Просмотров в теме 5636   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 05.09.2016, 21:52 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 04:36
Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40147 раз(а) в 14867 сообщениях
По умолчанию Обзор Maogear FUN, или еще один забавный малыш
Пошел я недавно к уважаемому barena покупать Xtar RC2, и неожиданно увидел этот маленький фонарик. Стало интересно
Тем более, что на сайте maogear (если кто не знает, то это «премиальное» подразделение Sunree) никакой информации об этом фонарике не нашлось, отзывов в интернете тоже не густо, а на фонаревке ни одного обзора продукции Maogear вообще нет
Внешность
Фонарик приезжает в симпатичном блистере, в комплекте USB-шнурок. Цвета разные - я, конечно, выбрал оранжевый с серым.
Пластик очень приятный, сборка хорошая, придраться можно разве что к небольшим щелям на боковых стыках корпуса - но, учитывая заявленные IPX-4, это не особо страшно.
Сверху – кнопка, довольно четкая. Вероятность случайного нажатия невелика.
Снизу – клипса. Производит впечатление качественной. Несъемная (ну или съемная только один раз ).
Название: на клипсе.jpg
Еще есть съемная резиночка, которую можно использовать для фиксации - тем более, что с наружной стороны клипсы предусмотрена резиновая накладка.
Забавное решение, вроде полезная штука, и при этом не мешает
Мощная заглушка USB-порта
Собран на винтах, потом при случае разберу, когда наиграюсь.
Сравнение с дефолтным наключником
Надо сказать, что на фоне Tube наш герой выглядит даже еще более благородно. Хотя из-за клипсы он получается существенно толще, вряд ли это наключник - скорее мелкий маяк-универсал для крепления на все что угодно
Название: с тьюб1.jpg
Название: с тьюб2.jpg
Хотя, конечно, по возможностям крепления Maogear существенно проигрывает идеальному клипсовому наключнику, то есть Photon Microlight Freedom.
Название: с фотоном.jpg
Название: с фотоном1.jpg
Но по свету и возможностям батареи они просто несоизмеримы, плюс Maogear умеет быть еще и маяком.
Включаем
5-мм светодиодик, заявлена яркость 40 люменов.
Ну, примерно так и светит, 30-40, сопоставимо с Tube в максимуме.
Название: свет с фонарем.jpg
Диод слегка защищен от повреждения выступающими ушами корпуса. Чтобы фонарь не засвечивал глаза, на нем - как и на Tube - можно положить "между ушей" большой палец. Все равно там кнопка рядом...
Название: с пальцем.jpg
Свет по распределению похож на Tube, но более сине-зеленый. Найткор на фоне нашего героя выглядит прям нейтральным
Найткор справа и снизу
Минимальные режимы в Maogear и Tube тоже сопоставимы по яркости:
Включается Maogear коротким кликом, режимы Мед-Хай-Лоу-Off, без памяти. Перебор режимов – тоже коротким кликом.
Если прошло больше 4-5 секунд после включения – то короткий клик просто выключает фонарь.
Режимы реализованы через ШИМ, увы. Вернее, это на найткоре режимы реализованы через ШИМ - на Maogear они через ШИМ. Те самые кондовые 200 Гц. Опять же, в сравнении с Nitecore Tube:
Но все не так плохо, потому что у Maogear есть не только белый свет. Удержание из включенного состояния переводит FUN в режим красного света
Название: свет красный.jpg
Название: свет красный 1.jpg
На фоточках он получился желтоватым, но это потому что я хреновый фотограф. Очень приятный красный-красный свет.
У красного света тоже три режима – постоянно свечение, мигание обоими диодами, попеременное мигания. Логика управления аналогична белому свету, старт всегда на постоянном свечении, короткие нажатия после включения позволяют добраться до других режимов. ШИМа нет.
Красный свет запоминается, то есть для возвращения в белый надо во включенном состоянии нажать и удерживать кнопку.
Получается шикарный легкий сигнальный маячок, особенно учитывая мощную и надежную клипсу для крепления куда попало
Ну или интимная подсветка для палатки
Заключение
Что еще сказать? Да вроде больше пока нечего, прикольный малыш. На ключи едва ли оптимален из-за крупной клипсы - а вот в качестве мелкого фонаря-маячка на этой самой клипсе весьма приятен.
Правда, в некоторых магазинах написано про возможность крепления его на кепку – но не очень понимаю, как это сделать, клипса ведь не поворачивается, так что светить он будет в обратную сторону. А вот крепить на одежду и снаряжение, используя в качестве красного маяка, имея при этом возможность посветить и как обычным мелким фонариком - очень даже удобно.
Конечно, огорчает 200Гц ШИМ. Но поскольку это явно не основной фонарь, и вряд ли кто-то будет всерьез использовать его для основного освещения в сложных метеоусловиях - то в общем-то не такой уж это большой недостаток. К тому же двойным кликом можно попасть в Хай, который не шимит, и вообще мало отличается от Med по яркости.
По мере юза проверю на тестере батарею и скорость заряда, ну и вообще наберусь впечатлений. Пока нравится, похож на игрушку, которую приятно и полезно брать с собой в поездки, и при этом не страшно потерять или подарить.
Продолжение следует
[Исправлено: fnksb, 05.09.2016 в 22:05]
Поблагодарили: 9 раз(а)
akademik-35 (06.09.2016), Al (05.09.2016), barena (05.09.2016), Kelevratony (05.09.2016), Linx (05.09.2016), Qwertus (05.09.2016), stawrr (06.09.2016), surf839 (07.09.2016), yurezz (05.09.2016)
Старый 05.09.2016, 22:07   2
Сказал(а) спасибо: 585
По умолчанию Re: Обзор Maogear FUN, или еще один забавный малыш
200Гц ШИМ
Что еще сказать?
Да то, что Санри как были хренью, так ею и остались. Были обычной хренью, стали Хренью Премиальной.
Старый 05.09.2016, 22:07 Автор темы   3
Зарапортовался, режимы идут в порядке Мед-Хай-Ло.
То есть даблкликом сразу попадаем в Хай, который без ШИМ, и все хорошо.
//Как и на тьюбе, собственно - у которого для нормального света все равно нужно два клика, так как старт в мунлайте, в котором ничего дальше носа не видно
Старый 05.09.2016, 22:10 Автор темы   4
Это для обычных фонарей актуально. Я еще заглядывался на COOLPAL, интересно было их систему с выдвигающейся крышкой потестить - но там скорее всего те же 200Гц, так что отказался от этой идеи.
//Хотя, кстати, я друзьям отдал свой Sunree Ree на теплых диодах - и они ужасно довольны, используют уже второй год и радуются, и 200 Гц ШИМ их совершенно не напрягает. Намного лучше 21-го феникса, говорят
Так что для вспомогательного фонарика ничего ужас-как-страшного даже в 200Гц ШИМ нет, ну если не бесит, конечно. Большинство людей такую частоту при обычном использовании не видят.
При быстром движении, постоянной длительной работе, в дождь, при работе с движущимися объектами - да, там неприятно, но вспомогательным фонарем в таких условиях обычные люди не так уж часто светят
[Исправлено: fnksb, 05.09.2016 в 22:21]
Старый 05.09.2016, 22:25   5
Вот об этом-то я и говорю
fnksb (05.09.2016)
Старый 05.09.2016, 22:29 Автор темы   6
Ну это да, еще и фонарь специализированный для бега...
В общем, решил Coolpal не тестить, чтобы не огорчаться
Старый 07.09.2016, 00:37   7
alexturkin
Аватар для alexturkin
Сказал(а) спасибо: 125
Плохо что клипса не в ту сторону, на козырек не прикрепить.
alexturkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2016, 00:41 Автор темы   8
Посмотреть сообщение Сообщение от alexturkin :
Да, ему бы клипсу перевернуть, да ШИМ убрать - вообще сказка была бы.
Время генерации страницы 0.29435 секунды с 16 запросами
