2993
Регистрация: 03.11.2016 Последняя активность: 07.06.2021 20:45
Парни, привет! подскажите пожалуйста. Хочу обычный налобник работающий на 3х ААА переделать на один акк 18650. Светодиодов в фонаре 14, подключены параллельно, характеристики светодиодов: напряжение 3.3В, ток 20мА.
Фонарь для бытовых нужд, поэтому на драйвера, платы заряда\разряда пох, главное чтобы светил когда нужно и работал от аккумулятора (для зарядки есть IMAX B6) Правильно ли я понимаю что мне нужен резистор в 47ом между акком и светодиодами для нормальной работы? и если не сложно, ткните носом какие резюки подойдут http://www.chipdip.ru/catal... Заранее большое спасибо за помощь! |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 19:01
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1376
больше похоже на 3.3
Ома, по одноименному закону
ход мысли у вас был правильный, судя по цифре, только ток надо брать не одного светодиода, а суммарный (при параллельном соединении, а из контекста оно именно такое) |
а мощность резистора - не менее I*I*R = (14 * 0.02) * (14 * 0.02) * 3.3
Но, вообще говоря, ток лучше взять не максимальные 20 мА, а поменьше этак на четверть, а то и вдвое. При параллельном соединении светодиодов без индивидуальных резисторов из-за разбороса параметров через разные светодиоды потечет разный ток. Где-то он будет меньше номинала, где-то больше. И если расчетный ток номинальный, то "где-то больше" будет выше номинала. |
Virgo_Style Т.е если исходить из твоих рекомендаций, я беру общее половинное потребление тока (получается 140мА) мне подойдёт резистор на 0.5 Вт, 6.8 кОм. так?
И последний вопрос, если я возьму резистор на 1 Вт, 6.8 кОм. что то изменится? |
R = U/I = (4.2 - 3.3)/(14 * 0.01) = 0.9/0.14 = 6.4, "округляем" до 6.8, почти согласен, но почему же килоОм?
P = U*I = (4.2 - 3.3)*(14 * 0.01) = 0.9*0.14 = 0.126 Вт. На самом деле меньше, потому что сопротивление больше расчетного. Если брать на бОльшую мощность, то резистор будет меньше греться, что ему только на пользу. |
по поводу килоОм описАлся, извиняюсь.
Вопрос по алгоритму подбора резистора понятен. Virgo_Style Огромное тебе спасибо за разъяснение и помощь в решении вопроса. |
