20687
21
Выражаю благодарность fonariki.ru и отдельную благодарность компании Energizer® за предоставленный на обзор светодиодный налобный фонарь Energizer® Vision HD.
Прежде чем начать подробный обзор налобного фонаря Energizer® Vision HD, предлагаю ознакомиться с заявленными производителем характеристиками по стандарту ANSI FL1: ![]() Так же заявлено: Цитата:
Поставляется налобник в аналогичном блистере, как и его младший собрат Energizer® Vision. В комплект входит сам налобник, резинка наголовного крепления и три алкалиновых батарейки формата ААА. Рассмотрим более подробно сам налобный фонарь Energizer® Vision HD. Внешне он практически один в один с Energizer® Vision, по крайней мере размерами и дизайном. Но, обо всём по порядку... Вид спереди. Опять же, если сравнивать с младшим собратом, обозреваемый налобник имеет другую расцветку - красную (если читали мой предыдущий обзор, хоть я там и не упоминал о цвете, но по фото видно, что дизайн налобника выдержан в синем тоне), передняя часть так же выполнена с прозрачного пластика с отлитыми тремя линзами, верхние две из которых один в один как у Energizer® Vision - матовые с прозрачным кружком посередине, третья расположена чуть ниже между верхними и она полностью матовая. Вид сзади. Тут тоже всё аналогично. Вид сбоку. Вид сверху. В отличие от Energizer® Vision, в этом фонаре кнопка уже не ползункового типа, а тактовая, и для неё отлита защита заодно с передней частью фонаря из мягкого полимера серого цвета. Вид снизу. "Трещётка" регулировки наклона аналогична младшей модели, очень туго идёт вниз и легче вверх, имеет так же 4 положения. Крышка батарейного отсека так же защёлкивается защёлкой. Поднимаем её вверх... И попадаем в сам батарейный отсек. Как уже все догадались, питается налобный фонарь Energizer® Vision HD как и Energizer® Vision от трёх батареек формата ААА. Кстати, вспоминаем о заявлениях производителя, который нам обещал защиту от дождя... Уплотнение крышки батарейного отсека выполнено заодно с крышкой в виде отлитой полоски из мягкого полимера по контуру. В местах, где уплотнение прижимается к корпусу фонарика заметны характерные отметины (на корпусе отлита тонкая выпуклая окантовка для более плотного прилегания), к сожалению они присутствуют не везде - более выражены к верху, где стоит защёлка, и практически их не видно снизу, где расположена "трещётка", что ставит под сомнения заявление согласно стандарта ANSI FL1, но, кто знает... Кстати, раз уж заговорили про уплотнения, забегу немного вперёд, на корпусе, куда садится передняя прозрачная часть налобника так же присутствует отлитое мягкое полимерное уплотнение. Так же стоит отметить, что таких уплотнений не было в налобнике Energizer® Vision. Разбираем налобник... Подробнее плата... Тут электронная начинка сложнее, чем у младшего собрата, однако, стоит отметить, что плата в этой модели не полностью текстолитовая, как у Energizer® Vision, и имеет внизу подложку в виде алюминиевой пластинки толщиной около миллиметра с наклеенной уже на неё тонкой платой на которой расположены электронные компоненты. О "начинке"... Что же она нам даёт? А даёт она нам следующее... При коротком нажатии на кнопку включения фонарик включается в максимальном режиме яркости (горят все три светодиода), нажимаем ещё раз спустя некоторое время - фонарик выключается. А ежели коротко подряд нажимаем кнопку включения, тогда перебираем режимы работы - максимальный (о нём упоминал только что), средний (в этом режиме горят только два верхних светодиода, и минимальный (в этом режиме горит один нижний светодиод). Так же есть возможность регулировки яркости свечения в максимальном режиме работы (для остальных режимов регулировка не предусмотрена), для чего включаем фонарик в максимуме и зажимаем кнопку включения, яркость всех трёх светодиодов начинает убавляться до установленного минимума, границу которого Energizer® Vision HD сообщит одиночным миганием, тоже самое происходит и при увеличении яркости. Кстати, если зажать кнопку таким образом и не отпускать, фонарь начнёт убавляет и прибавляет яркость "по кольцу" до тех пор, пока кнопка не будет отпущена. До кучи фото разобранной передней части налобника. Собираем фонарь и идём дальше... ![]() Резинка наголовного крепления аналогична таковой с комплекта к Energizer® Vision, за исключением цвета. Крепим резинку на налобник... Вес полностью снаряжённого и готового к работе фонаря (сам налобник, батарейки и резинка) около 87 гр. Общий вид Energizer® Vision HD. Перед тем, как приступить к световым тестам, сделаем замеры потребления в различных режимах работы... ![]() Результаты замеров следующие: максимальный режим - 400 мА, средний режим - 270 мА, минимальный режим - 140 мА, минимум в режиме регулировки яркости - 60 мА. Управление светодиодами осуществляется посредством высокочастотного ШИМ, которое на глаз не заметно в основных режимах работы фонаря и едва заметно на минимуме в режиме регулировки яркости, да и то только при очень быстром движении объектов (например при очень быстром махании фонариком перед глазами). К сожалению не могу сделать красивые снимки этого явления, как в некоторых обзорах, возможно это упущение исправлю в будущих обзорах. Так что пока придётся поверить мне на слово. ![]() Оценку того, как светит обозреваемый налобный фонарь Energizer® Vision HD сделаем по аналогии с его младшим собратом, всё в том же гараже. Параметры съёмки: до стены около 5 метров, камера ("зеркалка" Nikon D3000) на штативе метрах в полутора над полом; фонари левее цифровика сантиметрах в 40; ручной режим, диафрагма 5, выдержка 1/2 с, фокусное расстояние объектива 18 мм, фокус на стене, баланс белого - "солнце", ISO800. Контрольный бимшот вынесу отдельно, чтобы таблица была не очень широкая.
Вот как-то так вот... Какие-либо выводы делать не буду, тут, как говорится, у каждого на свой вкус и цвет фломастеры разные, поэтому каждый сделает вывод для себя сам.
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
DoubleDragon (06.01.2017), fnksb (08.01.2017), NazarSunrise (07.01.2017), Niko0O (06.01.2017), Tim_ON (09.01.2017), witalen (07.01.2017)
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
1390р (180 люменов и 3*ААА) vs ЯРКИЙ ЛУЧ PANDA 1.0 за 1700. Да питание не магазинное. Но надо думать....
фонари Zebralight |
Я могу выпустить машину любого цвета, при условии что этот цвет - чёрный. Г.Форд.
мы можем сделать фонарь с любым количеством диодов, при условии что они будут синими и кушать 3хааа. Energizer
![]() P.S. Ах, вот ещё что... Памяти режимов в фонаре нет! |
>Ну какие нАфиг 3хААА в 2017 г. Может еще на D и C присмотреться Энерджайзеру, пока такие батарейки не все сгнили? Вот радость бабушкам\дедушкам будет) [Исправлено: stawrr, 06.01.2017 в 23:12] |
Сказал(а) спасибо: 27368
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 17.10.2024 13:00
Сказал(а) спасибо: 523
За обзор спасибо, но фонарь не фонарь а индикатор чтоб видно было с далека синее пятно.
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:09
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39930 раз(а) в 14772 сообщениях
![]() Мне как-то попадал в руки какой-то Vision - но, видимо, еще более понтовый, там даже один диод был нормальный Вот в нем регулировка автофокуса была через ШИМ 1 кГц. |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 46
Регулировка яркости?
А это написано на блистере? Если просто срок службы, то по Закону о Защите Прав Потребителей, производитель не в праве отказывать в ремонте изделия в течении этого срока... |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
Правильное название сего чуда - "Energizer® Vision УГ"
за обзор спасибо.
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 00:35
А мне нравится, особенно цифровой зум. Прикольная штука, ели заменить ближний дальний на разные цвета или оттенки
PS. Нашел модель, видимо это был Energizer Vision HD+ Focus Headlight. Надеюсь, Leon и его потом заобзорит. Там по крайней мере один из диодов не синий, какой-то самсунг. [Исправлено: fnksb, 07.01.2017 в 01:32] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 30.11.2025 16:52
Сказал(а) спасибо: 633
Ничего не понял.
Оно светить то умеет?
17
P.S. Фото я ещё как-то могу попробовать сделать, чтобы показать работу ШИМ, но современного осциллографа у меня в пользовании нет, чтобы скрин замеров частоты выложить, а со старого советского то ещё занятие этим делом изгаляться...
[Исправлено: Leon, 07.01.2017 в 09:50] |
Регистрация: 31.10.2017 Последняя активность: 29.07.2020 07:45
Владею таким фонарем больше года. Очень рад приобретению, потраченных денег ни сколько не жалко. Из минусов только цветовая температура светодиодов, хотелось бы более нейтральную. В остальном никаких нареканий. Лёгкий, удобный, качественная резинка, шикарное по мне управление и подбор режимов! 3хААА не является для меня недостатком.
Недавно, начитавшись местных коммерческих обзоров, приобрел ЯЛ LH-270. Был разочарован фонарем полностью. Может быть мне попался брак или подделка, но Vision HD по моим критериям и для меня в целом лучше и интереснее чем LH-270. |
20
AlexandrV6,
