33733
45
![]() Регистрация: 27.05.2010 Последняя активность: 17.09.2024 17:03
Сказал(а) спасибо: 103
НОВЫЙ ТАКТИК И ПОДСТВОЛЬНИК от FENIX TK21 на XM-L T6 и ОГРАНИЧЕННЫЙ выпуск на самом ярком бине U2. Мощность потока 449лм и 468 лм, дальность луча более 200 метров.
◎ Светодиод Cree XM-L Т6, 50000 часов ◎ Элементы питания CR123A - 2 шт. или 18650 - 1 шт. ◎ Размеры: 150 mm (длина)﹡25,4 mm (1 дюйм) (диаметр корпуса)﹡40 mm (диаметр безеля) ◎ Вес: 152,6 гр. (без элементов питания) ◎ Стабилизация постоянной яркости ◎ Защита от переполюсовки элеменатми питания (защита от неправильной установки батареек) ◎ Включение/выключение тактической кнопкой с моментальным включением (при полунажатии) в хвосте фоная, переключение режимов боковой кнопкой на корпусе фонаря. ◎ Материал: авиационный алюминий ◎ Покрытие корпуса - анодирование высшей степени. ◎ Стекло закаленное с просветлением. Замечение: Указанные параметры продолжительности работы и яркости протестированы на батарейках CR123A. Элементы питания: Батарейки Lithium CR123A 3V РЕКОМЕНДУЕТСЯ √ АКБ Li-ion 18650 3.7V C ОСТОРОЖНОСТЬЮ (ТОЛЬКО С ПЛАТОЙ ЗАЩИТЫ) ! АКБ Li-ion 16340 3.7V ЗАПРЕЩЕНО! × Описание и особенности Новый Fenix TK21 - еще одна тактическая/подствольная модель в ряду феникса. Относительно модели ТК15 у ТК21 незначительно увеличен диаметр головной части на 6 мм, а общая длина всего на 5 мм. Таким образом имея незначительные изменения в габаритных размерах и используя более новый светодиод, прирост в яркости составил 33% при практически одинаковой дальности луча. Значит ТК21 будет также удобен и в качестве поискового фонаря. Минимальный режим всего 4 люмена в течение 220 часов. Ударопрочность - 1,5 м на бетон, полнная водонепроницаемость по IPX-8 - достав фонарь из коробки нет необходимости в специальной подготовке фонаря перед погружением в воду, обо всем уже подумал производитель. В комплекте с фонарем: ЧЕХОЛ, ремешок на руку, запасные уплотнительные кольца и накладка на кнопку. [Исправлено: LumenHouse.ru, 22.03.2011 в 18:26] |
Флешоголик в завязке.
Регистрация: 07.08.2010 Последняя активность: 19.10.2021 21:39
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 16
Стабилизация на 18650(полная а не как обычно)на нём есть?
Информация о модификации ТК21 U2 - XM-L U2 - самый яркий бин.
Внимание! Ограниченный выпуск. 468 люмен по ANSI НОВЫЙ ТАКТИК И ПОДСТВОЛЬНИК от FENIX TK21 на XM-L лимитированный выпуск на самом ярком бине U2. Дальность луча более 214 метров. ◎ Светодиод Cree XM-L U2 (самый яркий бин), 50000 часов ◎ Элементы питания CR123A - 8 шт. или 18650 - 1 шт. ◎ Размеры: 150 mm (длина)﹡25,4 mm (1 дюйм) (диаметр корпуса)﹡40 mm (диаметр безеля) ◎ Вес: 152,6 гр. (без элементов питания) ◎ Стабилизация постоянной яркости ◎ Защита от переполюсовки элеменатми питания (защита от неправильной установки батареек) ◎ Включение/выключение тактической кнопкой с моментальным включением (при полунажатии) в хвосте фоная, переключение режимов боковой кнопкой на корпусе фонаря. ◎ Материал: авиационный алюминий ◎ Покрытие корпуса - анодирование высшей степени. ◎ Стекло закаленное с просветлением. Замечение: Указанные параметры продолжительности работы и яркости протестированы на батарейках CR123A. Элементы питания: Батарейки Lithium CR123A 3V РЕКОМЕНДУЕТСЯ √ АКБ Li-ion 18650 3.7V C ОСТОРОЖНОСТЬЮ (ТОЛЬКО С ПЛАТОЙ ЗАЩИТЫ) ! АКБ Li-ion 16340 3.7V ЗАПРЕЩЕНО! × [Исправлено: LumenHouse.ru, 17.03.2011 в 17:11] |
Хм. А кроме диода лимитовый выпуск будет чем-то отличаться? Это ж всего 4% даже при линейной шкале.
Небольшие отличия по режимам. Принципиальных отличий нет.
А клипса имеется?
Что то феникс перешел на лимитированные серии PD31, TK21, ... ?
Изначально лимитированная модель.
У ТК21 только лимит как у Е05. И тот не очень значительный. Отличия по замерам яркости в ANSI ТК21 XM-L T6 - 10128 kd ТК21 XM-L U2 - 11489 kd Разница в яркости 12%, теоретически глазом уже должно быть заметно. На практике увидим немного позже. Ориентировочно - начало МАЯ. |
Похоже тк15 и тк21 будут отличаться только шириной засветки, поскольку дальность и интенсивность света практичесски одинаковые
А в этом-то и вся фишка использования XM-L в таком отражателе. При сопоставимой дальности мы получаем более широкий луч без потери яркости в нем и как следствие еще более яркая боковая подсветка.
Похоже феникс открыл новый сегмент в тактиках, делая их применение более универсальным. |
Стабилизация на аккумы будет? Или как обычно?
Уточним у производителя.
На птицу и мелкое зверье - это очевидно удобнее, там нужен максимально широкий центральный луч и интенсивная боковая засветка. В остальном подождем отзывы. |
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
Вот только там не было XM-L запитанного чуть не на 1.5А если не больше.
ну тогда и "как обычно" тут неуместно)
17
http://www.candlepowerforum...! - это как обычно.
ну там видна хорошая стабилизация TK12. А как обычно - это отсутствие стабилизации везде.
Это тк15 касалось.
20
Если будет стабилизация очень интересный зверек получается однако..
