21817
39
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:36
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40146 раз(а) в 14867 сообщениях
Недавно по случаю купил в люменхаусе пару новых микроналобников от феникса – HL05 и HL10-2016. Фонарики на удивление понравились, на форуме они почти неизвестны, так что решил заобзорить.
Хороший обзор HL10-2016 есть здесь - на английском, зато с графиками и красивыми фоточками. По HL05 полноценных обзоров не нашел. Внешний вид Красивые коробочки, неплохая комплектация, сами фонарики тоже очень красивые и без каких-либо изъянов. И, конечно, крохотные, вот они рядом с более традиционными налобниками: Вес тоже радует, слева собственно фонарь без питания, справа – полностью снаряженный (HL10 еще и на тяжелом Ni-MH аккумуляторе, на литиевой батарейке будет меньше): Порадовали стропы крепления – мелкие, очень узкие, и при этом качественные. Отличаются между собой только конструкцией механизма затяжки (я не очень понял, зачем понадобилось делать разные - более лаконичная система от HL05 вполне подошла бы им обоим) Немного про HL10 В старом HL10 феникс использовал широченный линзовый свет, причем через пять минут сильный режим уходил с 70 лм до 27 лм. Что, конечно, забавно – но практически исключало активное использование фонаря для сколь-либо серьезных задач, только под нос светить. В новой версии HL10-2016 пошли по другому пути – фокусировка достаточно узкая, степдауна нет. На мой взгляд, это правильное решение – фонарем действительно можно активно пользоваться, и даже на среднем режиме яркость достаточна для несложного леса или тропинок ![]() Используется крохотный светодиод Luxeon LXZ2-5770, который даже в очень маленьком рефлекторе дает неплохой универсальный свет. Кроме того, у фонаря есть оригинальный рассеиватель, в виде подвижного пластикового кольца Впрочем, разница в свете с рассеивателем и без него невелика, люксметр показал 190 и 140 кд соответственно. Меняется не столько дальность, сколько форма луча: с рефлекторной – с выделенным хотспотом и боковой засветкой - на более «TIR-оподобную», с мягкими границами С одной стороны – прикольно, с другой – толку от этого рассеивателя немного, не сказал бы, что фонарь без него (или, наоборот, с зафиксированным матовым рассеивателем) что-то бы существенно потерял. Но ладно, есть так есть, хотя бы забавно. Свет на границе нейтрального и холодного, что-то около 5500К. Фонарик можно вытащить из крепления и повесить на ключи, но смысла в этом я особого не увидел. Интерфейс простой – три режима, вкл-выкл удержанием, перебор режимов коротким нажатием, есть память. Очень стандартно для фениксов, в более крупных фонарях такое управление меня бесит, для формата мелкого вспомогательного налобника в принципе нормально. Немного про HL05 HL05 еще оригинальнее по конструкции, питание фонаря осуществляется от двух батареек CR2032, доступ в батарейный отсек – при помощи монетки: Конечно, питание странное - зато легкое и компактное, а в Икее сейчас CR2032 стоят рублей по 150 за блистер в 10 штук. Как раз купил и думал, куда бы их деть ![]() На стропу фонарь крепится при помощи мощной стальной клипсы. Разумеется, можно прикрепит не только на стропу, но и куда угодно – на рюкзак, одежду, элементы экипировки. Угол наклона достигает 180 градусов, фиксация достаточно надежна В качестве кнопки используется передняя стенка фонаря, удержание включает-выключает, короткое нажатие переключает режимы. Памяти нет, старт всегда с сильного белого. Свет – два белых и два красных диодика, через чуть матовый пластик, играющий роль рассеивателя. Что приятно – белый свет нейтральный, близкий к теплому, около 4000К - весьма приятный по оттенку. Еще более теплым его делает красный пластик в моем экземпляре. Конечно, свет ОЧЕНЬ слабый – 8 и 3 люмена для белого. Да еще и очень широкий. Его совсем мало – светить в миску или на пару метров на совсем несложной дороге. Покопаться в палатке тоже достаточно. Зато он очень долгоиграющий, заявлены рантаймы под 50-90 часов. Проверять поленился ![]() Белый свет (при тех же настройках, на которых снимался HL10) После двух режимов белого света идут два режима красного - 0,2 лм и моргалка. Красный – тоже очень слабый, скорее это красный маяк. В сравнении с форумным наключником Scorpion: Конечно, это не свет полноценного фонаря – но это в общем-то неплохой бэкапный/палаточный/вспомогательный свет, а также красный маяк. Предварительные выводы HL10-2016 – довольно удачное развитие предыдущей модели. Вполне подойдет как легкий свет для ребенка, или легкий городской налобник, для небольших вечерних пробежек тоже можно использовать. В общем-то, как легкий походный вспомогательный налобник тоже вполне функционален, можно брать с собой как бэкап для раздачи неофонаревшим товарищам - только не забывать про запасные батарейки, так как можно случайно быстро высадить питание в сильном режиме. HL05 – прикольный бэкапный фонарь-маячок. Повесить на снарягу, особенно при перемещении по дорогам, прицепить как ночник в палатку, просто взять с собой в поездку "на всякий случай", навесить как маячок на детей. Дарить – вроде бы можно, но если одариваемый надеется получить фонарь, то может быть разочарован. Оба мелких феникса понравились, они качественно и с какой-то идеей сделаны, делают фонарный мир интереснее и разнообразнее. Потаскаю их в разных условиях, поприкалываюсь ![]() Стоит ли их покупать – это уже вопрос бюджета и психологических границ. Да, относительно своих «собственно фонарных» характеристик они довольно дорогие, особенно при нынешнем курсе. Но сделаны качественно, и если денег не жалко – то оба феникса их вполне стоят
[Исправлено: fnksb, 06.12.2016 в 01:55] |
| Поблагодарили: 14 раз(а) |
akademik-35 (06.12.2016), Behram (06.12.2016), Drex (30.01.2019), flynx (26.12.2016), Garrik (06.12.2016), Kelevratony (06.12.2016), Linx (18.12.2016), Magvay (19.12.2016), PASHA (19.12.2016), Storm (07.12.2016), Бармалей (06.12.2016), Откорней Докончиков (06.12.2016), Ходэн (17.08.2019), Чеширский мышь (06.12.2016)
PS. В качестве дополнения – сравнение фениксов с наиболее близкими «конкурентами», которые нашлись дома.
Сверхлегкие налобники на ААА-питании: Fenix HL10, Olight H05, Яркий Луч Droid. Olight ощутимо выигрывает по мощности, но свет чуть более направленный и холодный. Кроме того, из-за старта с сильного режима будет сравнительно быстрый расход батарей, а выключение перещелкиваем через все режимы утомляет. Droid в текущей версии по свету существенно проигрывает как фениксу, так и олайту – но зато выигрывает по гарантированному рантайму до 8-10 часов. И, конечно, выигрывает в цене, которая в несколько раз меньше чем у феникса или олайта, его не жалко дарить-терять. В общем, у всех трех вариантов есть свои плюсы, на общем фоне Fenix смотрится вполне достойно. Микрофонари-маячки: Fenix HL05 и Maogear Fun Конечно, по силе направленного белого света Fun существенно выигрывает, у него до 30-40 люменов. Но свет холоднее, в слабом и среднем режиме сильно ШИМит, регулировки направления относительно клипсы нет – в палатке такой уже не повесишь, в отличие от теплого рассеянного света феникса. Использовать как налобник Fun неудобно, даже как "накепочник" его толком не повесишь. Красный свет у обоих фонарей соизмерим, тоже есть мигалки, преимуществом феникса опять же является возможность направить свет под любым углом относительно клипсы. Питание разное, пара CR2032 у феникса, встроенный аккумулятор и USB у maogear, тут уж кто что больше любит. В целом HL05 для роли маячка-микрокемпинга-бэкапа мне показался более интересным, но и цена у него ощутимо выше. [Исправлено: fnksb, 06.12.2016 в 03:06] |
VozG (14.12.2016)
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 01:06
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6565
fnksb, спасибо за обзор. Особенно интересен HL10-й.
Можно сказать, стереотип, что Феникс не умеет делать мелкие фонари если не развеян, то поколеблен однозначно ))). Ничегошный фонарик по вполне приемлемой для фена цене. [Исправлено: Linx, 18.12.2016 в 18:46] |
![]() Не как налобник, а как кемпингово-маячный универсал. |
А просто мелкий налобник актуален?
У феникса HL10 в роли сверхмаленького налобника сильный конкурент в лице Олайта Новы, как мне кажется. Вот как сверхмелкий на стандартном питании - да, но это для подарков важно в первую очередь. |
Феникс интересен именно том, что он вполне себе налобник при сохранении массогабаритов наключника. |
Может, что-то еще пропустил, конечно ![]() В больших уж очень бесит управление, все эти удержания... Мелким еще готов это простить - а вот крупным, претендующим на нормальный фонарь - уже нет... |
Drex (30.01.2019)
Linx (18.12.2016)
в целом да))). Все никак не придумаю как их красиво хранить вместе. Лежат по коробкам в основном.
![]() Некоторые из [Исправлено: Linx, 19.12.2016 в 00:13] |
Так что любая малышня периодически таскается-юзается. И, как результат, может быть подарена-продолбана. Впрочем, сейчас фонариков развелось столько, что пора уже объявить часть "собственно коллекцией". Но все руки не доходят... |
Надо тебя на перевоспитание к Танкисту отправить
![]() Именно по этой причине я стараюсь не держать излишков крупных/полноценных "ликвидных" фонарей. Исключение только для специально отобранных на питании ААА. |
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
PASHA (20.12.2016)
17
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 20.12.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Здравствуйте.
Разве может Fenix HL05 обеспечить 50 часов(!) 8 лм на 2-х батарейках? Это сколько же получается люмен на Ватт? Напряжение получается 6В 220мАч. Тогда 220:50=4,4мА*6В=0,0264Вт. Или 303 лм на Ватт?!?!? [Исправлено: BatrakovSV, 26.11.2023 в 17:29] |
fnksb, Ваше мнение какая световая отдача Fenix HL05?
В чем ошибка расчета? [Исправлено: BatrakovSV, 26.11.2023 в 17:34] |
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 312 раз(а) в 214 сообщениях
BatrakovSV, не думаю, что там есть стабилизация света, просто яркость линейно падает по мере разрядки батареек.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
BatrakovSV (26.11.2023), Drex (26.11.2023)
20
Там в общем-то и по соотношению двух режимов видно, что что-то неоднозначно - 8 лм на 50 часов (400 лмч) или 3 лм на 90 часов (270 лмч). Но какая разница, во-первых это крохотулечный вспомогательный фонарик который вообще толком не светит, во-вторых он давно снят с продажи.
Drex (26.11.2023)
