Просмотров в теме 9649   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 15.11.2016, 11:52 Автор темы   1
Последняя активность: 10.01.2026 20:45
Сказал(а) спасибо: 1414
По умолчанию Рыболовная катушка COONOR YF9000 с запасной шпулей
Обзор посвящен безынерционной спининговой катушке COONOR YF9000.
Катушка предоставлена для обзора магазином Gearbest.
Ссылка на катушку на сайте магазина COONOR YF9000
Катушка были упакована в почтовый пакет c пупыркой. Служба доставки слегка помяла коробку, катушка не пострадала.
Катушка пришла в картонной коробке. Вся необходимая информация о катушке есть на стенках коробки.
Заявленные характеристики:
Gear Ratio: 4.26: 1
Ball bearing: 11+1
Червячный механизм подачи шпули.
Внутри коробки была сама катушка в полиэтиленовом пакете, запасная шпуля, также в отдельном пакетике и листок со схемой деталировки и сборки. Между катушкой и запасной шпулей был проложен лист пенки. Схема деталировки пропиталась вытекшими излишками смазки.
Достаем катушку. Осматриваем. Да она просто огромная!!!
Для сравнения размеров приведу фото с катушкой Seaknight WR 3000.
Хорошо видно, что катушка соответствует заявленной размерной линейке.
Плавность хода достаточно неплохая, критичных люфтов нет.
Размеры катушки.
Максимальная длина (при максимальном вылете шпули) — 280 мм
Минимальная длина (при минимальном вылете шпули) — 160 мм
Максимальная высота (рукоятка/дужка повернута вниз) — 250 мм
Минимальная высота (рукоятка/дужка повернута вверх) — 150 мм
Максимальная ширина — 100 мм
Минимальная ширина — 200 мм.
Вес с глубокой шпулей— 591 г.
Корпус катушки пластиковый. Крышка корпуса закреплена пятью саморезами (один из них под задней декоративной накладкой, и еще один под ротором). Задняя накладка металлическая, анодированная, закреплена одним саморезом.
Две декоративные крышки-накладки в области вала главной пары (места установки рукоятки) пластиковые, вклеены в корпус. Ротор также выполнен из пластика.
Флажок тормоза пластиковый, расположен не снизу, а на левой боковине корпуса. Сначала непривычно, но быстро приспосабливаешься.
Рукоятка.
Рукоятка алюминиевая, складывающаяся. Плече – 95 мм.
При сборке катушки в рабочее положение возможна установка рукоятки как слева, так и справа. Рукоятка устанавливается в отверстие шестигранной формы и фиксируется винтом с пластиковой декоративной накладкой. Поперечный люфт отсутствует.
Кноб выполнен из резины, мягкий, удобный, вращается легко, без шума и заеданий.
Шпули.
Основная шпуля цельная, выполнена из алюминия, имеет глубокий профиль.
Высота шпули 54,9 мм, диаметр рабочей поверхности — 58,5 мм. Рабочая поверхность цилиндрическая, высота проема – 34,5 мм. Наружный диаметр бортика 76 мм, высота бортика – 3,7 мм. Максимальный диаметр нижней части шпули — 77,7 мм. Покрытие шпули — анодирование.
Дефектов бортика не обнаружил.
На юбке шпули нанесена информация о лесоемкости и передаточном числе шестерен.
0,34 мм — 370 м
0,48 мм — 190 м
0,57 мм — 140 м
Фиксатор лески латунный, крепится к шпуле с помощью штифта из сталистой проволоки. Ход фиксатора благодаря этому достаточно большой.
Трещетка фрикциона металлическая, подпружиненная, крепится к шпуле также на заклепке, пружина трещетки также закреплена заклепкой. Диаметр отверстия под шток – 5,9 мм.
Фрикцион состоит из трех стальных дисков и трех войлочных прокладок, в шпуле они зафиксированы скобой.
Диаметр дисков фрикциона – 33,5 мм. Толщина металлических дисков – 1,4 мм, войлочных – 0,9 мм. Настройка возможна в широких пределах.
Вторая шпуля также цельная, алюминиевая. Профиль неглубокий. Дефектов на бортике также нет.
Высота шпули 54,8 мм, диаметр рабочей поверхности — 70 мм. Рабочая поверхность цилиндрическая, высота проема – 33,6 мм. Наружный диаметр бортика 76 мм, высота бортика – 3,7 мм. Максимальный диаметр нижней части шпули — 77,7 мм. Покрытие шпули — анодирование.
Для облегчения шпули внизу сделаны декоративные отверстия.
На юбке шпули также нанесена информация о лесоемкости, передаточном числе шестерен.
0,20 мм — 390 м
0,24 мм — 270 м
0,26 мм — 230 м
Фиксатор лески и трещетка фрикциона выполнены точно также, как и на глубокой шпуле. Диаметр отверстия под шток – также 5,9 мм.
Фрикцион также состоит из трех стальных дисков и трех войлочных прокладок, в шпуле они зафиксированы скобой.
Сравнительное фото шпуль
Масса глубокой шпули – 135 грамм.
Масса мелкой шпули – 144 грамма.
Масса катушки без шпули – 456 грамм.
Гайка крепления шпули в пластиковом корпусе, с трещеткой, в комментариях не нуждается.
Механизм сброса, дужка и ролик лескоукладывателя.
Рычаги наружные, как слева, так и справа. Рычаг дужки ротора у ролика лескоукладывателя и все декоративные накладки пластиковые. Второй рычаг дужки алюминиевый. Накладки крепятся к ротору одним винтом. На рычаге со стороны ролика лескоукладывателя установлена пружина и шток автосброса дужки. С другой стороны пружины нет.
Дужка тонкая, металлическая. Не пустотелая.
Ролик лесоукладывателя латунный, полированный, установлен на шариковом подшипнике и зафиксирован винтом. Смазка присутствует. Винт с насечками, препятствующими самопроизвольному откручивания, на шляпке.
Диаметр канавки ролика – 9,5 мм.
Подшпульный узел выполнен в виде зубчатой пластиковой шайбы, опорной металлической шайбы и фторопластовой фиксирующей шайбы, регулировочных шайб в комплекте нет. Толщина фторопластовой шайбы 0,5 мм.
Осматриваем подшпульный узел дальше.
На штоке с помощью стопорного кольца зафиксирован пластиковый диск, усики которого вставлены в направляющие на роторе. При вращении рукоятки катушки диск вращается совместно с ротором и одновременно продольно перемещается вместе со штоком по направляющим ротора. Диск установлен на шариковом подшипнике закрытого типа. Подшипник напрессован на шток и опирается на стопорное кольцо. Назначение этого диска мне не совсем понятно.
Верхняя гайка ротора выполнена из латуни и имеет размер под ключ на 12.
На роторе нанесена надпись о количестве подшипников в катушке и передаточном числе шестерен.
Примеряем катушку на удилище.
Я планирую использовать катушку при ловле щуки на живца, запас прочности не помешает. Ловлю я на телескопическое удилище длиной 4,5 м. Вот на него и примеряем.
Лапка катушки массивная, но проблем с установкой не возникло.
Удилище с такой катушкой получилось практически идеальное по балансу, который значительно сместился к комлю.
Наматываем леску.
Глубокая шпуля:
Намотка монолески 0,45 мм ровная цилиндрическая. На фото на шпуле 150 метров лески 0,45 мм. Более толстую леску не люблю, а 0,45 в большей размотке я не нашел. Придется перемотать с бэкингом. Заявленная лесоемкость шпули соответствует действительности.
За равномерность намотки отвечает червячный механизм подачи шпули. За один оборот при пустой шпуле катушка наматывает 87,5 см лески.
С мелкой шпулей за один оборот катушка наматывает 105 см лески.
В завершении хочется отметить, что катушка весьма неплоха. Качество сборки очень хорошее. Хорошая намотка, плавный ход, большие намотки лески. Огромный плюс – запасная шпуля. Ну а сферу применения каждый покупатель пусть выберет сам, это может быть и карпфишинг, и ловля на живца щуки, и, конечно же, тролинг и морская рыбалка, благо размеры и запас прочности позволяют. Долговечность и стойкость к грязи и нагрузкам буду выяснять в ходе дальнейшей эксплуатации — но это уже весной.
Алексей Михайлович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2016, 12:15   2
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
Последняя активность: Сегодня 16:24
Сказал(а) спасибо: 276
Поблагодарили: 738 раз(а) в 442 сообщениях
По умолчанию Re: Рыболовная катушка COONOR YF9000 с запасной шпулей
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексей Михайлович :
Ну, запасная шпуля есть почти с каждой катушкой, тем более китайской.
А вот огромный минус - это вес, руки спасибо не скажут к концу рыбалки, думаю вы это поймете в ходе эксплуатации.
Как то язык не поворачивается говорить о прочности при пластиковом корпусе. Пластик пластику конечно же рознь, но все же.
Не нашел информации о нагрузке на фрикцион.
Старый 15.11.2016, 12:54   3
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
Тема нужная, давно уже хочу заделаться спиннингистом, еще со времен Союза.
Интуиция подсказывает, что катушка - обычный китайский хлам (она всегда мне такое подсказывает когда идет речь о товарах со всяких дх, али и пр), интересно было б мнение знатоков об альтернативах, имеющихся в наших магазинах, и чтоб оффлайн пошшупать
[Исправлено: Al, 15.11.2016 в 12:56]
Старый 15.11.2016, 13:00   4
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
тут как с фонариками
Нужно понимание кого ловить и где. Ну и цена вопроса, сколько вы готовы отдать?
Старый 15.11.2016, 13:01   5
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
Почти так и есть, но свою работу она выполнит. Многие начинают именно с подобных катушек, да и спиннингов тоже. А уже потом, половив и втянувшись, хочется получать кайф от процесса. Вот тогда начинается поиск.
vorsmann (23.11.2016)
Старый 15.11.2016, 13:07   6
Al
Аватар для Al
По умолчанию
Ловить щук в подмосковных речках, (ну если еще кто клюнет, буду благодарен) отдать готов сколько надо за рабочий артефакт
Старый 15.11.2016, 13:09   7
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
В этой теме обсуждать будем или новую создавать? Ну или вэлкам ту ЛС. Поделюсь всем что знаю.
Старый 15.11.2016, 13:15   8
Al
Аватар для Al
По умолчанию
Сейчас создам новую в этом разделе.
Вот: https://forum.fonarevka.ru/showthread.php?p=952711#post952711
[Исправлено: Al, 15.11.2016 в 13:20]
Старый 22.11.2016, 16:21   9
ezh
Аватар для ezh
Последняя активность: Сегодня 17:42
Сказал(а) спасибо: 1396
Поблагодарили: 1729 раз(а) в 1003 сообщениях
На Али есть неплохие (для кЕтая) брендовые катушки. Но они не копеечные.
5-6 тыр стоят легко. Перебирать надо, брак возможен.
Время генерации страницы 0.17254 секунды с 16 запросами
