103244
105
17
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:50
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17706
Поблагодарили: 39976 раз(а) в 14786 сообщениях
Поскольку в теме с голосованием по этому фонарю Яркий Луч завалили кучей вопросов - а ответы на них оказываются рассыпаны по обсуждению и многие их не видят – было решено сделать небольшой отдельный обзор.
Этот проект начался еще до моего появления в ЯЛ, определенное участие я в нем тоже принимал, некоторые предыдущие предсерийники видел, этот – финальный – держу впервые. Разбирать не буду, потому что он такой пока один и у него еще впереди разные тесты. Поскольку я теперь все-таки сотрудник ЯЛ, то размещаю обзор в "коммерческих", во избежание. Сразу постараюсь ответить на вопрос "почему он не на АА" ![]() Рядом с другими малышами на встроенном Li-Po: Рядом с Lumintop Tool, который неоднократно упоминали в теме: С кларусом на 14500: И с привычными фонарями на 18650: Вес фонаря, с клипсой и без Основной диод – Nichia 219C 80CRI. Приятный свет на границе нейтрального и холодного – тот самый оттенок, который большинство людей воспринимает как «белый», без примеси желтого или синего. Свет очень широкий за счет мелкого рефлектора. Есть несильное артефактное колечко вокруг боковой засветки, но с точки зрения практического использования это едва ли вызовет сложности. В целом свет нормальный. В сравнении с Nitecore Tube, скорпион внизу Сравнение с Lumintop Tool свет намного шире: Также есть два вспомогательных диода: красный и ультрафиолетовый. УФ – так себе, очень слабый и не выразительный, по сравнению с более мощными фонарями, даже наключный Tube на UV его ощутимо переигрывает. Под вспомогательные задачи на совсем небольшой дистанции пойдет, чего-то большего от него ждать не стоит. Заявлено 375нМ. Красный свет достаточно мощный для такого диода, по яркости сопоставим с красным светом Fenix HL30. То есть вполне функционален и как красный свет, и как замена мунлайта. Сравнение с красным светом Black Diamond Revolt, Скорпион справа: Сравнение с красным светом Fenix HL30: Стабилизации в фонаре нет – как и во многих других фонарях на Li-Ion, особенно мелких; тем не менее, за счет сравнительно высокой емкости аккумулятора обеспечивается достаточно равномерно плато на уровне около 100-110 люменов. Режимы реализованы через ШИМ, частота около 5 кГц. Для сравнения, у тех же Lumintop Tool или MecArmy SGN3 частота около 1 кГц. Если засунуть фонарь в ухо, слышен легкий писк на среднем режиме – примерно так же, как на Lumintop Tool. С расстояния более 1 см ничего не слышу, так что едва ли это создаст проблемы даже при использовании на кепке. Управление уже было описано в теме с голосовалкой, работает именно так, как задумано, косяков пока не нашел ![]() Два основных режима – средний 30% и сильный 100%. Коротким кликом всегда включается средний, повторный клик в течение трех секунд после включения – переключает в сильный. Средний и сильный можно менять удержанием кнопки на включенном фонаре. Удержание из выключенного состояния активирует линейку вспомогательных режимов – слабый белый, красный и ультрафиолетовый, между собой эти режимы тоже перебираются удержанием. Выбранный вспомогательный режим запоминается. То есть по сути это можно назвать программированием актуального вспомогательного режима, один из трех на выбор – кому что важнее. Выключение коротким кликом из любого состояния. Прямого перехода из основной линейки во вспомогательную нет, но это можно быстро сделать через выключение – например, средний из слабого включается двумя нажатиями ("выкл" + "вкл"). Блокировки кнопки нет, но она достаточно глубоко убрана, случайные нажатия на мой взгляд маловероятны, а дальше надо на практике смотреть. В кнопке есть индикатор состояния батареи, который работает только во включенном состоянии. Мигает зеленым – все хорошо, мигает красным – батарея приближается к разряду. Отмечу, что при срабатывании отсечки батареи на сильном или среднем режиме сохраняется возможность запустить фонарь на слабом или красном. Этот же индикатор используется в процессе заряда батареи: красный – заряжается, зеленый – заряжено. Ток зарядки 0,21А, то есть 0,5С, алгоритм CC/CV. У меня в процессе заряда залилось 431mAh. Порт micro-USB прикрыт заглушкой, она легко и довольно плотно закрывается, но с некоторым трудом вытаскивается. С точки зрения герметичности особых проблем быть не должно, по крайней мере пока заглушка жива. У меня IPX-6 сомнений не вызывает, насчет IPX-8 - посмотрим в будущем, тесты на герметичность ему еще предстоят. На фонаре есть клипса, съемная и переставляемая. Снимать ее довольно тяжело, но вполне реально – постоянно перекидывать не будешь, а вот изредка снять/надеть/переставить можно. Клипса предназначена в первую очередь для накепочного использования, то есть на плотной толстой ткани держит очень хорошо, на легкой и тонкой – так себе. Возможно, ее можно подогнуть для лучшего удержания на тонкой ткани – мне фонарь попал уже после многочисленных «накепочных тестов», так что она может быть слегка растянута. На задней части реализовано кольцо для крепления темляка/брелка/карабина, выполненное как единая часть корпуса. Подводя итоги: чем этот фонарь интересен лично на мой взгляд? - мощный фонарь в сверхкомпактном алюминиевом корпусе, с достаточно емкой батареей и качественным светом, удобный для удержания и управления за счет прямоугольной формы и боковой кнопки. Таких фонарей в мире очень мало, а за сколь-либо разумные деньги и с удовлетворительными характеристиками – еще меньше. - качественный нейтральный свет по оттенку и светораспределению. Кстати, кажется, пока это единственный фонарь такого формата на нейтральном светодиоде (Nitecore сейчас сделал TIP на теплом HiCRI, но вот нейтрального у них в линейке пока нет). За счет крохотного рефлектора свет получается очень широким, а за счет Nichia – дает меньше цветовых артефактов, чем нейтральные Cree в таких мелких рефлекторах. - простое и удобное управление, с акцентом на долгоиграющем среднем режиме, и при этом с быстрым доступом к турбо и настраиваемому вспомогательному. - индикация разряда, которая на фонаре со встроенным Li-Po просто необходима (особенно при активном использовании) – и которая, как ни странно, далеко не везде присутствует. Например, на том же Mecarmy SGN3 ее нет. - достаточно большая емкость аккумулятора, что позволяет активнее использовать фонарь на высокой яркости - или обеспечивает длительные рантаймы на средней. - клипса для крепления на кепке или снаряжении, довольно редкая для такого формата. Лично мне очень нравится, потому что идея присобачить туда клипсу и этим перенести фонарь из наключных в универсальные была моя ![]() Из недостатков или спорных моментов – пожалуй, можно назвать: - отсутствие стабилизации - но это не так страшно и не так редко в этом формате; - только черное анодирование – увы, другие цвета оказались намного менее стойкими. К слову, на упомянутом SGN3 в черном варианте корпус анодирован, а в сером – просто покрашен; - выбор светодиода получился компромиссный – вроде Nichia 219B уже устарела, 219C 90CRI еще не появилась, а нейтральный XP-G2 и тем паче XP-G3 не хочется в такую оптику ставить; - довольно слабый УФ-диод – пожалуй, можно было бы поставить вместо него второй красный. С другой стороны, иметь хоть какой-то ультрафиолет именно в основном фонаре полезно, так как специальный фонарик с УФ мало кто с собой носит - а иногда может пригодиться. Из актуальных конкурентов – навскидку вижу только новый Nitecore TIP, который я пока не держал в руках. У него, судя по заявленным характеристикам, есть ряд интересных преимуществ – но нет красного света и УФ, нет нейтрального света в стоке, довольно подозрительное для настолько мелкого фонаря двухкнопочное управление, запоминаемый сильный режим (то есть потенциально небольшой рантайм при необдуманном использовании), нет клипсы, непонятна прочность кольца. Что там с другими характеристиками - посмотрим, когда TIP приедет. Пока мне кажется, эти фонари не исключают, а скорее дополняют друг друга. С удовольствием их сравню на практике, когда появится возможность. Вроде все сказал, если есть вопросы – задавайте. [Исправлено: fnksb, 16.09.2016 в 14:22] |
| Поблагодарили: 45 раз(а) |
Al (16.09.2016), Alexandr8253 (16.09.2016), alexsav (17.09.2016), alyams (16.09.2016), atm (16.09.2016), Bobay (17.10.2016), Deviator2x (16.11.2016), Drex (28.11.2018), Fellet (16.09.2016), flashlamp (22.09.2016), galex (16.09.2016), Garrik (16.09.2016), genrikh (24.09.2016), gruzilla (16.09.2016), jakovjashin (16.09.2016), Kelevratony (16.09.2016), kesha101178 (24.09.2016), ksan (18.09.2016), LEV-UA (17.07.2017), Linx (16.09.2016), MA57 (16.10.2016), Magvay (17.09.2016), nsk1979 (19.08.2017), nurlanchm (24.09.2016), Poltos (19.11.2016), Rime (16.03.2017), rkromanrk (19.09.2016), Rocklight (16.09.2016), selenopolis (16.09.2016), skorp777 (15.10.2016), SloNicK (19.09.2016), Sofrik (16.09.2016), Svetogor (17.09.2016), truck (16.09.2016), veseliil (16.09.2016), vlad (28.02.2017), yurezz (16.09.2016), Алексей Михайлович (16.09.2016), Ил 76 (18.11.2018), Константин Филиппов (03.12.2016), Нерв (14.02.2017), Откорней Докончиков (20.09.2016), Светлячок (17.09.2016), Ходэн (18.09.2016), Чеширский мышь (16.09.2016)
Сказал(а) спасибо: 27368
fnksb, а что с рантаймом в основной линейке?
Часа полтора где-то до существенного падения яркости. В среднем, соответственно, часов 4-5 должно быть.
Я на одном из предыдущих предсерийников измерял токи потребления, но сейчас не могу сходу найти цифры - к тому же мощность с тех пор чуть подняли, чтобы компенсировать чуть меньшую светоотдачу диода. |
Я правильно понял что фонарь нельзя включить менее чем на 3 секунды?
Garrik, видимо только вторую линейку.
Впрочем, разве это проблема? Это в любом случае лучше, чем выключение удержанием. |
Не понял вопроса, так что видимо неправильно.
Включается мгновенно в среднем, даблкликом в турбо, удержанием около 1 секунды в запомненном вспомогательном (слабый/красный/УФ) [Исправлено: fnksb, 16.09.2016 в 12:57] |
Я к тому что если включить буквально на секунду, то при попытке выключения фонарь переключиться в максимум. [Исправлено: Garrik, 16.09.2016 в 12:58] |
fnksb, ну если сделать два клика менее чем за три секунды, то фонарь не выключится, а перейдет в турбо.
fnksb, а из чего рефлектор, а то Танкист в замешательстве.
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Тайминг для активации турбо - 2-3 секунды, то есть сразу после включения на среднем повторный короткий клик активирует турбо. Если прошло больше 2-3 секунд после старта в среднем, или если фонарь запущен в любом другом режиме - кликом выключится мгновенно. В общем, все как обычно с даблкликами, но тайминг чуть больше - так как фонарь изначально предназначался не для приученных к зебрам и прочим спаркам фонаревщиков, а для "обычных людей". В предыдущих предсерийках был алюминий, этот пока не разбирал. |
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Выключить в течении 3сек наверное можно даблкликом, и это все равно удобнее перехода на макс даблом, (как например на строб в санвее - с первого раза всегда промахнешься) и выключения удержанием (тьфу!)
А, про размер рефлектора был вопрос. Не знаю точно, но он крохотный.
Смысла ставить туда TIR, как мне кажется, нет. Линзочка потребуется очень уж маленькая, а стоковый свет и так широченный и с плавными переходами к боковой засветке. Да, я тоже люблю всюду ставить TIR - но вот здесь в этом просто нет необходимости, как мне кажется. |
Регистрация: 04.01.2014 Последняя активность: 20.09.2023 18:33
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 202 раз(а) в 127 сообщениях
Красавчик) Буду надеяться на адекватную цену, прикуплю
Моторезиновый
Сказал(а) спасибо: 335
Hemi, так цену объявили же уже
17
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 07.11.2025 14:52
Сказал(а) спасибо: 385
Я что-то упустил... он что, называется "Скорпион"? Ну это уж совсем как-то... неоригинально.
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
20
http://www.streamlight.com/... https://ru.aliexpress.com/i... http://www.domyownpestcontr... https://forum.fonarevka.ru/... ![]() Но название все равно показалось удачным - из-за сочетания внешнего вида и наличия УФ. Тем более, что ни одного известного и популярного в фонарных кругах "Скорпиона" в настоящее время не производится. |
