Просмотров в теме 5360   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 19.11.2016, 21:19 Автор темы   1
Последняя активность: 28.12.2016 20:21
По умолчанию китайский уни зарядник-13 вольт на выходе
всем привет.
сделал заказ https://ru.aliexpress.com/i... , зарядник пришел.
в нем разъемы для 3х типов аккумуляторов : ааа , аа, 6f22.
Включил, работает.
Но при замере мультиметром на всех разъемах,без нагрузки, напряжение 13,7в. сила тока примерно 200ма.
Поставил заряжать аккум 6ф22 , через пару часов снял и сделал замер напряжения на батарейке: показало 9.7в.
Других аккумов нет ,чтоб проверить.
Меня смущает почти 14 вольт на всех выходах.
В общем так и должно все быть или пользоваться им нельзя?
[Исправлено: Mit, 19.11.2016 в 22:03]
Mit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2016, 22:47   2
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 06.01.2026 22:33
Сказал(а) спасибо: 1559
По умолчанию Re: китайский уни зарядник-13 вольт на выходе
Посмотреть сообщение Сообщение от Mit :
Напряжение на холостом ходу может быть любым, хотя 14В для АА формата всё же многовато. А как вы ток без нагрузки умудрились померять-то?
Старый 19.11.2016, 23:28 Автор темы   3
Mit
Посмотреть сообщение Сообщение от Чеширский мышь :
а разве нет предельного напряжения, после которого элемент повреждается?
через мультиметр замкнул разъем, показало максимальный ток.
Старый 19.11.2016, 23:38   4
Чеширский мышь
Элемент повреждается, если зарядное через него погонит слишком большой ток. А насколько просядет напряжение под нагрузкой и какой окажется фактический зарядный ток - тайна сия велика есть. Я бы в качестве экспресс-теста предложил воткнуть в него пару аккумуляторов и посмотреть на их температуру, будет греть - зарядка негодная, не будут сильно греться - пользоваться и не париться. (Небольшой нагрев в конце заряда - нормально)
Я так и думал. В этот раз вам повезло, но если привыкните то в конце концов спалите либо какое-нибудь зарядное, либо прибор.
Старый 19.11.2016, 23:38   5
MIXCD
Последняя активность: 07.12.2021 13:43
Вспомнил про свою первую зарядку-будучи еще школьником подбирал в ней выходной ток конденсатором. Вот сейчас взял и померил таким же макаром,думаю в зарядках,обделенных интеллектом-это возможно :
MIXCD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2016, 23:43   6
Чеширский мышь
MIXCD, да я ж не говорю что невозможно.
Старый 20.11.2016, 18:09   7
MIXCD
А вообще я бы Вам посоветовал эту зарядку использовать как донор корпуса,а внутрь засунуть какую-нибудь свою схемку,сделанную на совесть. Лично я более или менее проверенные зарядки IMAX/Nitecore без присмотра не оставляю,а такую и под присмотром стремно.
Старый 20.11.2016, 20:47 Автор темы   8
Mit
заряжает со вчера, красный индикатор горит, батарейка не греется.
Старый 24.11.2016, 13:05 Автор темы   9
Mit
Да, напряжение под нагрузками проседает.
Но меня смущает заявленный ток заряда для аа ааа батарей: 200ма.
Тк многие элементы ААА имеют емкость ~200ма/ч, то зарядка током 1с приведет к их разогреву и может повредить?
Как вариант поставить последовательно резистор?
Старый 24.11.2016, 13:21   10
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Это какие ?
Старый 24.11.2016, 14:06   11
Последняя активность: Сегодня 10:02
Сказал(а) спасибо: 6720
Поблагодарили: 36276 раз(а) в 16760 сообщениях
нет.
источник напряжения там один, а вот ограничительные резисторы разные для каждого типоразмера.
а меньшим напряжением крону не зарядить.
взрослого человека смущать должно незнание физики за 6 класс.
мало. еще заряжайте.
у никеля начиная с момента полного заряда напряжение перестает расти, лишняя энергия переводится в тепло.
и да, зарядка у вас говно. пользоваться можно, но выбросить лучше.
Старый 24.11.2016, 14:19 Автор темы   12
Mit
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Это какие ?
наверно спутал с емкостью 6f22
но все равно если взять среднюю емкость мизинчиковой ni-mh 1200ма.ч , то заряд током 200ма не будет большим ? понизить ток можно последовательно резистором?
Старый 24.11.2016, 14:37 Автор темы   13
Mit
может и так, но это первая моя зарядка , ну главное что не дорогая, универсальная и работает.
[Исправлено: Mit, 24.11.2016 в 14:40]
Старый 24.11.2016, 14:39   14
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
около 800
даже маленьким
Старый 24.11.2016, 14:59   15
убитые раньше срока аккумуляторы дороже обойдутся.
правда судя по -
то и не жалко такой мусор.
Время генерации страницы 0.19321 секунды с 16 запросами
