15244
32
Сказал(а) спасибо: 1116
Там тада да… там, Там тада да… там,
Тада та там, Тада та там… Там тада да… там, Там тада да… там, Тада та там, Тада та там… Новое оружие джедаев способно переломить ход битвы, склонив чашу весов в пользу сил света! Новый световой меч дает множество преимуществ рядовому офонаревшему джедаю, позволяя ему более эффективно вести борьбу с тьмой! Мастер одобряет! MT-4 FLOstick (фонарь представлен на испытания компанией Яркий Луч) Ссылка на страницу с товаром http://www.yarkiyluch.ru/co... Комплект: Фото с официального сайта. У меня так красиво снять не получиться. Нужно отметить что картонная коробочка идущая как упаковка, оказалась очень крепкой. И в силу того, что она узенькая и длинная, то нагрузки держит хорошо. Единственный фонарь пришедший ко мне из Питера не помятым. Немного информации от производителя: Мощный кемпинговый фонарь-маяк со встроенным аккумулятором, функцией пауэрбанка и надежным магнитным креплением • Нейтральный свет, приближенный к солнечному (5000К) • Световой поток 450 люменов • Три уровня яркости белого света — 10%, 30% и 100%, дополнительный мигающий режим • Удобная торцевая кнопка включения и переключения режимов • Возможность выключения из любого режима • Индикация состояния батареи • Встроенный Li-Ion аккумулятор, 10400 мАч • Встроенное зарядное устройство, микро-USB: 5 В, 1500 мА • Работа в режиме пауэрбанка, USB, 5 В, 1200 мА • Влагозащищенность IP68 (погружение до 2 м) • Магнитное крепление Пробежимся по пунктикам, что мы имеем в реальности: Холодноватый оттенок цвета, очень хочется теплее! Например, что-то около 4500К. Вот в CL-120 очень приятный оттенок! Световой поток на глаз немного больше заявленных 450 люмен, света много и распространяется он очень широко. Зона распределения 180 градусов. Управление вполне логичное и достаточное, еще бы один лишний режим был бы лишним! И очень хорошо, что не включили в линейку СОС! В данном формате фонаря он был бы лишним. Кнопка действительно удобная и окружена бортиком, который немного выше самой кнопки. Случайные нажатия исключены, так как бортик окружает саму кнопку и сама площадь потенциального случайного нажатия мала. Кнопочку окольцовывает металлическое крепежное полукольцо. За которое удобно цеплять карабины, вязать веревку и прочее. Выключение без необходимости перещелкивать оставшиеся режимы в линии радует. Длинное нажатие и все, фонарь погашен. Причем длинна этого нажатия не зашкаливает как во некоторых фонарях разных брендов. Хочу обратить на этот психологический фактор всех производителей. Очень иногда бывает сложно дотянувшись до фонаря еще и затянуть с выключением. Индикация состояния заряда аккумуляторной батареи выполнена синими диодами наглядно (прямо под основным стеклом), и не пересвечивается основным светом даже в максимальном режиме. Так как площадь источника света большая и смотреть на фонарь даже в максимуме можно, глаз сильно не режет. Так же в процессе разряда, когда емкость аккумуляторов уже на исходе мигает один диод, показывая, что пора уже заряжаться. Четыре диода с шагом на каждый в 25% емкости показывают общее состояние батареи. Встроенный Li-Ion аккумулятор (сборка из 18650) 10400 мАч, я не разбирал (разбирать фонарь не собираюсь), но не верить в честность производителя, заявившего это цифру поводов нет. По логике в фонаре четыре банки 18650 по 2600 мАх (видимо параллельно соединенных). Средненький проверенный тип аккумулятора, хотя лично я бы вставил аккумуляторы на 3600 от панасоника и настроил бы плату на разряд до 2,5В, что подняло бы емкость прилично выше (но и повысило бы цену самого фонаря). Насколько я понял из этого обзора младшего брата сабжа https://forum.fonarevka.ru/... разобрать сам фонарь не сложно, что несомненно радует, так как можно будет заменить аккумуляторные банки в батарее в случае их износа. Хотя полный износ наступит более чем через 10 лет, при условии, что вы будете заряжать агрегат еженедельно. По моим замерам работы: Максимум 7,5 Часов Средний 14,5 часов Минимальный терпелки не хватило замерить, производитель заявляет 77 часов. Встроенный повербанк, вполне себе достойно заряжал мой планшет, смартфон и много всякой техники, хватало для всего. Посмотрите на фото выше, как отлично разъемы прячутся по крышечкой с уплотнителем. Вообще, влагозащита фонаря выше всяких похвал. И то, что крышечка подвешена на страховочный хвостик тоже зачет. Так же фонарик заряжается от любого повербанка и источника ЮСБ, разъем микроЮСБ на входе. Фонарь работал под проливными дождями, был утоплен в тазу, но пока еще я не плавал с ним в реке. Пока на подводную охоту времени не хватает, хотя лед на реках еще месяц другой не встанет, может и успею в этом сезоне еще поохотиться. Магнитное крепление достаточно удобное и достаточно сильное, но на скользких поверхностях (эмалевые покрытия), фонарик уверенно ползет вниз под своим весом. Но на шершавых поверхностях (стенки и дверцы распред щитов и подобных висит уверенно). Работа во время зарядки В процессе зарядки сабжа, есть возможность пользоваться им, включая свет. К сожалению включается только минимальный режим (видимо для того, что бы направлять основную мощность на заряд встроенной аккумуляторной батареи). Но для фонаря с емкой батареей это не сильно принципиально. Вообще фонарь от одного заряда работает долго, на всю ночь (порядка 8 часов) хватает в максимальном режиме. Это комфортная емкость для всех сценариев, даже с учетом не сменных аккумуляторов. Лично для себя, хотелось бы все таки иметь максимальный режим от зарядки. Но создание отдельной схемы, которая будет контролировать способности источника тока и распределять его мощность между зарядом и светом, приведет к удорожанию фонаря. Выводы Вообще емкий встроенный аккумулятор, это одно из преимуществ этого фонаря. Еще одно из преимуществ - это форм-фактор. Длинная и узкая штуковина, как выяснилось, съедает в укладке рюкзака гораздо меньше места. Есть, конечно, нюансы с возможностью сломать его пополам и необходимо учитывать это, укладывая вещи. Прозрачный пластик, конечно, царапается со временем от соприкосновения с остальным снаряжением, но это никак не сказывается на его функциональности. И лично у меня есть пожелание делать в комплекте тубус-кофр из недорогого пластика с закруткой, тогда его можно будет пихать хоть куда в рюкзак. В общем фонарь вышел удачным, достаточно интересным, удачно скомпонованным. Вообще я его применял и как ходовой свет. Его запросто можно заткнуть за пояс, за лямки одетого и застегнутого грудной стяжкой рюкзака. Найти применение комплектным шнурочкам я так и не смог. Точнее за них можно привязать фонарь по всякому. Но мне удобнее длинный шнурок, соединяющий оба конца и я повязал и использую (на фото виден кусок паракорда). Этот шнурок я одевая иногда на шею и использую фонарь как нагрудный. Например, когда нужно переместить полевой лагерь на несколько десятков метров или просто переместиться. Несколько раз привязывал его ко дну рюкзака снизу снаружи. Под сам рюкзак, что бы свет напрямую не падал в глаза следом идущему. Но при этом фонарь освещал широкое поле за мной и группа неподготовленных коллег с псевдофонарями за мной шла с удовольствием. Использовать фонарь без модернизации как велофару у меня так и не получилось, так как корпус все таки, засвечивает в глаза. Намотав полоску картона на сектор от себя и закрепив его канцелярскими резинками в общем то интересно ехать с широким полем впереди. Форма и размер не подходящие, для использования на руле, но было интересно. Фонарь очень пригодился, когда пришлось срочно ехать домой и спасать дом от плавунов и зыбунов, которые при сходе с гор большого количества воды, частенько пытаются утащить мой дом в болота, не смотря на полный и грамотный дренаж. Ночь на пролет копал вторую линию обороны и укладывал геотрубу. Вообще, как выяснилось, кемпинговые фонари очень хорошо помогают в хозяйстве. Несколько раз падала линия электроснабжения на наш сектор и фонарь с хорошим запасом электроэнергии освещал хозяйственные зоны, «Запас хода» конечно порадовал. Фонарь падал несколько раз с высоты около человеческого роста, то с ветки, то с щита, то со стропил. Но при этом никаких повреждений не получил. Вообще форма трубки это крепкая форма. И немного фото в процессе использования Спасибо производителю за представленный образец! Маленькая викторина, для тех, кто прочитает до конца: "Что за нож на последней фотографии?"
Фонарей много не бывает!
[Исправлено: Rocklight, 12.10.2016 в 19:33] |
| Поблагодарили: 14 раз(а) |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
часов шесть отработает на полной мощи?
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: 03.11.2025 07:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
Если включить макс режим и потом подсоединить зарядку , то макс режим останется, на mt1 так .
* [Исправлено: AEDe, 12.10.2016 в 18:33] |
Увы, на моем экземпляре, включенный на максимум фонарь при втыкании шнура зарядки сначала гаснет и через полсекунды включается в минимум. На дальнейшие переключения не реагирует только выключается.
смотритель маяка
меня определенно пугает ЯЛ, но изделие не такое бестолковое вроде как.... А по деньгам оно во сколько обойдется простому туристу-диваннику? Китайцы уже родили аналог?
[Исправлено: Exploder, 12.10.2016 в 20:05] |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 00:20
Сказал(а) спасибо: 291
Поблагодарили: 1308 раз(а) в 807 сообщениях
Регистрация: 06.01.2014 Последняя активность: 11.07.2024 20:01
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Самые критичные моменты детально не разобраны в обзоре, а именно внутренности, реальные характеристики аккумулятора и качество электроники. Так сказать, весь сок. Cri я так понял стандартный. Для походов формфактор неплохой, переносить можно пристегнув сбоку к рюкзаку, должно быть удобно для общего освещения, ориентировки, если маршрут затянулся до ночи.
Как по мне такой вариант смотрится интересней, подход к выбору повербанков у всех индивидуальный. Правда влагозащищенность страдает, когда питание внешнее, но всегда можно что то придумать. https://powerpractical.com/... [Исправлено: Reyden, 13.10.2016 в 02:43] |
inter, по времени работы с мт1 отличий нет. мт4 . просто ярче в4 раза и больше в 4 раза.
[Исправлено: AEDe, 13.10.2016 в 08:36] |
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 864
Не из тех, которые ты продаешь!
![]() А так штука заинтересовала, я б даже подарил такую кому-нибудь.
Ага, но в определенных кругах этот нож и его меньший брат были и есть очень популярными... (типа подсказка) |
17
смотритель маяка
20
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
