Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры тактических фонарей
Просмотров в теме 4432   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 20.10.2016, 09:44 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор обновленного тактического фонаря LUMINTOP TD15S Suit 2.0
Это чисто тактическая модель, со всеми плюсами и минусами. Он не подойдет на роль простенького ЕДС фонаря, но если вам нужен подствольный фонарь+сложноубиваемый тактический девайс, то давайте рассмотрим TD15S в моем обзоре.
LUMINTOP производят разного плана фонари, как более удачные, так и менее удачные. Мне кажется модель TD15 стала именно удачной и послужила основой для целого ряда версий с разными буквенными индексами. Эти версии имели разные светодиоды, немного внешних отличий все было… Однако самое главное оставалось прежним, фонари LUMINTOP серии TD15 это:
1) тактические ;
2) дальнобойные;
3) крепкие;
4) дорогие фонари.
И в этом контексте мы будем рассматривать модель TD15S Suit 2.0 — возможно один из лучших тактических фонарей. А возможно нет.
В продаже еще мало где он есть. Вернее, есть не всюду, а нигде его нет на момент написания обзора. Мне удалось перефразировать этот мем известного боксера? =)
Одним словом, есть он на оффсайте и нигде больше — http://www.lumintop.com/td1...
Учитывая общую ценовую политику, я думаю цена реселлеров будет порядка 90$. Давайте рассмотрим детальнее комплект фонаря
Ознакомимся кратко с характеристиками и дальше перейдем осмотру комплекта LUMINTOP TD15S
1) Светодиод CREE XM-L2 (U2) (опционально может быть еще CREE XP-L HI)
2) Режимы, рантаймы:
4 режима: Low-Mid-High-Strobe
CREE XM-L2 (U2) LED: High: 1000 лм / 5hours; Mid: 150Lumens / 19hours; 15 лм / 130 часов; Строб: 1000 лм / 7 часов
CREE XP-L HI LED: High: 960 лм / 5hours; Mid: 130Lumens / 19hours; Температура не ниже 13 лм / 130 часов; Строб: 960 лм / 7 часов
3) Питание: 1x 18650 или 2 х CR123A батареи
5) Габариты: Длина: 153мм; Диаметр головы: 38.5мм; Диаметр корпуса: 25,4 мм; Вес: 155г (без батареи)
6) Немного преимуществ: память режимов/защита от воды IPX8 и от падений 1.5м/поглощающие удары и вибрации пружины/ простота в режимах/обычный клик и бесшумный клик для активации/ ударный безель на голове и на хвосте/мощный радиатор для охлаждения/управление одной рукой/ закаленное просветленное стекло/многое и многое другое.
Во первых, бренд LUMINTOP вместе с несколькими другими китайскими брендами дает реальную гарантию на свою продукцию (2 года в этом случае). Реализовывается это путем организации представительств и авторизированных продавцов в странах бывшего союза.
Начнем все же из комплекта (сначала фонаревочного комплекта, а после «подствольного» комплекта) и после него перейдем к осмотру фонаря. Тем более комплект максимально расширен, кроме стандартных сменных о-рингов/клипсы — видим еще зарядку/павербанк с кабелем и ударный безель на хвост.
Пара слов о зарядке
Зарядка/павербанк — сейчас, наверное, никого таким не удивишь. Однако, это не делает ее плохим изделием.
Факт в том, что комплектную батарею 18 650 на 2200 mAh умеет заряжать током в 1А и с нее отдавать заявленные 1А
И даже немного больше — в кадре вольтаж холостого хода и максимальный ток до просадок
Потестил аккумулятор LUMINTOP на разряд током в 1А — оказалась реальной емкостью в 2383 mAh
Как я понимаю, позиционируется LUMINTOP TD15S не столько как отдельно фонарь, а как комплект со всем необходимым — батарея, зарядка, крепление, выносная кнопка и красный светофильтр
детальнее
Я не удержался и примерил это все вместе на свой пневматический пистолет. Понимаю, что это совсем не подходящий формат, ниже будут фотографии на огнестрельном оружии
Вибрации от пневматики ничтожны. Для владельцев огнестрела оставлю один маленький, но очень полезный и логичный совет. Перед установкой обмотать место крепления на батарейном отсеке тряпичным скотчем — и выбрации гасится будут лучше, и анодирование не пострадает.
Выносная кнопка очень прикольная, но не менее очень — странная. В ней есть две кнопки — круглая выпуклость на фото левее и большая кнопка под надписью LUMINTOP. В более ранних версиях я встречал четкое разделение их функционала. Когда одна включает фонарь на постоянной основе, вторая активирует только на момент нажатия. Полная аналогия с обычной кнопкой и кликом со щелчком/легким нажатием до щелчка. А по факту оказалось кнопки работают абсолютно одинаково и активируют фонарь только на период нажатия на любую из них.
Я разместил на рукояти пистолета выносную кнопку, но зачастую она идет под левую руку и здесь длина провода позволит произвести эту манипуляцию с длинноствольным оружием.
Активирует выносная кнопка по умолчанию в режиме 1000 люмен, однако через светофильтр общая светосила очень сильно падает.
Чехол не менее странный, чем выносная кнопка — вроде и все на месте, и все как обычно. Но устанавливаешь вверх головой и он «проваливается», устанавливаешь вниз головой и чехол не закрыть. Есть крепление для подвешивания, есть крепление на пояс.
Перейдем к самому TD15S. Фонарь в самом деле очень не мелкий и отнюдь не легкий. Даже если убрать с него все мелочи типа клипсы, безеля на хвосте — дойти до 100+- грамм никак не получится.
В рабочем режиме это увесистая модель и в руке/на поясе фонарь ощущается.
В «обычном» хвосте есть две кнопки и без безеля основная выступает, исключая возможность установки для потолочного засвета. Именно она отвечает за активацию/деактивацию фонаря, именно в ней есть возможность нажать со щелчком или без щелчка. Боковая кнопка в хвосте с буквой «S» отвечает за переключение режимов. Краткие нажатия перевод в сторону повышения между — низкий/средний/высокий и зажатие на пару секунд включает режим флеш-строба.
А если накрутить ударный безель назад на крышку, то фонарь стоит вкопанный.
Упоминаемые два подпружиненных контакта, LUMINTOP TD15S работает с плоскими/не плоскими/защищенными/не защищенными аккумуляторами.
Частичный разбор хвостовой части
выкрутить кнопку с креплением труда не составило, но дальше механизм закрыт пластиковой заглушкой и ее уже не смог выковырять
С головой дело сложнее. Изнутри она не разборная, да внешне безель не съемный, светодиод залит намертво. Что тут можно разобрать то? Лишь посмотреть на просветленное стекло да на гладкий рефлектор.
Примеры света
Температура очень холодная и на низком режиме я вижу невооруженным взглядом ШИМ
А если присмотреться поближе, то его видно уже и не присматриваясь. Но только на минимальном режиме, переходишь в средний и уже нет.
А вот с температурой такой лайфхак не пройдет — ставь ты хоть 1000 люмен, рядом стоящий народный налобник нейтрально-белой версии будет в разы теплее.
Хотспот очень четко сформирован, порядка 60 градусов боковая засветка.
При стартовом потреблении в 2.15А он быстро сбрасывает яркость и разогрева особого не добиться никак. Видимо таким образом можно добиться чего то близкого к заявленным в характеристиках 5 часах в максимальном режиме (при аккуме в 2200 mAh и при 2.15А потреблении то). Однако, следом за степдауном — степ-апа то нет.
Получается, что свет меня поверг в уныние. Это все потому, что я забыл предназначение фонаря — быть не убиваемым тактическим девайсом. С которым в огонь, в воду и в медные трубы, и чтоб он светил при этом.
Чтобы негодяя можно было приложить зубами безеля и чтобы в роли подствольного фонаря он выдерживал вибрации от выстрелов не теряя контакт с батареей при этом, подсвечивая объект обстрела.
Организовать реальную проверку путем тестовых выстрелов в городе без полигона — не получилось. Но я придумал синтетическую проверку этого самого момента — не теряет ли фонарь контакт с аккумулятором от вибраций, сродни вибрациям при выстреле?
И все стало значительно интереснее. Ведь это уже ближе к основным, «тактическим» задачам для этой модели. Давайте посмотрим видео обзор и перейдем к выводам
Модель TD15S Suit 2.0 получилась традиционно для LUMINTOP дорогим и качественным тактическим девайсом. Это тот случай, когда слово тактический — не стоит иронично брать в кавычки и шутить на тему экипировки диванных военов. Ведь TD15S может использоваться и в роли основного фонаря в экстремальных условиях, и в роли подручного оружия, и в роли подствольного фонаря. Фанатам «флешеголизма» для городских или тем более «полочных» условий, для эстетствования и удовольствия от температуры света — я бы рекомендовал выбрать какое то другое устройство.
А интересующимся купить фонарь для использования по хардкору, абсолютно разноплановых и суровых нагрузок, им я стану рекомендовать LUMINTOP TD15S Suit 2.0.
Оригинал обзора в моем блоге - Обзор обновленного тактического фонаря LUMINTOP TD15S Suit 2.0
Старый 20.10.2016, 10:00   2
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
По умолчанию Re: Обзор обновленного тактического фонаря LUMINTOP TD15S Suit 2.0
После вот этого:
уже хочется бежать от сабжа не оглядываясь.
При неплохой комплектации, чехол модели 'на, да не гавкай!' желание убежать усиливает, а желание искать очередной баг уменьшает.
[Исправлено: Dali, 20.10.2016 в 10:03]
Hemi (20.10.2016)
Старый 20.10.2016, 10:29 Автор темы   3
Berezovy
постарался показать все, как есть и насколько могу показать/описать.
Старый 20.10.2016, 19:10   4
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Сегодня 11:27
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили: 2021 раз(а) в 634 сообщениях
Интересно, как обстоят дела с герметичностью боковой кнопки смены режимов. Чем эта боковая резинка фиксируется\прижимается.
Старый 20.10.2016, 19:24   5
Алексей73
Отчаянный
Аватар для Алексей73
Последняя активность: Сегодня 18:14
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
Скажу Вам довелось разбирать данный сабаж в первой версии.
Пилюльная конструкция. Пилюля на резьбе. Она из бронзы.
Боковая резинка вставлена и прижимается корпусом кнопки.
Боковая кнопка электронная.
Разобрать тот ещё гемор.
Хотя магнум 12 калибра держит легко.
Алексей73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2016, 11:22 Автор темы   6
Berezovy
а я прогадал немного с ценой, вот его выставили по 50 баксов и теперь все куда веселее смотрится
[Исправлено: Berezovy, 21.10.2016 в 11:28]
Время генерации страницы 0.14683 секунды с 15 запросами
