14609
21
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:18
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40009 раз(а) в 14797 сообщениях
Эта игрушка настолько неожиданная и прикольная, что не написать про нее нельзя. Но вот что именно про нее писать – непонятно. «Аааа, глядите, какая прикольная штуковина!»
Так что обзор будет очень лаконичный. Что это такое вообще Кемпинговый универсальный фонарь от Nitecore, питание от 1*АА. Существует обычная версия LA10 на холодном светодиоде XP-G2, а также версия LA10 CRI на светодиоде Nichia 219B. Разумеется, я выбрал HiCRI Комплект и упаковка: Фонарь выполнен в форм-факторе Lipstick, то есть по типу губной помады. Матовый диффузор выкручивается из корпуса, и так же убирается обратно. Полный выход рассеивателя требует 1.5 оборотов корпуса. Собственно, главный вопрос, который меня интересовал – как это вообще работает. Насколько такая конструкция прочна, есть ли в ней практический смысл, какие потери света происходят при закручивании диффузора. Работает. Фишка в том, что светодиод находится очень близко к срезу корпуса фонаря – то есть при убранном диффузоре большая часть света диода попадает именно на торцевую часть рассеивателя – и, соответственно, потери на остальных частях диффузора невелики. Если же рассеиватель выдвинут, то много света приходится на боковые стенки – и уходит в боковое освещение. Убранный и выдвинутый рассеиватель: То же самое при меньшей выдержке: Замеры в сфере я проведу потом, поскольку офис ЯЛ сейчас закрыт. Пока могу сказать по люксметру: при втянутом рассеивателе освещенность в центре луча составляет 18 кд, при вытянутом – в торцевом свете снижается до 3 кд, зато освещенность на 360 градусов получается 8 кд. То есть да, прикольно, это действительно работает - свет не просто обрезается стенками, а в существенной мере перераспределяется с торца на боковые стенки и обратно. Прочие нюансы Три режима яркости, плюс маяк. Включение и смена режимов – разрывом контакта, то есть докручиванием до упора задней крышки. Старт всегда со слабого режима, потом средний и сильный, потом маяк. Управлять не очень удобно, поскольку передняя часть фонаря тоже подвижна, ухватиться можно только за неподвижное (относительно головы и хвоста) граненое кольцо в задней части корпуса. В общем, включать и переключать режимы лучше двумя руками. Режимы: в CRI-версии заявлено 9, 30 и 85 люменов. На глаз похоже на правду. Светит на удивление бодро, даже при 360-градусной заливке. Свет на грани нейтрального и холодного, около 4500-5000К. Намного нейтральнее, чем в другой найткоровской люстре LR30CRI, которая по ощущению прям холодная в сравнении с LA10 На первом фото оба на слабых режимах, на второй - LR30 на среднем, LA10 на сильном. В хвосте мощный магнит, который хорошо держит фонарь на металлических поверхностях. Для кемпингового фонаря – очень полезная функция; собственно, это и есть основной способ подвеса LA10. Клипсы нет, цеплять ее некуда. Есть отверстия для темляка, и вот это чуть ли не единственный элемент, который реализован плохо – очень острые грани, будет царапаться, хочется сразу снять с него фаски и выступающий угол напильником. В остальном – все нормально, проблем не отмечено. Заявлено IPX6, так что топить не хочется. Вес, пустой и с аккумулятором: Сравнительные фоточки с фонарями на АА, и с легкими кемпинговыми фонарями: Как эту штуку разобрать – пока не понял. Ломать не хочется, она прикольная. Выводы. В этом месте у меня ступор, из серии «что еще сказать». Прикольная штуковина, играюсь. Нравится. Косяков пока не нашел, с чем сравнивать – тоже непонятно. Надо тестировать на практике. Если что-то интересно – спрашивайте
[Исправлено: fnksb, 03.01.2017 в 23:46] |
| Поблагодарили: 20 раз(а) |
abcom (08.11.2018), Al (06.01.2017), Al1177 (04.01.2017), alexsav (03.01.2017), DoubleDragon (04.01.2017), Drex (25.09.2023), Fellet (04.01.2017), flynx (04.01.2017), gena (04.01.2017), Ikepod (04.01.2017), Karam (07.01.2017), Kelevratony (05.01.2017), narmattaru (04.01.2017), Rocklight (05.01.2017), surf839 (04.01.2017), Tankist_20 (04.01.2017), Tim_ON (04.01.2017), ПМ (04.01.2017), Сяв (04.01.2017), Ходэн (04.01.2017)
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 08:14
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2930
Поблагодарили: 2743 раз(а) в 1512 сообщениях
палочка-выручалочка для индии ....
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: Сегодня 11:14
Сказал(а) спасибо: 1831
ну а вперед при "втянутом" хоботе, насколько метром ,допустим в максимальном режиме, светит. ну для комфортной работы. хватит там чтобы допустим под ноги светить и все такое.
вообще интересная штука, я так понимаю в большей степени как маячок или там подвесить в палатку под крышу |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
За обзор спасибо. Прикольная штучка.
фонари Zebralight |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
а по деньгам что?
В подвал за картошкой нормально, по сложной тропинке - уже вряд ли. Цитата:
Но она слабенькая, конечно, часами освещать всю поляну не сможет. |
narmattaru (05.01.2017)
Но универсальные решения "кемпинг + направленный фонарь" в мире есть, и пока почему-то не пользуются особой популярностью. То есть, возможно, рациональнее быть кемпингом с двумя типами света, чем "360-градусным кемпингом + направленным ручным" |
Надо, надо. может и ЯЛ сподобиться. Естественно на 18650. И без замашек на мегабластер. Думаю в женском "аутдоре" такая вещь себя найдет. По крайней мере на подарки для любимых - однозначно.
Даже если и не тир оптика, а настоящий рефлектор со стеклом. Ведь он когда поднимется, весь свет будет "под ним", а значит пойдет в рассеивание. Короче знатную штку замутили, все больше и больше вкусняков видится. Это про EaglTac? |
В первую очередь.
Но есть и более дешевые фонари "кемпинг+ручной", даже у ЯЛ такое было в линейке. Но как-то не очень пользуются популярностью. |
Хм...Цвет розовый и формафктор помады. И ввести активную рекламную компанию что модно и гламурный аксессуар. И девочки потянутся.
Drex (25.09.2023)
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Хороший на первый взгляд фонарик получился, можно б разнообазить цветными и даже полупрозрачными корпусами, да еще мне для кемпинга приятней была б теплая ничия, а так хайкри уже здорово: правильно смешать напитки, мясо глянуть…
Сказал(а) спасибо: 27375
Поддержу. Для кемпинга, чем теплее, тем лучше. А то на фоне костра, даже кошерная нейтраль выглядит холодной.
Drex (25.09.2023)
Замеры в сфере показали 89 лм в выдвинутом и 54 люмена в убранном положении. То есть потери при втягивании рассеивателя все-таки есть, и они существенные.
Потом еще раз перемеряю, не было особо времени возиться. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (12.01.2017), narmattaru (03.07.2017)
понекрофилю .. ... а что, на 18650 такую штуку никто не додумался состругать ?? ================================================= просто недавно ДВА продавал такой, я не успел, но формфактор для меня очень интересен |
Drex (25.09.2023)
20
МеДВАдь
Kelevratony (25.09.2023)
