9446
24
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Есть драйвер с магнитным управлением. Собран на базе полевика 9926 http://www.micro-bridge.com...
DC-DC преобразователя qx5241 http://www.flashled.com****/... Токозадающие резисторы сгорели (были два параллельно SMD1210 0.15 и 0.4Ом суммарно 0,1Ом (на максе 2А)). Резистор поменял на 0,1Ом, диод подключил, запитал - резистор и диод сгорел... Подключил три параллельно светодиода, резистор на 0,33Ом - ток с БП под 6А. Магнитное управление работает, я правильно понимаю, что нужно заменить ДС-ДС?
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
MSS, 9926 точно жив? Как понял, что МУ работает? От сколько вольт запитан драйвер?
питание 2*18650.
Если подавать 6В и не подносить магнит - ничего не происходит. Можно магнитом включить строб и режимы. Т.е. я так понимаю полевик рабочий. И ДС-ДС тоже работает, только не измеряет нормально ток и не регулирует ну он походу не рабочий, полевик то он открывает и не закрывает, когда ток возростает... [Исправлено: MSS, 19.09.2016 в 11:04] |
MSS, Да, я бы попробовал заменить qx5241. Шотки, кстати, выжил?
Шоттки не выпаивал, на плате звонится 0,17В и 0,6В
Я думаю он в порядке, там SS54 стоит |
Заменил qx5241, светится как в мунлайте. На диоде 2,5В.
Или такие приехали qx5241, или еще что-то дохлое... Пока думаю, что ему еще сделать. Шоттки менял, не помогло. |
Потыкал осциллографом - ножка 5 выхода на полевик, напряжение на ней 0.4В, сигнал с частотой 10МГц... При этом до 6,5-7 вольт там непрерывный тип сигнала, если напруга выше то сигнал начинает покрываться, получается типа меандра, внутри которого скачет этот сигнал с частотой 10МГц...
Мне кажется что новые дс-дс нифига не рабочие... На 4й ножке должно быть 5В, а там хренпойми что, 2.3В. Подал этот мусор на полевик, ток скаканул до 5А (ограничен на БП). Завтра ещё попробую. |
Tamagotchi (03.11.2016)
Повесил дополнительно конденсатор 10мкФ между 4 и 6 ножкой (на плате его нет, в даташите на микруху он есть) - драйвер стал нормально работать. Напряжение на 4й ножке стало нормальных 5В... такие дела
Tamagotchi (04.11.2016)
Регистрация: 22.03.2015 Последняя активность: 14.06.2025 00:55
не, спасибо. У них я ничего брать не буду. Там не адекватная доставка...
![]() Драйвер работает после доработки нормально. |
Tamagotchi, просто наличие конденсатора между стабилизированным +5В выходом и ножкой на минусе, лично мне не очевидно совсем было. Тем более, что оно так в воздухе и висит. Но походу сильно влияет на всю микросхему.
Эти 5В она сама использует, а если они с пульсациями, то на нее саму и влияют.
Я как раз вчера про сатбилизаторы в теме про новую прошивку писал. |
MSS (10.11.2016)
Там по осциллографу не то, что пульсации были, там вобще пила была на 2+ вольта...
Регистрация: 04.04.2018 Последняя активность: 30.10.2018 23:05
MSS,а вы может подскажете, коли счупали этот драйвер. как с него можно снять больший ток, к примеру 3А. что необходимо поменять?
Заранее спасибо за ответ. |
я уже не помню. Ток задается резистором (шунтом). Чем меньше сопротивление тем больше ток. Даташит на ДС-ДС в первом посте был
17
хм, там уже стоит резистор с маркировкой R100, при допайки, ток увеличивается мизерно. Там надо координально, по моему вопрос решать. Просто я на вы с электронникой, по даташитам :-) Но впаять хоть черта лысого смогу :-)
I=0.2/R
I=0.2/0.1=2A |
те мне надо впаять еще 0,5 ома? Спасибо.
20
