11812
Давным-давно купил я вот такое ЗУ для зарядки автомобильных свинцовых АКБ.
1990-го года выпуска и ценой 28 руб. Оно исправно работает и по сей день. Никакой стабилизации там нет, ни напряжения ни тока. Просто тиристорный регулятор. При подключении АКБ — сразу кипение. По современным мерка — это отличный убийца батарей. И тут бог друг послал мне кусочек сыра несколько старых компьютерных БП. На основе их схемотехники и деталей решил сделать универсальное устройство. Первая попытка - переделка блока. Закончилась успешно: Я даже не поленился собрать все в корпус..., но получилось не очень красиво... ...и максимальный ток от этого старого блока я решил ограничить 5.5А из-за малых габаритов трансформатора. Заряжать АКБ можно, но удовлетворения я не получил, решено - разрабатываю печатку и делаю ЗУ с нуля, а это устройство я успешно использую в качестве регулируемого БП от 2.5В до 17В и током до 5.5А. Вот, что у меня вышло: Внешний вид меня полностью устроил Тестирование прошло успешно:Алгоритм заряда: Первая фаза — заряд постоянным током, вторая — постоянным напряжением. Для заряда обычного АКБ я ставлю напряжение 14.4В и ток до 10А. Никакого кипения не замечено, хотя в конце заряда допускается небольшое выделение газов — это не страшно. Благодаря стабилизации тока устройство отлично подходит для питания мощных светодиодов. Можно, например, запитать несколько XHP70, включенных параллельно. Высталяем напряжение чуть больше Vf и нужный ток - все. Конструктивно устройство состоит из двух плат. Размеры главной силовой платы 80х100мм. Почти все детали для сборки устройства можно взять в старом БП от компьютера. Возможно Вам придется изменить разводку платы под Ваш трансформатор гальванической развязки, силовые трансформаторы (те, что с косой) почти всегда идентичны, но не мешает убедиться в этом изучив разводку ПП БП. Выходной дроссель мотаем на кольце Т90 или больше, подойдет желто-белое или зелено-голубое (смеси 26 и 52). Провод 1.6 мм и выше, 25 витков. Можно мотать более тонким проводом в два провода. Если у Вас кольцо не Т90 - намоточные параметры дросселя следует рассчитать, проще всего это сделать, используя программу DrosselRing. Я использовал кольцо Т94. Счема устройства: Изменяя номиналы резисторов можно сделать регулируемый БП. Сейчас опора на усилителе ошибки напряжения 5 В это значит можно сделать регулировку от 5 в до 16 установив вместо R20 и R24 переменный резистор на 10k. Можно уменьшить опору на 2-ой ноге в 2.5В (на плате предусмотрено место под нижний резистор делителя) и пересчитав делитель на 1-ой ноге можно расширить диапазон регулировки от 2.5В до где-то 18-20В. Рассказывать как это сделать никому не буду - если Вы не можете сделать это самостоятельно - Вам рано собирать такое устройство. Указанные на схеме номиналы подходят для ЗУ автомобильных свинцовых АКБ или для питания 12В светодиодов. В архиве Вы найдете печатки и схемы. MiniCharger.zip. Схема составлена по мотивам схемотехники компьютерных БП и ЗУ Владимира Денисенко. PS: Если Вы собираетесь использовать устройство в качестве ЗУ - не помешает сделать защиту от переполюсовки АКБ... без нее рванет громко .
Регистрация: 17.12.2014 Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
а что в итоге. новая плата какой диапазон регулирования имеет? на ней применены более мощные диоды и трансформатор? и нижняя сторона большой платы не показана.
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
Чем обусловлен выбор TL494?
Почему не SG3525? например... Хотя, конечно, 494 отрабатывает уж лет 15-20 без нареканий
[Исправлено: ser-kras, 14.10.2016 в 16:45] |
Спасибо, понял. Небыло подобной задачи, в основном преобразователи +-35вольт для усилителей в авто
