Просмотров в теме 6329   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 18.10.2016, 15:53 Автор темы   1
Последняя активность: 26.10.2016 14:27
По умолчанию дело в аккумуляторе?или...
Доброго времени суток,вопрос не совсем для этого форума но всё же,имеется шурупавёрт Макита(китайская подделка)в один момент одновременно вышли из строя аккумуляторы(Li-ion 12v 1.5A) аккумулятор полностью заряжен шурупавёрт закручивает 3-4 шурупа и умерает,через 5 минут как постоит опять 3-4 шурупа и так далее(второй аккум ведёт себя так же)разобрал один аккумулятор,отпаял плату от батарей(маркировка батареи INR 18650PH 14L25) проверил каждую батарею вольт метром и вот что получилось
1. 3.98v
2. 3.94v
3. 3.95v
Общий заряд батарей на клемах 11.90
Вот в чём вопрос;это умерли аккумуляторы или платы управления?
PS:всем кто откликнется большое спасибо,Модератор если тема не соответствует разделу форума не удаляй,будь человеком,спасибо за внимание
Dmitrii_____ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2016, 19:29   2
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
По умолчанию Re: дело в аккумуляторе?или...
Посмотреть сообщение Сообщение от Dmitrii_____ :
1. 3.98v
2. 3.94v
3. 3.95v
Для свежезаряженных элементов - мало. Хотя замеры напряжения без нагрузки ни о чём, нагрузочная вилка наше всё.
Алгоритм:
1. Нагрузить элемент резистором где-то на 5-10 Ом и ватт на тоже 5, а лучше побольше
2. Убедиться что напряжение под нагрузкой почит сразу проседает до 3,5-3 В
3. Заменить элементы на новые
Если п. 2 не выполняется - тогда можно начинать говорить о проблемах с платами управления
Старый 18.10.2016, 20:12   3
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Посмотреть сообщение Сообщение от Чеширский мышь :
Я для этого использую лампу от фары авто. Сразу ко всей батарее прямо на контакты банок (сумма!). Если нормально тянет (можно даже ближний и дальний параллельно, должно и больше 100 Вт. тянуть) - 10 А. это смешная нагрузка для силовой батареи, потом пробовать на клеммы выходные с батареи. (после платы защиты - 10 А. должны тянуть и больше)
Старый 18.10.2016, 20:17   4
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Сказал(а) спасибо: 257
плохие старые акк у меня сильно греются под нагрузкой, нет ли там контроля температуры батарей.....
Старый 20.10.2016, 15:34 Автор темы   5
Dmitrii_____
а на сколько должен просесть вольтаж,если аккумулятор не рабочий,и как измерить вольтаж в этот момент,каждую банку проверять отдельно либо можно в собранном состоянии
Старый 20.10.2016, 18:02   6
ceramic
Аватар для ceramic
Меняйте банки, они умерли -- слишком большое внутреннее сопротивление.
Типичная смерть для нормальных банок, именно так они и дохнут от старости.
Если от резистора в 5 Ом просядут хотя бы на 0,2-0,3В -- банки для шурика не годятся.
Можно на всем паке.
Это если интересно.
В данном случае, без вариантов -- банки под замену.
blindnick (20.10.2016)
Старый 20.10.2016, 18:05   7
делаешь нагрузку из резистора (1 Ом очень удобно)
замеряешь напругу на ХХ, потом с резистором, замыкающим акум
(Uхх-Uнагр)/I=Rвн (1 Ом - сила тока равна напряжению численно)
для шуруповёрта акумы больше 50 мОм - мусор
Старый 20.10.2016, 22:51   8
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Эт под вопросом. Заменил на 18 вольтовом никель на 5 литиевых при чем не первой свежести. Крутит как заведенный. Для дома уже 2 месяца пользую без подзарядки.
Старый 20.10.2016, 23:27   9
когда сопротивление растёт в три-четыре раза, то акуму кердык, химия уже в труху
есть акумы, которые сновья увечные - панасоники с 70 мОм - эти могут в коротком замыкании час отработать, не решившись на самоубийство и даже не потревожив PTC CID
Старый 21.10.2016, 01:25   10
ceramic
Аватар для ceramic
У топикстартера в таком режиме тоже работает:
И его это не устраивает (что совсем не удивительно).
70мОм -- это однозначно больше 20А. Какой час?!
Он уже через 10 мин в ноль уйдет.
[Исправлено: ceramic, 21.10.2016 в 01:30]
Старый 21.10.2016, 17:34   11
vl-per
Никого не насторожило, что симптомы одинаковые у ДВУХ батарей? Ну да, заменит баночки все, а окажется, что виновата плата защиты.
Хозяин - барин! Он же спрашивает:
Почему не проверить по очереди? А все сразу: аккумы - хлам! Ну-ну.
Чтобы упало на баночке 0,2 В. при токе нагрузки 0,8 А. внутреннее должно быть 0,25 Ом. Это уже не аккумулятор.
На этих упадёт только 0,07*0,8 = 0,056 В. (56 мВ.)
Вы уж определите критерий пригодности банок по внутреннему сопротивлению для шуруповёртов!
Ещё хорошо бы учесть, что шуруповёрт, 18 В. к примеру, прекрасно работает от 12 В. батареи. (если она может отдать ток ампер 30 хотя-бы.)
Старый 21.10.2016, 19:54   12
ceramic
Аватар для ceramic
Ни капельки. Одинаковые банки одновременно состарились. Самое обычное дело.
Не окажется -- симптомы однозначно указывают на банки.
Зы
К томуже, две одновременно умершие платы защиты -- куда мене вероятно, чем одновременная естественная смерть по старости одинаковых банок.
Старый 21.10.2016, 22:56   13
login55
Аватар для login55
У топикстартера в таком режиме тоже работает:.
Это нихрена ни такой же режим.
За 2 месяца я ни разу не подзаряжал, хотя пользую периодами по несколько раз в неделю.
Старый 21.10.2016, 23:22   14
там и определять нечего. возросшее в 3-4 раза. тот же панасоник, ушатаный до 150-200 мОм - нормальный акум? а силовые банки нулячие имеют 15-25 мОм
Старый 21.10.2016, 23:40   15
ceramic
Аватар для ceramic
Такая-же периодическая работа в микроскопических масштабах.
Старый 21.10.2016, 23:49   16
login55
Аватар для login55
ceramic, непередергивайте. Читайте внимательно.
Старый 24.10.2016, 16:39 Автор темы   17
Dmitrii_____
уважаемые форумчане спасибо вам огромное за помощь,собрал из двух аккумуляторов один,и что интересно,в обоих аккумуляторах умерла одна и та же банка по счёту,просто ппц какой то
Старый 24.10.2016, 18:27   18
Чеширский мышь
А вот это уже повод присмотреться к плате управления, или что там есть. Явно её переразряжает или ещё какая-то пакость. Так что «лишние» банки далеко не прячьте
Время генерации страницы 1.33448 секунды с 15 запросами
