20068
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
Потребовалось оснастить самодельный снегоход 12-ти вольтовым головным светом. Так как емкость аккумулятора невелика, а полноценного генератора в двигателе нет(только катушка подзарядки АКБ) то решил сделать фару на светодиодах. Были изготовлены две фары. Корпуса были использованы производства http://www.easy2led.com/, более известные как корпуса Zemike, или здесь, на фонарёвке, Lumen.
Хорошие такие корпуса, довольно универсальные. Странно, что мало самоделок на их основе. В кач-ве источника света трипл пр-ва Luxdrive, с последовательным включением диодов. Из трёх теплых диодов один был заменём на холодный (ну а как же, кастом жеж ).Установлено центрирующее кольцо из болванки самолитого алюминия. Оптика - 16-ти градусная карла. Драйвер-с подачи Hocum ,был использован от лампы MR 16, 12 вольт, 700 мА. Полярность питания не имеет значения. Провод- витой телефонный, четырёхжильный, жилы соединены попарно. В общем-то всё довольно топорно и бюджетно-наколеночно. При пробном пуске от стабилизированного БП драйвер сильно греется. Померил температуру-микросхема 100 гр. Корпус-70. В таком режиме проработала час. Ничего не сгорело. Вставил потроха в корпус и залил герметиком-на морозе должно быть всё нормально. На ходовых испытаниях суммарное время наработки-часов 7, из них 3-в багажном ящике (забыли выключить, когда закусь доставали ). |
Регистрация: 30.08.2012 Последняя активность: 10.12.2024 13:19
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 37 раз(а) в 9 сообщениях
Интересно. А фотки или видео как светит на озере\в лесу есть?
У себя на собаке использовал покупную. |
Фотки-то есть, но на них ничего не разобрать. Потом сделаю получше.
