Просмотров в теме 4593   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 08.10.2016, 13:56 Автор темы   1
Аватар для MrHot
Последняя активность: 20.11.2016 05:29
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 95 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Импульсный драйвер LED с термо-обратной связью
Схема обеспечивает управление импульсным драйвером таким образом, чтобы при приближении температуры на радиаторе к 50-ти градусам было задействовано автоматическое снижение тока светодиода. Ниже 50-ти градусов - схема не вмешивается в стабилизацию тока и просто обеспечивает постоянный ток на уровне 1,3А
Схема адаптирована для работы с недорогим понижающим импульсным драйвером MP2307. Готовых модулей на базе MP2307 продаётся уже более чем достаточно и есть из чего выбрать. Модуль MP2307 требует доработки: необходимо будет полностью освободить пин #FB от всех штатных элементов.
Сразу начну с области применения - дневные ходовые огни на авто. Цель разработки - не давать деградировать светодиоду когда летом, в жару стоишь в пробке и в области морды машины очень и очень жарко.
Вторая область применения: салонный свет авто, где хочется светить на приличном токе, но нет возможности долго рассеивать большое количество тепла на небольшом радиаторе, но хочется к примеру пару тройку минут яркого света, пока радиатор не раскалился.
Резистор R4 придётся подбирать под точку срабатывания термо-защиты. Ставим на время настройки туда подстроечник на 5Ком и разогреваем радиатор до температуры 50 градусов (примерный болевой порог кожи человека 45 градусов цельсия), и ставим ток, который бы мы хотели видеть при такой температуре. Потом переменник меняем на постояный резистор.
R2 - это термо-резистор схемы регулирования. Его надо закрепить на радиаторе так, чтобы при движении этот терморезистор непосредственно не обдувало.
Микросхема DD1 - это счетверёный аналоговый усилитель LM324 (в моём случае в корпусе SO14)
Схема обеспечивает плавное аналоговое регулирование яркости без "ступенек", что порой очень приятно.
Вот видео работы схемы.
На видео - более наглядно смотреть что и как происходит.
Во вложении - файл платы для SPrintLayOut и готовый файл для негативного фоторезиста.
Буду очень рад если кто-либо даст в этой теме ссылки на похожие рабочие проекты и схемы.
ID:	175395 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175396 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175397 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175398 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175399 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175401 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip LED_THERMAL_FEEDBACK_v2.zip (72.6 Кб, 103 просмотров)
Тантал без керамики - деньги на ветер.
MrHot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2016, 14:50   2
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
По умолчанию Re: Импульсный драйвер LED с термо-обратной связью
Посмотреть сообщение Сообщение от MrHot :
Старый 08.10.2016, 19:31   3
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
сомнительная схема. нужно два канала обратной связи - по току и температуре. температурный будет пересиливать токовый при нагреве.
ML102_4.35V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2016, 02:19 Автор темы   4
MrHot
Аватар для MrHot
DD1C - это токовый канал стабилизации. Смотрите схему внимательнее.
Старый 09.10.2016, 12:54 Автор темы   5
MrHot
Аватар для MrHot
Сегодня 4-е часа тянул провода под капотом, крепил всё.
Вот что вышло (фото с балкона вечером).
[Исправлено: MrHot, 09.10.2016 в 12:55]
Старый 04.11.2016, 05:25 Автор темы   6
MrHot
Аватар для MrHot
Я использовал в качестве импульсного модуля - KIS-3R33S (MP2307)
Тут можно найти очень хорошее описание применения этих модулей
Время генерации страницы 0.09326 секунды с 16 запросами
