Просмотров в теме 25384   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 13.03.2011, 22:57 Автор темы   1
Аватар для Explorers
Последняя активность: 13.03.2011 22:31
По умолчанию Инфракрасный фонарь со светодиодом на 1 ватт.
Оригинал фотографий, увы, утерян
Фонарь был изготовлен для нужд UEC. У Priapulus'а есть видеокамера SONY, хорошо видящая в инфракрасном диапазоне, а у Titanic'а есть прибор ночного виденья, работающий в инфракрасном спектре. Для изготовления фонаря я использовал готовый светодиодный фонарь на 1 ватт и мощный инфракрасный светодиод. Все расходные материалы обошлись в 300 рублей. Переделка заняла всего несколько минут, я просто вынул старый светодиод и поставил на его место новый. Несостыковку питающих напряжений компенсировал электронный стабилизатор тока, штатно размещенный в фонаре. Таким образом ток на светодиоде составляет 350 мА/ч вне зависимости от типа и состояния источников питания. Фонарь полностью ударопрочен и брызгозащищен. Невооруженным глазом свечение диода едва различимо и имеет красный цвет, а вот если глаз заменить объективом цифрового фотоаппарата или видеокамеры, то свечение приобретает розовый цвет и высокую яркость.
Размер: 16.2 Кб Название: 02.jpg
Размер: 9.2 Кб Название: 03.jpg
Размер: 10.6 Кб Название: 04.jpg
Размер: 14.8 Кб Название: 06.jpg
Автор: Satan Klauss
http://uec.ru
Explorers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2012, 18:14   2
Fakha
Последняя активность: 31.03.2017 08:59
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Re: Инфракрасный фонарь со светодиодом на 1 ватт.
Нужен такой фонарик. как быть? Руки на месте. но могу и по разумной цене купить ))
Fakha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2012, 18:20   3
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:18
Сказал(а) спасибо: 1380
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 1857 сообщениях
если руки на месте, то рецепт описан
единственное, надо точно проверить, что стабилизатор есть и стабилизирует ток, иначе диоду моментальные кранты
Старый 27.07.2012, 07:53   4
Fakha
Посмотреть сообщение Сообщение от Explorers :
Не подскажите где этим обзавестись?
Я с фонарями пока на вы, и тем более с ик. Мне нужно это для ночника. Штатный 75 мВт, дальше метров 40 не видно ничего. Мне больше мини прожектор нужен, чтоб на дальние дистанции светить, от 50 до 200-300 м., портативный , чтоб освещать охраняемую территорию.
Может есть где такие готовые? помогите советом.
С ув. Фаха
Старый 27.07.2012, 08:49   5
Посмотреть сообщение Сообщение от Fakha :
только запчасти пока...
http://d******/p/3w-infrared...
http://d******/p/high-powere...
или на худой конец набор для лейки http://d******/p/5mm-ir-led-...
ну и питание правильное им нужно - при напряжении 2В+ присниться может им писец, в этом отношении drop-in (модуль готовый) гораздо безопаснее
ну а корпус под него выбрать очень сложно
http://www.solarforceflashl... - глаза разбегаются (там закладочка выпадающая сверху, попользуйся ей) - белый фон на фотках - распродажа
щас только заметил... у дропа 8,4V питание - два аккумулятора, так что или 2х16340 в обычном корпусе, или трубочка удлинительная для 2х18650
[Исправлено: blindnick, 27.07.2012 в 09:04]
Старый 27.07.2012, 09:08   6
Virgo_Style
лейка на 300м - это хорошая шутка
впрочем, и с нормальными диодами это непросто, нужна соответствующая оптика.
Старый 27.07.2012, 09:13   7
диодник на 300 м вообще сама по себе хорошая шутка будь в нём хоть 3, хоть 10 ватт... при выхлопе инфракрасных диодов вообще в милливатах
Старый 27.07.2012, 09:36   8
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
Если вы об этом, то там 4.2-8.4v
Что то мне подсказывает, что на такие расстояния может оказаться проще взять лампового монстра(или HID, оно же в ИК светит?) и ИК фильтр.
Старый 27.07.2012, 09:43   9
жалко, не знаю как он работает, самому-то не очень и нужен..
но с дила делали замеры тока с разным питанием, так там скорее обычный резюк - сколько напряжения подашь, столько на выходе и будет, так как драйвер под 1,7 В на выходе - вещь специфическая
Старый 27.07.2012, 10:05   10
dead_skif
Желаю странного
Я думаю, драйвер тот же или слегка модифицированный, что на других их модулях с таким питанием.
Но вот как оно все в итоге светит, понятия не имею.
Старый 27.07.2012, 10:54   11
Virgo_Style
банальнейший линейник, например
Хотя лично я просто поставил два диода последовательно
Старый 27.07.2012, 11:47   12
этто уже интереснее становится.
был самодельный лазер из dvd - питался разряженной до 2,7 В парой ААА, по недосмотру не смог совладать со свежей парой 3,3 В - окочурился
то есть если красный диод накачки подключить через линейник на 700 мА к литию, то напряжение само отрегулируется?
Старый 27.07.2012, 12:41   13
Fakha
Мужики спасибо всем.
Эта лампа High Powered 3W InfraRed IR Drop-in Module for WF-502B Style Flashlights (8.4V) gj по этой ссылке http://d******/p/high-powere... самый оптимальный вариант. У меня как раз есть фонарь surefire под лампу Р60, всё должно подойти идеально.
С ув.
ЗЫ: Осталось заказать несколько ламп таких. Попробую установить сразу 2 фонаря )) Сделать мегасцукобластер для ночника))
Время генерации страницы 0.12955 секунды с 16 запросами
