12059
26
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:28
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17699
Поблагодарили: 39945 раз(а) в 14781 сообщениях
Недавно на фонаревке проходил групбай на новенький Klarus Mi7. Фонарик заочно понравился – маленький, мощный, цвет не черный, управление боковой кнопкой, поддержка обычных АА и Li-Ion 14500, причем даже незащищенных…
И вот он приехал. Коробочка лаконичная и красивая, неплохой комплект из темляка, карабина с фиксатором, колечек. Жаль, что нет клипсы, хотя проточка под нее есть. После долгих поисков удалось подобрать на Mi7 какую-то клипсочку, стало совсем хорошо. Фонарь действительно маленький. Одной из проблем формата 1*АА является то, что подобные фонари часто оказываются сопоставимы по габаритам с компактными моделями на 1*18650, при этом напрочь проигрывая им по характеристикам. К счастью, к Кларусу это не относится – он действительно маленький на фоне фонарей на 18650 С Convoy S2+ И даже на фоне самых компактных фонарей на 18650 смотрится вполне достойно: C Zebralight SC62 Рядом с соплеменниками на 1*АА: С Quark-AA и Eagletac D25A Я даже подумал, что фонарь может стать достойной заменой моему постоянному бэкапу D25A (тем более, что последний меня недавно основательно подвел). Да еще и цвет красный, не будет так теряться… ![]() Изучаем чуть подробнее Конструктивно фонарь состоит из головы и корпуса, батареи устанавливаются спереди Фонарь принимает и обычные АА, и Li-Ion 14500 – как защищенные, так и незащищенные Свет обеспечивает диод XP-L HI в небольшом мятом рефлекторе. Зачем ставить XP-L HI в небольшой мятый рефлектор? Дальнобоя не получится, а для ближней дистанции свет узковат. Но в принципе как мощный универсальный фонарь под ближние и средние дистанции можно использовать Сила света на 14500 составляет около 4000кд, в сфере показывал что-то около 550 люменов (точнее не помню, давно измерял). От напряжения на батарее прямой зависимости не замечено, то есть стартовая стабилизация присутствует. Через несколько минут идет степдаун примерно на половину от основной яркости. На обычной АА яркость, разумеется меньше - около 200 люменов от энелупа, 150 от щелочи. Средний режим – около 80-90 люменов, примерно соответствует заявленному. Еще есть скрытый слабый режим. ШИМ ни в среднем, ни в слабом режиме не замечено. Осцилографом поленился смотреть, но фотоаппарат уверяет, что все хорошо и его нет. Свет холодный. Не мерзкий, но холодный. Разобрать фонарь у меня не вышло, даже прогрев не помог. Увы. Управление Простое, но странное. Первым нажатием всегда стартует на сильном, повторный клик переводит на средний, следующий клик выключает. Выключить фонарь без этого перебора не получится. ![]() Для доступа в слабый надо из выключенного состояния нажать и удерживать кнопку, долго удерживать, около 1.5 секунд. Доступа в другие режимы из слабого нет. Строб довольно ядреный, включается из любого состояния быстрым двойным кликом. Также есть скрытый SOS, включается даблкликом из строба. Кнопка нажимается довольно легко, случайное включение вероятно – причем стартанет фонарь на максимуме. Есть электронная блокировка кнопки, но она реализована очень муторно, и пользоваться ею при сколь-либо активном юзе фонаря нереально. Опыт использования. Фонарей было куплено два – один себе, один по просьбе моей знакомой. Мой фонарь лежал на полочке, пару раз доставался в попытке заменить диод, героически выдерживал фен и тиски - и отправлялся обратно. Чувствует себя прекрасно. А вот второй кларус через неделю вернулся ко мне в неработающем состоянии – при том, что ничего особенного с ним не делали, в сумочке лежал. То ли случайно включился и сгорел, то ли просто умер от скорби и печали о несовершенстве этого мира. ![]() После этого пытаться доводить до ума второй кларус и использовать его как бэкап мне как-то сразу расхотелось. Пусть дальше на полочке лежит
[Исправлено: fnksb, 30.08.2016 в 21:01] |
| Поблагодарили: 15 раз(а) |
Dima.shym (31.08.2016), Dm. Kasatkin (30.09.2016), gruzilla (30.08.2016), jakovjashin (31.08.2016), Kelevratony (30.08.2016), mamiya (31.08.2016), PASHA (30.08.2016), Qwertus (30.08.2016), sakost (08.01.2018), stawrr (30.08.2016), surf839 (31.08.2016), Tankist_20 (31.08.2016), truck (30.08.2016), РШ (12.08.2020), Юрий2014 (12.08.2020)
Регистрация: 20.02.2016 Последняя активность: 30.11.2020 18:40
Поблагодарили: 169 раз(а) в 117 сообщениях
Строб у него какой то странный, то быстро мигает то потом начинает мигать медленней, потом опять быстро )
[Исправлено: Ksandor, 30.08.2016 в 20:51] |
fnksb (30.08.2016)
)Но он очень злой, у меня даже от отраженки глаза болеть начинают. Да, действительно
ЗЫ. А если подождать, тоже не выключить его? У Explorer-а помнится такой же дубовый UI, но там после скольких-то секунд можно уже выключить. [Исправлено: Qwertus, 30.08.2016 в 21:12] |
А если был в среднем - то, соответственно, сразу выключается. Тут скорее безальтернативный старт с сильного составляет проблему, особенно при склонной к случайным нажатиям кнопке. Видимо, такой типа тактический женский фонарик задумывался - в глаза злоумышленникам светить, стробить адово, ну и попутно по хозяйству можно юзать (извините за каламбур). Но неуверенность в том, что он вообще включится после вытаскивания из женской сумочки, существенно уменьшает его ценность
[Исправлено: fnksb, 30.08.2016 в 21:56] |
Ну это и хорошо, лучше дурацкий однозначный интерфейс, чем неоднозначный - когда ходишь и гадаешь, прошли уже эти три минуты или еще нет.))) Тут хотя бы сразу понятно, что делать - ну и не так уж долго это делать. Правда, если слишком торопиться, можно вместо выключения врубить строб, но это надо быть очень нетерпеливым
[Исправлено: fnksb, 30.08.2016 в 21:29] |
Сказал(а) спасибо: 27368
fnksb,
Qwertus, кстати, это какая-то новая брендовая мода, делать режимы с выключением перебором.
Сейчас Xtar RC2 кручу, прикольная лампа, все хорошо - но блин, управление Лоу-Хай-Мед-Мун-Офф, и никакой возможности выключить без промотки до этого Off...
Ну нельзя же, в самом деле, в фонарестроении мыслить категориями зарядок.
Kelevratony,
Kelevratony (31.08.2016)
Dali, У меня на других фонарях, например Найткор, Олайт, OnTheRoad и т.д. у всех что у меня есть строб обычный без какой либо смены частоты мигания, для меня это оказалось не стандартно. Поэтому удивился. :/
17
Регистрация: 04.01.2014 Последняя активность: 20.09.2023 18:33
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 202 раз(а) в 127 сообщениях
а кларус мне не понравился как только упаковку его увидел. бледная, унылая коробка... ватная кнопка..замороченная разблокировка через индикацию заряда.. в плюсах только дизайн, так что на полке ему самое место.. |
Переключение меркнет в сравнении с тем какая тут блокировка. Правильно
fnksb, написал в обзоре: Цитата:
руки оторвать тому кто это придумал.
20
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 14.12.2025 20:08
Сказал(а) спасибо: 2112
fnksb, Да стопудово включился в сумочке и тихо помер,товарищ так 31ю зебру убил,причем видимых повреждений не было,тока батарейка в ноль усажена была.
А после сумочки была напруга на аккуме?/батарейке/ |
