18708
26
Регистрация: 27.01.2017 Последняя активность: 27.01.2017 18:22
Подскажите, можно ли подключить светодиодный светильник непосредственно к 12 в, если его потребление соответствует? Зачем подключать светильник к БП на 220В, если по факту он берет 12??
[Исправлено: Virgo_Style, 29.01.2017 в 09:37] |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
Если светильнику нужен источник напряжения, а не тока
и если источник рассчитан на ток не менее потребляемого то почему бы и нет.
Впринципе можно, но я бы не рекомендовал
Регистрация: 31.05.2012 Последняя активность: 22.11.2025 01:08
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 159
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
вроде тема подходящая
подарили подвесной светильник, похожий на - http://prof-intech.ru/userf... из него вывод проводом из 4-х жил, не могу найти схему подключения. ни фирма, ни модель не написана. подскажите пожалуйста.
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 01:38
Сказал(а) спасибо: 540
zazara,
разобрал, сделано колхозно конечно, маркировка на ленте - NEO-L-16R2835 вроде разобрался с разводкой, накидал рисунок: ![]() и сфоткал: ![]() ![]() ![]() ![]() я нашел 3 режима подключения. как бы теперь реализовать подключение, те подобрать 3-х режимный переключатель? лампа походу эта - https://e-neon.ru/komponent... что можно сказать по диаодам? |
Разводку не понял. Третью коробку драйвера не вижу.
https://e-neon.ru/catalog_f... |
zazara,
а третьей коробки нет. разводка такова - либо одна линия через маленький блок, либо 3 линии через большой блок, либо 1+3. |
А чего тут думать? Классический двойной выключатель. Малый блок на Выкл_1, большой блок на Выкл_2. В общем как обычная домашняя люстра.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Rabotnikof (09.01.2018), Wu-Tang (10.01.2018)
PinkFloyd,
так, надо переварить. те одна клавиша будет одна полоса диодов, вторая - 3 полосы, а обе вместе - все 4 полосы, так? ps а что скажите насчет самих диодов в этом светильнике? |
PinkFloyd,
а завод делать каким образом, два фазных провода от лампы подключать к двум контактам клавиш выключателя, на третий - вход фазы сети, а ноли пускать мимо выключателя? Цитата:
Регистрация: 07.04.2016 Последняя активность: 03.10.2018 11:25
Регистрация: 06.07.2016 Последняя активность: 04.05.2023 16:01
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 69 раз(а) в 40 сообщениях
17
Ни кто не ответит на мой вопрос?... Не понятно как большая тирка работает...
Немного напишу про упомянутый ранее светильник: 12Вт на 12 светодиодов с тир линзами. Корпус светильника выполнен из фрезерованного куска алюминия. В корпус вкручивается площадка 2х миллиметровая в толщину и через термопасту сборка из 12 светиков, к вкручиваемой площадке смонтирован радиатор (звезда), но не через термопасту. Свет 6000К, пульсации камера телефона не увидела. Светики я поменяю на 4500к, и термопастой пройтись по резьбе между площадкой и корпусом, и между радиатором и площадкой тоже нанести термопасты. В целом светильник понравился, кропус просто чума, цельнофрезерованный кусок металла! Свет слишком сконцентрированный, может пройтись наждачкой изнутри тирок?
[Исправлено: Ahunter2, 25.10.2018 в 14:19] |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 02:00
Сказал(а) спасибо: 9300
