5429
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 13.06.2023 09:50
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 113 раз(а) в 30 сообщениях
Здравствуйте. Сегодня я расскажу о светодиодной пяти ваттной лампе со встроенным литиевым аккумулятором, со стандартным цоколем Е27, которую можно использовать в роли аварийного источника освещения при пропадании электроэнергии.
Заказ был сделан 8 ноября и уже 30 ноября я забрал на почте вот такую коробочку, доставленную через почту Эстонии. Магазин отправляет все товары с бесплатным трек номером: Коробка с лампой была более чем надёжно упакована вспененным полиэтиленом: Внутри коробочки с лампой вспененный полиэтилен был также в избытке. Сама лампочка поставляется в красочной картонной коробочке: С одной из сторон коробочки находится краткое описание лампы, в котором упоминается о встроенном аккумуляторе в 2200 mAh: Замечу, что в описании на странице товара в магазине нет ни слова о ёмкости аккумулятора: Цитата:
На другой стороне размещена информация о преимуществах светодиодных ламп: И вот герой сегодняшнего обзора: Заодно можно сразу проверить исправность лампы, замкнув рукой контакты на цоколе лампы: Снимем матовый пластиковый светорассеиватель: При замыкании контактов рукой, как и в аварийном случае – светится только 5 светодиодов: Светодиоды, расположенные с краю и центральный светодиод – при этом не светятся. Снимем алюминиевую пластину со светодиодами: И заглянем внутрь: Внутри находится драйвер: И литиевый аккумулятор: Это стандартный аккумулятор 18650, который заряжается во время работы лампы от сети: Замерим ёмкость аккумулятора: 869 mAh, что как бы меньше указанных на коробке 2200. Разряд вёлся током 0,5 А. Включим лампу в сеть: Центральный светодиод снова не горит. Он неисправен. Замерим освещённость. Все измерения проводились при высоте установки ламп в 60 сантиметров от поверхности стола в полной темноте. Контрольный замер: Лампа накаливания 100 Ватт: Лампа накаливания 60 Ватт: Рассматриваемая сегодня светодиодная лампа 5 Ватт, при работе от сети: Светодиодная лампа 5 Ватт при работе в аварийном режиме от аккумулятора: Потребление лампы при работе от сети: Пульсации лампы при работе от сети: Пульсации при работе от аккумулятора: Показатели хорошие. Сравнить пульсации данной лампы с пульсациями других типов ламп, вы можете в конце вот этого моего обзора. Свечение лампы белое, холодное. Подойдет для технических помещений, лестниц и тому подобного. При работе лампа снижает свечение с разрядом аккумулятора. Я попытался разрядить полностью заряженный аккумулятор до конца. Делал это в течении четырёх дней. Потом сдался: Хоть лампа светила уже тускло, но света вполне хватало, чтобы не упасть с тёмной лестницы. Кроме непосредственно аварийного освещения, когда при пропадании электричества просто достаточно включить выключатель и лампа включится, без всяких переделок проводки, (по отзывам владельцев подобных ламп, у меня свет не отключали, поэтому мной лично не проверено, но будет работать) - лампу можно использовать, например, в палатке, ввернув её в патрон и подключив кусок провода к контактам патрона, замкнув их. Заодно получится петелька для подвеса. При работе лампа не нагревается выше 40 градусов. Обычная температура - 34 градуса. Ну, и фокусы детям показывать можно: Спасибо за внимание. Всем света! ![]() С наступающим!
Русский человек болезненнее всего переносит здоровый образ жизни. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Dali (30.12.2016), Evgeniy_11reg (30.12.2016)
