Просмотров в теме 11800   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 1
Старый 20.11.2016, 20:59 Автор темы   1
Последняя активность: 28.12.2016 20:21
По умолчанию NIMH и глубокий разряд.
так получилось ,что новый аккумулятор 6f22 , был оставлен в приборе. не учел что прибор в ждущем режиме потребляет приличный ток.
достал акк и сделал замер - примерно 1,4 вольта
а пару недель назад - 8 вольт.
я так понимаю акк ушел в глубокий разряд.
поставил сразу заряжаться. и до сих пор заряжается.
Какие последствия для батарейки?
Mit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2016, 21:26   2
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 10.09.2025 08:57
Сказал(а) спасибо: 1559
По умолчанию Re: NIMH и глубокий разряд.
Смотря что там внутри напаковали. Хороший никель, в принципе, глубокий разряд переживает. Не то чтобы это был штатный режим, но у меня есть немного ААА никеля, который улетел в глубокий разряд и пролежал так недели две (тоже выжрало в дежурном режиме в ноль), может на ресурсе это и скажется, но заметных последствий пока вроде бы нет.
У вас же зарядка без индикации состояния, вы проверьте напряжение, может он там зарядилась уже давно.
Старый 20.11.2016, 21:37 Автор темы   3
Mit
Посмотреть сообщение Сообщение от Чеширский мышь :
замерил 10.10в хватит наверно?
Старый 20.11.2016, 22:05   4
Чеширский мышь
Хватит. Теперь если большого саморазряда не будет - значит живой.
Старый 20.11.2016, 22:34 Автор темы   5
Mit
спасибо, значит посмотрим как будет себя вести батарейка
Старый 21.11.2016, 12:08 Автор темы   6
Mit
чето все таки не понял, до 10.10вольт заряжать 6f22 это норма? напряжение бы и дальше росло, но я выключил батарею.
Старый 21.11.2016, 12:13   7
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Посмотреть сообщение Сообщение от Mit :
Да. Заряжается примерно до 1.5*7=10.5В. А что у Вас за аккумулятор?
Старый 21.11.2016, 12:50   8
MIXCD
Последняя активность: 07.12.2021 13:43
1.5*7=10.5В
Или 1.2х7=8.4 ?
MIXCD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2016, 13:10 Автор темы   9
Mit
акк никель металл гидридный 17р8х 9в
Старый 21.11.2016, 13:22   10
vdavid
Посмотреть сообщение Сообщение от MIXCD :
Или 1.2х7=8.4
Конечно же - нет.
17р8х 9в
Зачем эти шифрограммы? И не 9, а 8.4. На нем так и написано, вообще-то.
Старый 21.11.2016, 13:36 Автор темы   11
Mit
на корпусе написано 9v
17r8h это что означает, зарядку током 17ма в течении 8 часов или что батарея может отдавать такой ток на протяжении 8 часов?
Старый 21.11.2016, 14:11   12
vdavid
Это просто название модели.
Все гугло-картинки показывают крупным шрифтом 8.4В и мелким - "for 9V Applications".
Старый 21.11.2016, 23:00 Автор темы   13
Mit
подключил нагрузку, посмотрим как долго будет разряжаться
значит, для этого акка разряд до какого напряжения допустим?
И заряжать его нужно до 8.4 или до 10.5В ? и что с ним будет, если напряжение будет больше?
Старый 21.11.2016, 23:14   14
Последняя активность: 10.11.2025 10:27
Сказал(а) спасибо: 538
Током 0,1С никель можно заряжать как угодно долго. После полного заряда вся энергия пойдет в тепло без вреда.
Старый 22.11.2016, 00:11   15
vdavid
Желательно не разряжать ниже 7В.
Заряжать его нужно током 17 мА 12..14 часов. Если нет устройства для быстрого заряда. Зарядится он в любом случае до 10 с лишним вольт.
Старый 22.11.2016, 04:30   16
ceramic
Аватар для ceramic
Если бы был акк -- то глубокий разряд нестрашен.
Но у Вас не акк, а батарея.
Глубокий разряд батареи чреват переполюсовкой отдельных акков. Этого любые банки сильно не любят, NiMh не исключение.
Была-ли она? Насколько большая и какие последствия?
(у качественной новой батареи, даже при разряде в "ноль", -- переполюсовки отдельных акков не будет)
Только дальнейшая жизнь батареи это покажет.
И не 9, а 8.4.
Строго говоря -- 8,4 или 7,2. Такие батареи аккумов изредка бывают из 6-ти банок АААА. Не часто, но встречается. Кто-то на форуме показывал вскрытую, именно перезаряжаемую.
Старый 22.11.2016, 07:10   17
vdavid
Конкретно эта - семибаночная. Шесть элементов не видил ни разу, но допускаю их существование. Бывают и на 8 элементов. Не представляю как они устроены, поскольку 8 LR61 (AAAA) в габариты 6f22 никак не упаковываются.
Старый 22.11.2016, 10:34   18
ceramic
Аватар для ceramic
vdavid (22.11.2016)
Время генерации страницы 0.11755 секунды с 16 запросами
