8220
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 13.06.2023 09:50
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 113 раз(а) в 30 сообщениях
Здравствуйте. Сегодня я расскажу вам о «умной» настольной лампе Xiaomi Philips Eyecare Smart Lamp 2 версии. Лампа имеет сенсорное управление, заявленную яркость в 1200 люмен, а также управляется из приложения для смартфонов по Wi-Fi, что позволяет интегрировать её в систему «умного дома» от Xiaomi. В обзоре будут рассмотрены возможности лампы, и, конечно, мы проверим, действительно ли эта лампа бережно относится к глазам.
Заказ в Gearbest был сделан 22 августа и 14 сентября курьер доставил ко мне домой вот такую большую коробку: Лампа поставляется в простой картонной коробке: На коробке указаны краткие характеристики лампы: В коробке лампа упакована так, что путешествие ей не страшно: В комплект входит инструкция на китайском языке: Сама лампа Xiaomi Philips Eyecare Smart Lamp 2: И блок питания: Переходника под наши розетки – нет. Прежде, чем мы перейдем к рассмотрению лампы – её краткие характеристики со страницы товара в магазине: Цитата:
Светильник сделан из алюминия, сгибающаяся часть – силикон. За матовой вставкой расположены светодиоды: Производитель гарантирует светодиодам 11 лет жизни. Настольная лампа в месте сгиба легко гнётся и перекручивается в любом направлении: В видео, которое будет в конце обзора вы сможете это увидеть. Производитель обещает 10 000 сгибаний ножки без последствий для неё. На торце лампы – фирменное наименование: Вторая лампа находится в ножке и служит для того, чтобы убрать резко очерченную границу света в темноте, что вредно для глаз. Эта лампа включается и выключается отдельно от основной: Выпрямим лампу: Её длина составляет 67 сантиметров: На круглом основании находятся сенсорные элементы управления лампой: Слева-направо: выключатель, выключатель дополнительного светильника на ножке, регулировка яркости 25%, 50%, 75% и 100% и кнопка включения датчика освещенности, который находится выше кнопок. Лампа анализирует освещённость в помещении и регулирует яркость и цветовую температуру светильников, чтобы обеспечить наибольший комфорт для глаз. Внизу основания находятся резиновые ножки и наклейка с характеристиками лампы: Гнездо питания. Правее – индикатор работы Wi-Fi: Приступим к разборке, винты спрятаны под резиновыми ножками: Утяжелитель, что бы лампа была устойчивой: Электронная начинка лампы: Плата сенсоров: Плата управления: Открутим её: Лампа управляется микроконтроллером, 32 битным ARM Cortex atsamd21j17a-u производства «Atmel»: С его даташитом можно ознакомится здесь. Мне не удалось добраться до светодиодов. Максимум можно открутить от лампы – само основание. Но вряд ли стоит сомневаться, что там применены светодиоды от Philips. Поэтому собираем лампу, включаем её в сеть и замеряем потребление. Включены оба светильника. Яркость 100% Включен только основной светильник при той же 100% яркости: Индикатор Wi-Fi светится оранжевым, это означает что лампа находится в режиме точки доступа и ожидает подключения приложения: Лампа будет находится в режиме точки доступа один час, после чего, для экономии электроэнергии, а также для безопасности – точка доступа отключится и лампа будет просто клиентом Wi-Fi. Если за это время вы не успели подключить лампу к своей домашней сети или вам нужно подключить лампу к другой сети Wi-Fi – требуется сделать сброс лампы. Для этого нужно нажать на основную кнопку включения и держать на ней палец около двух минут. Проверим освещённость. Контрольный замер без включенных источников света: В описании говорится, что 1200 люкс лампа обеспечивает при высоте основного светильника 40 сантиметров от поверхности стола и включенной дополнительной подсветке. Поэтому, все остальные измерения проводились при высоте ламп 40 сантиметров от столешницы. Для сравнения, вначале, я взял обычную настольную лампу и вкрутил туда лампу накаливания в 100 Ватт: Теперь вкручена лампа накаливания 60 Ватт: Пришла очередь настольной лампы Xiaomi Philips EyeСare Smart Lamp 2. Яркость 100%: Яркость 75%: Яркость 50%: Яркость 25%: Свет лампы очень приятный. Намного лучше ламп накаливания. Глаза совершенно не устают. Режим авторегулировки яркости и цветовой температуры - работает превосходно. Перейдем к приложению. Сначала я поставил его по QR коду из инструкции. Не повторяйте моей ошибки. Лучше зайдите на форум 4PDA и скачайте переведенное на русский язык приложение Xiaomi MiHome. Поэтому скрины приложения в моём обзоре получились не только на русском. ![]() Точка доступа, созданная лампой: После установки приложения – обязательно выберете местонахождение «Материковый Китай». Впрочем, в шапке темы на 4PDA всё очень популярно расписано: Если у вас есть MiBand или другое устройство от Xiaomi – другой аккаунт создавать не требуется. Учётная запись одна. Я воспользовался учёткой от браслета: Приложение попросит ввести пароль от вашей домашней сети: После чего приложение найдет лампу и скачает плагин управления для неё. Плагин на англо-китайском языке. На 4PDA ещё не было переведённого плагина для этой лампы, поэтому я попросил о переводе пользователя Opel, предоставив ему оригинал плагина управления. И теперь можно использовать плагин управления лампой на русском языке, за что большое спасибо Opel. Инструкции, как это сделать можно найти в шапке темы о приложении на 4PDA. Лампа подключается к плагину управления: Выбираем место установки лампы и создаём ярлык: Из приложения можно более гибко управлять настройками лампы. По умолчанию в лампе включен режим авторегулировки для детских глаз, он более яркий, чем для взрослых: Через приложение режим легко сменить. Яркость через приложение можно регулировать плавно, по одному проценту: Можно задать задержку на кнопку выключения лампы, что бы при нажатии кнопки лампа выключилась не сразу, а дала вам возможность выйти из комнаты или добраться до постели: Лампе можно задавать различные таймеры и интегрировать её в сценарии «умного дома» от Xiaomi: Лампа может работать ночником в тёмное время суток: Задание таймеров: Прошивка в лампе регулярно обновляется: Закончим с приложением и проверим пульсации лампы, не вредит ли она глазам? ![]() 25% яркость: 50% яркость: 75% яркость: 100% яркость: Что бы вы, собственно, поняли о чём идет речь и где тут пульсации – опять прибегну к сравнению. Вот пульсации 100 Ваттной лампы накаливания: Вот пульсации светодиодной лампы с хорошим драйвером: Пульсации монитора AOC со светодиодной подсветкой: И пульсации 40 Ваттных ламп дневного света: Коэффициент пульсаций, конечно, можно высчитать по формуле: Кп=U1/(2*U2) Если вам не лень - можете сосчитать для лампы дневного света: U1 = 40 мВ, U2 = 200 мВ. И получим мы 10%. Основные гармоники пульсаций находятся на частоте 100 Гц. Но можно и не считать. ГОСТ - ГОСТом, а для глаз лучше меньшее количество пульсаций. Чем ровнее линия - тем лучше. Тем меньше устают глаза. В настольной лампе Xiaomi Philips EyeСare Smart Lamp 2 пульсации вообще практически отсутствуют. Вот небольшое видео демонстрирующее работу лампы:
Спасибо за внимание. Магазин предоставил купон – MILAMPF с ним цена лампы получится $50.99.
Русский человек болезненнее всего переносит здоровый образ жизни. |
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
Al (27.09.2016), LEV-UA (28.09.2016), Reyden (03.11.2016), TimK (27.09.2016), vorsmann (27.09.2016), Алексей Михайлович (27.09.2016), Андрей Светлов (27.09.2016)
