18595
Выражаю благодарность fonariki.ru и отдельную благодарность компании Energizer® за предоставленный на обзор светодиодный налобный фонарь Energizer® Vision HD+ Focus.
![]() Прежде чем начать подробный обзор налобного фонаря Energizer® Vision HD+ Focus, предлагаю ознакомиться с заявленными производителем характеристиками по стандарту ANSI FL1: ![]() Так же заявлено: Цитата:
Поставляется налобник в аналогичном блистере, как и его собратья - Energizer® Vision, Energizer® Vision HD, Energizer® Vision HD+. Комплектация такая же как и у младших моделей. Рассмотрим более детально сам налобник. Вид спереди. Знакомая оптика... Если бы не серые тона этой модели, можно было бы подумать, что перед нами Energizer® Vision HD+, что не мудрено, ведь Energizer® Vision HD+ Focus продолжение серии налобников Energizer® Vision и самый "продвинутый" из них. Вид сзади. Ну тут всё типично... Так же как и сбоку. А вот сверху... Сразу в глаза бросается две красные кнопки, вместо одной серой, как на предыдущих моделях. Вид снизу. Тут ни чего примечательного нет, всё один в один с младшими собратьями - всё та же тугая на опускание "трещётка" узла наклона фонаря с фиксированными четырьмя положениями. Крышка батарейного отсека всё так же закрывается защёлкой. Чего-то нового нет и в батарейном отсеке. Всё то же уплотнение на крышке и корпусе... Хм... Немного забежал вперёд, но, ИМХО, с этим делом у нас по прежнему остаётся вопрос по водозащите. ![]() Всё те же три элемента питания формата ААА в качестве источника питания... Может "фишка" Energizer® Vision HD+ Focus скрывается внутри? Да-да, вот такая у меня дурная привычка, сразу лезть внутрь с целью узнать как это работает. ![]() Разбираем фонарь... Смотрим внимательнее на плату. Ага, разница то есть в сравнении с предыдущей моделью, не смотря на одинаковое расположение некоторых электронных компонентов заметны и отличия, большая микросхема, две тактовые кнопки сверху... Но по прежнему радует, что плата выполнена в виде "бутерброда" - алюминиевая подложка снизу, а сверху плата с электроникой. Собираем... Дальше рассмотрим более подробно работу обозреваемого налобника, ну а пока взглянем на комплектную резинку наголовного крепления. Ну ни какой разницы, разве что в цвете - она серая. Крепление налобника на ней так же неизменно. Вот так вот выглядит полностью готовый к работе фонарь Energizer® Vision HD+ Focus. Полный вес составляет составляет 88 гр. А вот теперь начитается самое интересное... Что же нам приготовил производитель? А приготовил он нам следующее... Нажимаем правую кнопку, ту, на которой изображён символ "Кнопка питания", и фонарь включается в режиме красного света, нажимаем сразу ещё раз и он светит в максимальном режиме всеми тремя белыми светодиодами, ещё раз - минимальный режим и всё те же три светодиода с меньшей яркостью. Останавливаемся на необходимом нам режиме, попользовались фонарём, жмём любую кнопку, и... фонарь выключается. Ни каких переборов кучи режимов! В принципе так было и в предыдущих обозреваемых мной моделях налобников серии Energizer® Vision HD... Не удивил... Хорошо, у нас есть ещё одна кнопка, расположенная слева, та, на которой круглое углубление посередине! Нажимаем... Что?! Опять максимальный режим работы или потерявшийся средний?! Как так то?! А где же обещанная запатентованная технология Цифрового фокуса? Ага, надо эту же кнопку нажать и удерживать! И вуаля, в этот момент нижний светодиод начинает тускнеть, а верхние два прибавлять яркость! Зажимаем кнопку снова, и, нижний светодиод начинает прибавлять яркость, а верхние гаснуть, и всё это происходит одновременно! Интересная реализация, что-то в этом есть... Нажимаем коротко любую из двух кнопок и фонарик выключается. Так... Пробуем ещё раз... Нажимаем кнопку с углублением... А фонарик включается в последнем использованном режиме! Ура! В Energizer® Vision HD+ Focus реализована память последнего использованного режима работы! ![]() Управление светодиодами так же как и у младших собратьев организовано посредством высокочастотного ШИМ. Потребление же во всех этих режимах получилось следующее: Красный свет - 85 мА, Максимальный режим - 600 мА, Минимальный режим - 32 мА, Режим широкой засветки - 200 мА, Режим сфокусированного луча - 320 мА. Ну что же, посмотрим в деле технологию Цифрового фокуса от Energizer®. Идём в гараж, как и в предыдущих обзорах налобников - Energizer® Vision, Energizer® Vision HD,Energizer® Vision HD+. Параметры съёмки: до стены около 5 метров, камера ("зеркалка" Nikon D3000) на штативе метрах в полутора над полом; фонари левее цифровика сантиметрах в 40; ручной режим, диафрагма 5, выдержка 1/2 с, фокусное расстояние объектива 18 мм, фокус на стене, баланс белого - "солнце", ISO800. Контрольный бимшот вынесу отдельно, чёрный квадрат, есть чёрный квадрат. ![]()
Вот такой вот интересный налобник Energizer® Vision HD+ Focus... Что-то в нём таки есть...
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:24
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17540
Поблагодарили: 39458 раз(а) в 14599 сообщениях
Интересно, что им мешало в двух младших моделях поставить нормальный светодиод, вместо этих синюшных при вторичной оптике SMD-шек...
Можно даже один... Upd. Кину ссылку на осцилограмму , регулировка автофокуса через 1 кГц (по крайней мере, в моем экземпляре было так). [Исправлено: fnksb, 08.01.2017 в 20:16] |
Регистрация: 01.12.2019 Последняя активность: 06.01.2020 22:55
Всем привет
В фонаре Energizer® Vision HD+ Focus боковые светодиоды нейтрально белые или все же синюшные ? По мере разрядки батареек яркость на постоянном уровне держится или таки плывет ?
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
GuttAlex, Вы ж для коллекции хотите этот раритет? Какая разница есть ли в нем стабилизация?
Регистрация: 06.01.2014 Последняя активность: 11.07.2024 20:01
GuttAlex, фонарь без стабилизации, боковые диоды белые и не
синюшные ни разу; центральный, как по мне, так теплее боковых, при фокусировке это особенно заметно. Еще один момент: когда аккумуляторы почти разряжены, то основной кнопкой он не включается, а вот при нажатии кнопки фокус/памяти начинает светить, слАбо, конечно, но лучше, чем совсем ничего. Такая особенность. |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 18.07.2023 19:24
Сказал(а) спасибо: 551
Взял на сдачу (баллы горели)
Внимание на упаковку: На сайте Energizer и везде картинка такая: Получен в такой: Комплектные батарейки до 30 года. Т.е. фонарь недавно обновили. Шима больше нет. Диоды нейтральные, центральный теплее. |
Angry Zeka,
Я правильно понимаю, что там есть красный свет, но и ближние и дальние белые светодиоды включаются одновременно?
Регистрация: 24.05.2020 Последняя активность: 28.09.2022 09:56
Сказал(а) спасибо: 82
Да это опечатка. На 3аа он как раз еще бы более менее работал, а вот ААА ну такое. Но на 3АА он был бы тяжелее. И плюс учитывая три батарейки, стабилизацию видимо не завезли.
Там есть так называемый цифровой фокус, нажимаете кнопку и держите, будут почередно отключатся и гаснуть 2 маленьких диода и один большой.
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 26.04.2022 21:12
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 07:23
Сказал(а) спасибо: 6424
Поблагодарили: 11277 раз(а) в 4269 сообщениях
Скорее всего, это - литник, облой, технологический след от отливки. ПС. Возьмите себе одним из приоритетных критериев отбора фонаря - цветовую температуру света, т.е. оттенок испускаемого света. Если он холодный - в синюшность, то оказывайтесь от такого фонаря. Заявляемыми на сайте ТТХ не верьте. ППС. Опубликованный вами фонарь - не очень, мягко говоря.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 11.04.2022 в 07:09] |
Xmm (13.04.2022)
17
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 08:42
Сказал(а) спасибо: 25401
Поблагодарили: 10371 раз(а) в 5174 сообщениях
Он разноцветный ![]() Единственное известное мне исключение в их линейке - серебристый член Energizer 6*AA |
