и удобство работы важнее.
