Просмотров в теме 2520   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 10.12.2016, 13:20 Автор темы   1
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Продам б/у кастомный Н02, не дорого.
Продам фонарь. Состояние - хорошее, есть коцки на клипсе и под ней, на фото все видно.
ID:	180261 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	180262 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	180263 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	180264 Нажмите на изображение для увеличения
комплектность - только все, что на фото.
Прошивка фонаря особенная - как в моих кастомах HC30 только без красного мунлайта. Других H02 с этой прошивкой на данный момент не существует.
Подробнее о характеристиках фонаря:
  • Используется HI-CRI СИД Nichia 219B.
  • Питание от одного элемента 18650.
  • В фонаре возможно исползовать АКБ с разрядом как до 3.0В, так и до 2.5В.
  • Медная, выполненная по технологии «direct connect», подложка.
  • Красный индикаторный диод.
  • 6 режимов - мунлайт, 4 в основной линейке и "Турбо".
  • Возможна настройка яркости мунлайта.
  • Простое и удобное переключение режимов как от минимального до максимального, так и в обратном направлении.
  • Самый яркий режим (Турбо) вынесен из основной линейки для защиты от случайного включения.
  • Плавный старт и переходы между режимами.
  • Двухуровневый термоконтроль позволит Вам не беспокоиться о перегреве фонаря в любых условиях.
  • Система контроля разряда АКБ, не допускающая глубокого разряда и чрезмерных нагрузок АКБ.
  • Полное отсутствие ШИМ на всех режимах, включая мунлайт.
  • Индикация уровня заряда АКБ двумя способами:
    1. Вспышки индикаторного диода от 1 до 6. Активируется кнопкой управления.
    2. В выключенном режиме недостаточный заряд индицируется двойными вспышками маяка.
  • Маяк с возможностью выбора режима через меню настроек.
    1. Маяк полностью выключен
    2. Вспышки ИД каждые 4 сек.
    3. Вспышки ИД каждые 8 сек.
  • Быстрый доступ к включению фонаря в минимальном режиме длинным кликом.
  • Быстрый доступ к включению фонаря в "Турбо" режиме двойным кликом.
  • Быстрый доступ к включению фонаря в любом выбранном режиме из основной линейки одиночным кликом.
  • Возможность настраивать пороги переходов между режимами и порог полного отключение в зависимости от типа используемой батареи.
  • Меню настроек с защитой от случайного включения. Позволит настроить важные параметры работы драйвера.
  • Даже если первый уровень термоконтроля не настроен, Ваш фонарь будет защищен от перегрева.
  • Выбор стартового режима фонаря из меню настроек:
    1. Минимальный.
    2. Средний 1.
    3. Средний 2.
    4. Максимальный.
  • Возможность блокировки и разблокировки фонаря – защита от случайного нажатия с индикацией входа и выхода индикаторным диодом.
  • Четые режима стробов:
    1. Быстрый
    2. Велостроб 1
    3. Медленный строб - маяк.
    4. Велостроб 2
    5. Вспышки с интервалом 1 сек.
  • Ток на Турбо режиме 2000mA.
  • Надежная защита электроники фонаря от переполюсовки.
  • Блокировка включения режима "Турбо" при отключенном термоконтроле.
Об управлении фонарем:
Из выключено:
1 кк - включение, режим в котором будет включен настраивается.
2 кк - переход в турбо, повторная комбинация 2 кк - выключение.
3 кк - включение стробов. Перебор режимов стробов удержанием.
4 кк - блокировка фонаря - 1 режим (маяк выключен). Разблокировка 4кк.
5 кк - блокировка фонаря - 2 режим (режим маяка определяется его настройками). Разблокировка 4кк.
1 дк - включение в минимальном режиме.
удержание - перебор режимов начиная со светляка, а на второй и последующие круги перебор только по основным режимам. Режим турбо в переборе не участвует.
1кк и удержание - отмаргивание батареи основным диодом.
Из включено:
1 кк - выключение.
2 кк - переход в турбо из любого режима кроме мунлайтов. Повторные 2кк - переход в режим из которого было включено турбо.
1 дк - переключение на 1 режим вниз.
удержание - перебор режимов основной линейки вверх по кругу.
1кк и удержание - перебор режимов вниз до минимального режима включительно.
Меню настроек:
Включается удержанием при подаче питания и ждем вторую группу вспышек.
Затем:
1 дк + 1кк настройка системы контроля разряда АКБ. Вы можете выбрать сбрасывается ли ограничение режимов во время "отдыха АКБ" или сброс происходит только при замене АКБ.
6 кк - вход в настройку обработки длинного клика. Вы можете включить или выключить дк. При выключенном дк продолжительность кк увеличивается до начала удержания. В этом режиме пропадет быстрый доступ к минимальному режиму из состояния выключено и переключение режимов вниз по дк.
5 кк - вход в настройку термоконтроля.
4 кк - вход в режим выбора яркости светляка.
3 кк - вход в настройки маяка.
2 кк - вход в режим режим выбора стартового режима.
1 кк - вход в режим выбора используемого элемента питания (напряжения отсечки и порогов перехода с режима на режим при разряде АКБ).
Во всех режимах перебор вариантов удержанием (в этом меню скорость автоповтора при удержании уменьшена вдвое), выбор 1 кк.
Режим ТК:
1 кк - запомнить значение. Индикация - 1 вспышка ИД.
2 кк - отключить ТК. Индикация 2 вспышки ИД
Выход из меню 1кк и удержание.
Индикация при подаче питания (замене АКБ):
1 группа - как и прежде выбор порогов СИП. 1 вспышка соответствует полному отключению 2.5В, 2 вспышки - полное отключение 3.0В
2 группа - возможно только при удержании кнопки при подаче питания и служит для индикации успешного входа в меню настройки.
Особенности реализации:
  • При свежем АКБ мы удержанием переключали по кругу: Мин -> Сред1 -> Сред2 -> Макс -> возврат в Мин. По мере разряда круг сужается: Мин -> Сред1 -> Сред2 -> возврат в Мин потом: Мин -> Сред1 -> возврат в Мин и затем в переборе остается только минимальный режим. Если настроен старт драйвера на режим больше дозволенного состоянием АКБ старт производится на максимально допустимом режиме.
  • Если Вы отключили термоконтроль, используя меню настроек, режим "Турбо" становится недоступным. Это сделано для защиты фонаря от перегрева.
  • Для защиты от ослепления глаза, привыкшего к темное, режим "Турбо" не может быть включен из светляка.
Цена фонаря 2700 руб. Пересыл только по РФ за мой счет.
Старый 10.12.2016, 13:38   2
bps78
Последняя активность: 07.03.2024 12:18
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили: 99 раз(а) в 58 сообщениях
По умолчанию Re: Продам б/у кастомный Н02, не дорого.
Можно в резерв до завтра?
А тир на сколько градусов?
bps78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mic1968 (10.12.2016)
Старый 10.12.2016, 15:11   3
Tarans
Аватар для Tarans
Последняя активность: Вчера 15:20
Сказал(а) спасибо: 812
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
Этот не такой же разве?
Старый 10.12.2016, 15:21 Автор темы   4
Tamagotchi
Tarans, Фонарь этот я его перепрошил.
bps78, Пока в резерве за GRINDERS он
чуть ранее обратился в личку, если откажется - резерв за Вами.
Старый 10.12.2016, 15:59 Автор темы   5
Tamagotchi
Фонарь продан GRINDERS.
GRINDERS (29.12.2016)
Время генерации страницы 0.09982 секунды с 16 запросами
