Просмотров в теме 29959   Ответов в теме 86   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 26.09.2016, 15:42 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 15:36
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
По умолчанию Яркий Луч Flo stick mt-1
В начале хочу выразить благодарность компании Яркий Луч за предоставленный для обзора фонарь.
Хоть фонарик и появился достаточно недавно в ассортименте ЯЛ, он давно известен под разными названиями например BlitzWolf® BW-LT5 или UY-Q7M
Заявленные характеристики
Нейтральный свет, приближенный к солнечному (~5000К)
Световой поток 100 люменов
Удобная торцевая кнопка включения и переключения режимов
Индикация состояния батареи
Возможность выключения из любого режима
Встроенный Li-Ion аккумулятор, 2600 mAч
Встроенное зарядное устройство, микро-USB: 5 В, 800 мА
Работа в режиме пауэрбанка, USB, 5 В, 1200 мА
Влагозащищенность IP68 (погружение до 2 м)
Режимы и время работы:
белый свет 100% — 8 ч
белый свет 30% — 24 ч
белый свет 10% — 60 ч
красный свет 100% — 15 ч
красный свет 20% — 75 ч
красный свет, мигание — 31 ч
Упаковка и комплектация
На картонной коробке нанесена в общем то большая часть необходимой информации.
Внутри же инструкция на русском и английском
сам фонарик , микро usb кабель, ремешок (один, хотя заявлено что 2)
Размеры, вес, состав
Корпус фонарика сделан из достаточно толстого пластика, конструкция очень легко разбирается. Видно хорошие уплотнительные резинки - с водонепроницаемостью проблем не будет, тем более светильник обладает положительной плавучестью. Кстати кнопка светонакапливающая.
Фото платы слева MT1 справа LT5(фото из обзора)
Длина 143мм, ширина 36мм, вес 126гр (корпус 58.5гр плата 67.5гр)
Зарядка и ф-я повербанка
Встроенная зарядка заряжает встроенный АКБ током 0.6А , что на мой взгляд мало.
Емкость АКБ соответствует заявленной
В качестве повербанка Mt1 выдает ток ок 1А, причем с неродным коротким кабелем ток немного больше и падение напряжения меньше т.е. родной кабель посредственного качества.
Ток через полностью заряженный АКБ
Всего же при 5В на выходе фонарь отдает 1.5Ач .
Есть индикация заряда/разряда синим светодиодом, да такая, что в спальне на ночь его не поставишь заряжаться, постоянно мигает и очень ярко. Мигает сериями от 1 (0-25%) до 4 (75-100%) раз или горят постоянно (100%).
Режимы , управление
В фонаре 6 режимов 3 белых 3 красных.
Включается фонарь коротким кликом, на мин режиме
Переключение режимов короткий клик. Белый мин-белый ср.- белый макс - красный мин - красный макс - красный строб.- выкл
Выключение либо удержание либо перебором за красным стробом.
(Причем если выключить удержанием то около секунды на клики фонарь не отвечает)
Индикация заряда начинает работать при любом действии. (почему в инструкции 6 раз нажать - не понял , включается красный строб)но видно ее хорошо, естественно, когда фонарь выключен.
На зарядке/разрядке можно включить только мин белый. Но если включить нужный режим и подключить зарядку или начать заряжать от mt1 то режим продолжает работать и выключается 1 кликом.
Люксы с 1м для белых режимов мин-ср-макс:
Соответствующие токи:
Токи на красном мин-макс:
Свет
В отличии от LT5 у которого заявлено 5700К у MT1 обещают 5000К. На мой взгляд это все равно слишком холодный свет 4000К было бы куда лучше, а если еще и hicri...
Зато в белых режимах ШИМ не замечен. Есть только в красном мин, но это ему на пользу , становится еще более раздражающим.
В целом же свет очень равномерный и широкий , нет никаких четких границ как у фонарей с голым диодом и конечно гораздо шире чем любая оптика. Из потолкосшетов вряд ли будет понятно распределение света по этому предлагаю оценить его из фото в процессе эксплуатации.
Общие впечатления
С флостиком пока успел только сходить в коротенький сплав да в каменоломни, но определенное мнение сложиться успело.
-Очень понравилось то, что фонарь плавает, из нескольких десятков фонарей , что у меня были не плавал ни один, можно не бояться его утопить.
-Шикарный равномерный свет в переднюю полу сферу.
-Хотя есть возможность подвесить фонарь и за скобу и за ремешки, в палатке я просто кидал его на внутренний тент. Это оказалось очень удобно т.к. будучи предоставленный сам себе mt1 переворачивается диодами вверх из за веса акб, в результате свет идет вверх и отражаясь от верхнего тента становится совсем равномерным и нет прямой видимости диодов которые обычно слепят.
-Пользоваться на столе на мой взгляд не очень приятно так как слепит, разве что сидеть всем с одной стороны.
-Неприятно, что фонарь катается, хотя заглушки в форме многоугольников, этого не хватает. Вместо 12ти угольников лучше сделать 6ти угольники)
-Медленная зарядка, для походов считаю достаточно существенный минус.
-Дома и в городе девайс показался мне куда удобнее чем в походном применении. Можно и телефончик зарядить в конце дня, и как настольную лампу использовать.
-Время работы. В качестве света для палатки, mt1 может спокойно хватить и на неделю и на 2 и 3, слабого режима для этой цели предостачно, в качестве света над столом 2-3 дня, т.е на выходные.
-Холодный свет. На фото с камнями задний фон подсвечен 4200К hicri, разница очень заметна и не в пользу флостика.
-Надежный корпус, фонарь можно спокойно кидать в рюкзак ко всякой снаряге и потом спокойно сидеть на нем.
-Upd комплектный кабель нельзя использовать для передачи данных. На первый взгляд это вполне уместная копеечная экономия, но на самом деле такой кабель сразу приходится так или иначе "выкидывать" чтоб не путать с полноценными.
В целом Mt1 скорее понравился , но заслуга это больше корпуса, чем того что в нем. Пользоваться можно и удобно, но чувствуется непродуманность отдельных моментов. Остается надеяться, что производитель учтет недостатки , и в следующей партии или версии мт1 превратится в еще интересный и удобный кемпинговый фонарь.
Спасибо за внимание!
[Исправлено: AEDe, 16.11.2016 в 17:43]
Поблагодарили: 8 раз(а)
alexsav (27.09.2016), azaten (02.04.2020), Drex (26.09.2024), fnksb (27.09.2016), Kelevratony (26.09.2016), Reyden (16.11.2016), Svetogor (26.09.2016), Tim_ON (30.05.2017)
Старый 26.09.2016, 16:15   2
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Сказал(а) спасибо: 257
По умолчанию Re: Яркий Луч Flo stick mt-1
http://ru.gearbest.com/outd... вот и он почти за 1000р, у ЯЛ нибось 1500р стоит....
Reyden (26.09.2016), Tamagotchi (26.09.2016)
Старый 26.09.2016, 16:22   3
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
alexsav (27.09.2016), Magvay (26.09.2016)
Старый 26.09.2016, 16:23   4
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Tamagotchi, Предлагаю сделать форумный кемпинговый фонарь.... есть идеи где взять?
[Исправлено: Exploder, 26.09.2016 в 16:25]
Старый 26.09.2016, 16:30 Автор темы   5
Exploder, предлагаю флудить не здесь.
[Исправлено: AEDe, 26.09.2016 в 16:39]
Старый 26.09.2016, 16:55   6
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Да у меня вообще, чтоб Вы знали, БИЗНЕС ПЛАН! Предлагаю всем форумом скинуться и купить 10000шт на гирбесте, офис снимим в Южном Бутово, я даже название фирмы придумал- "УГ"- просто две буквы и легко запоминается! И дивиз -"Удачный выбор, Гуманная цена". В ближайшей типографии шелкухой брэндируем и в Ашан, Наш, Перекресток и т.п сплавим)) А мало ли такого сокровища- брэндируй нехочу Заживем!!!
Magvay (26.09.2016)
Старый 26.09.2016, 17:04 Автор темы   7
Старый 26.09.2016, 17:07   8
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Да я разве что то говорю, отличный фонарь российского производителя, надо брать
Magvay (26.09.2016)
Старый 26.09.2016, 17:33   9
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
О, Яркий Луч, нам помоги,
От тьмы ночной убереги,
Дари в полатке яркий свет,
Готовить помогай обед,
Позволь собрать цветов букет,
Указывай куда идти,
От непогоды защити,
А если в лагерь враг нагрянет,
Его ты в пепел обрати!
[Исправлено: Exploder, 26.09.2016 в 17:47]
Genius71 (08.04.2017), Magvay (26.09.2016), Xenos (26.09.2016)
Старый 26.09.2016, 17:42   10
Сказал(а) спасибо: 6699
а вот у q7m по ссылке выше в рекламе п.3 - магнитные держалки.
но в комплектации из описания их нет. как и у этого и у блитцволфа.
так-то интересный крепеж.
[Исправлено: galex, 26.09.2016 в 17:43]
Старый 26.09.2016, 17:51   11
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
А крепеж так норм, в гараже может пригодиться
Старый 27.09.2016, 14:02   12
Яркий Луч
Аватар для Яркий Луч
Последняя активность: 28.11.2025 15:00
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили: 3420 раз(а) в 383 сообщениях
Подобные крепления будут идти в комплекте к MT-4
На MT-1 пока не сочли рациональным включать их в базовый комплект, поскольку они существенно увеличивают цену.
Если будут востребованы - сделаем версию MT-1M в будущем.
Яркий Луч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2016, 14:54 Автор темы   13
Яркий Луч, а что с ремешками их 2 должно идти или 1 ?
Старый 27.09.2016, 15:16   14
Яркий Луч
В этой комплектации идет один ремешок, ошибка в описании. Спасибо, что обратили внимание.
В будущем будем смотреть по отзывам, если второй ремешок нужен - будем класть два.
Старый 27.09.2016, 15:28 Автор темы   15
Посмотреть сообщение Сообщение от Яркий Луч :
При наличии 2 ремешков фонарь можно подвешивать горизонтально сверху чтоб он светил вниз (это видно задумано по конструкции). В палатках зачастую есть крючки для этого , да и на любую ветку над столом например повесить и т.д.. Было бы очень удобно если бы было 2 ремешка.
[Исправлено: AEDe, 27.09.2016 в 15:31]
Яркий Луч (27.09.2016)
Старый 27.09.2016, 16:04   16
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Очень бы хотелось видеть кемпинговые фонари в подобном формфакторе, способные светить на максимуме часов по 12... и при этом имели вменяемые размеры и не были похожи на керасиновую лампу...
Старый 27.09.2016, 16:11   17
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
На подходе обзор длинной версии этого кинжала джидаев. Еще чуток и будет меч!
Посмотреть сообщение Сообщение от Exploder :
Вот он как раз светит долго.
Фонарей много не бывает!
Старый 27.09.2016, 16:23 Автор темы   18
Так этот не сильно меньше, в максимуме светит 8ч. Если бы 3.4Ач вместо 2.6Ач поставили было бы как раз около 10-11ч
Старый 27.09.2016, 16:59   19
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Хотелось бы примерно 400лм стабильного не синюшного света вот о чем я, а всякая дичь на 3*ааа у меня и двое суток доедает щелочные батарейки из fixprice, но это не есть хороший свет...
Старый 27.09.2016, 17:10 Автор темы   20
Exploder, 400лм на 12часов это минимум 4* 18650 и еще если не hicri(они еще больше жрут), а так скорее 6*18650. В mt1 свет не синюшный, в mt4 такой же будет, но куда эту дуру девать?разве что в гараж.Хотя подождем обзора...
Диоды конечно хотелось бы чтоб такие были всего на 5$ дороже бы стало...
Или такие 2$ 10шт
[Исправлено: AEDe, 27.09.2016 в 17:22]
Время генерации страницы 0.16179 секунды с 16 запросами
