13280
Любопытный
Регистрация: 27.06.2013 Последняя активность: 12.10.2022 11:41
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
Делаю подсветку небольшого аквариума, для растений буду ставить 2 красных диода (1W 30LM 660nm Red Light LED Emitter on Star 2.0~2.4V / 350mA) и 1 синий (1W 25LM 460nm Blue Light LED Emitter on Star 3.0~3.7V / 350mA), вот даже схемку нарисовал. Были бы они одинаковые - можно было бы их последовательно соединить, ток драйвером отрегулировать и все бы замечательно работало, но смущает меня разное рабочее напряжение на диодах... Не поплохеет ли диодам в такой схеме?
И еще вопрос - подскажите, плз, недорогой драйвер (1-1,5 доллара). Или проще будет ограничить ток резистором? Падение напряжения будет 3,5 - 5 вольт, тепловыделение до 1,75 Вт...
Эра SDB1, UltraFire C8, Convoy C8, Roche F12, Яркий Луч LH-165A miniCOBRA, Lumintop B01, Sofirn SC21 |
Регистрация: 30.12.2016 Последняя активность: 02.09.2025 12:31
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 151 раз(а) в 86 сообщениях
Будет нормально, на каждом диоде упадет сколько ему надо при таком токе.
Если на входе постоянка 12В то подойдет такой. https://ru.aliexpress.com/i... |
Любопытный
не подойдет? |
Подойдет, при постоянке на входе.
Регистрация: 17.12.2015 Последняя активность: 15.03.2025 23:22
Сказал(а) спасибо: 41
к тому драйверу еще бп 12в подавать нужно....
а не проще и дешевле обойтись старой зарядкой от мобилки? светодиоды соединить паралельно,но к каждому резистор |
Любопытный
Ну и 12,5 Вт тепла рассеять надо будет, тоже определенные приседания нужны... |
Если питание от 12 вольт необязательно, то проще сделать одним драйвером от 220В на ток 300мА, 2 диода по 750 заменить на 3-5 по 300мА, все диоды включаются последовательно.
В итоге нужен драйвер на напряжение 18-24В , коих на али как грязи. |
HiMem (11.01.2017)
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
Я уже знакомым три фары сделал на последовательных триплах . Ни одна пока не отказала. Питание 12в постоянка, но драйвер имеет встроенный выпрямитель, так что можно смело подавать переменку, прямо с трансформатора .
MR 16 лед драйвер 3х1Вт, в общем, уже упоминавшийся выше . |
