Просмотров в теме 38254   Ответов в теме 61   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 2
Старый 26.04.2014, 14:58 Автор темы   1
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Обзор SolarStorm SC03
Добрался до меня SolarStorm SC03.
ID:	103967 Нажмите на изображение для увеличения
В блистере только фонарь и темляк. Ничего лишнего, что не удивительно за такую цену.
Качество исполнения корпуса вполне не плохое.
ID:	103969 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103970 Нажмите на изображение для увеличения
СИД установлен строго в центре, резьбы великолепные, пружина напоминает таковую от Топора:
ID:	103972 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103973 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103974 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103975 Нажмите на изображение для увеличения
В голове пружины нет, клипса средней паршивости клипса как клипса.
Начинаем разбирать фонарь. Откручиваем безельное кольцо, достаем стекло и о-ринг:
ID:	103977 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103978 Нажмите на изображение для увеличения
Видим, что к звезде идет 3 проводи и что она притянута двумя хитрыми болтами.
ID:	103980 Нажмите на изображение для увеличения
Внимательно осматриваем все, что извлекли из фонаря:
ID:	103982 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103983 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103984 Нажмите на изображение для увеличения
Обратите внимание, что внутренний диаметр замерен в двух местах.
Продолжаем курочить, отпаиваем три провода, вынимаем звезду и видим, что под звездой вполне прилично уложена термопаста:
ID:	103986 Нажмите на изображение для увеличения
Аккуратно демонтируем кнопку:
ID:	103988 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103989 Нажмите на изображение для увеличения
Теперь можно извлечь драйвер:
ID:	103991 Нажмите на изображение для увеличения
После этого в корпусе фонаря осталась только запрессованная втулка гильза, на которую крепится драйвер и ложится звезда
ID:	103993 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103994 Нажмите на изображение для увеличения
Все, пока думаю, что можно сделать с фонарем. Можно попробовать нагреть трубу и выпрессовать гильзу, а вместо нее сделать что-то типа дропина, а может и не доставать ее и просто сделать проставку. Кстати, ТИР оптика с IO похоже станет туда просто идеально. Вечером попробую.
[Исправлено: Tamagotchi, 26.04.2014 в 15:02]
Поблагодарили: 16 раз(а)
Alex TG (27.04.2014), andyz (26.04.2014), choosecool (26.04.2014), DooMmen (26.04.2014), fnksb (26.04.2014), galex (26.04.2014), Gary (26.04.2014), Magvay (27.04.2014), Mihalich (28.04.2014), Nimnul (27.04.2014), pavel1971 (30.04.2014), Qwertus (26.04.2014), Rime (26.04.2014), surf839 (26.04.2014), Valley (30.08.2014), Андрей Светлов (26.04.2014)
Старый 26.04.2014, 15:04   2
Последняя активность: Вчера 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
По умолчанию Re: Обзор SolarStorm SC03
А что там с ШИМом в стоке?
Старый 26.04.2014, 15:05 Автор темы   3
Tamagotchi
Qwertus, Вечером подробнее изучу драйвер. Замерю токи и проверю на ШИМ. Пока я всего 2 режима нашел. Старт с младшего, переключение кликом. Переключаются с задержкой. Присутствует ощущение тормознутости.
[Исправлено: Tamagotchi, 26.04.2014 в 15:06]
Старый 26.04.2014, 15:43   4
choosecool
Аватар для choosecool
Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
Эх, не успел ко мне приехать его брат на 18650. Тоже хотел обзор сделать. Сегодня заберу его с почты. Но все равно опишусь, есть ли отличия.
choosecool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2014, 15:58   5
Сказал(а) спасибо: 6713
Типа как у зебры, со звезды питание берётся, чтоб к корпусу не паять
Там вроде даблкликом рампинг обещан где-то был
Старый 26.04.2014, 16:19 Автор темы   6
Tamagotchi
Надо попробовать.
Старый 26.04.2014, 16:35   7
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Обидно что для замены светодиода придется паять светодиод на родную подложку, хотя если гильза выпрессовывается, и лезет TIR оптика - стоит выточить медную (по фото она очень тонкая под светодиодом, да и медную звезду можно будет впаять).
Какой диаметр платы драйвера? Судя по его фото - менять стоит.
Посмотреть сообщение Сообщение от choosecool :
Ждем с нетерпением! Хоть режимы поклацаете перед разборкой
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2014, 17:30   8
surf839
Аватар для surf839
Сказал(а) спасибо: 2113
а яркость не плавно регулируется? Как на SC01?
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2014, 18:16 Автор темы   9
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от surf839 :
Нашел строб (оказывается есть инструкция!!!). Включается двойным кликом из выключенного. Плавная регулировка есть - удержание из минимума.
[Исправлено: Tamagotchi, 26.04.2014 в 18:19]
Старый 26.04.2014, 18:18 Автор темы   10
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от DooMmen :
15,5мм дерзайте
Старый 26.04.2014, 18:45   11
choosecool
Эх, не успел я на почту... Теперь до понедельника.
15,5мм дерзайте
Кстати, можете ставнить размеры на фасте с оригиналом?
18650 версия должна быть чуть толще, и очень хочется надеяться, что 20мм драйверы влезут.
Кнопка свет пропускает? Если так, то можно сделать индикацию на ней.
А на крайняк просверлить корпус, и из термоклея сделать световод...
А можно чуть подробнее идею 3 проводов на диоде? Не совсем понимаю, что это дает. Поделитесь ссылкой.
Старый 26.04.2014, 19:01   12
DooMmen
Аватар для DooMmen
Два провода идут на светодиод, а третий на площадку под винтом - корпус фонарика, который минус батареи (вместо обода платы, так как с алюминием контакт не всегда хороший).
Из оргстекла лучше цилиндр сделать и поставить, так как XM-L2 может такой световод в пустое отверстие превратить
15,5мм дерзайте
Надеюсь в SolarStorm SC02 будет 17-18мм. Так там гильза отдельная от корпуса, или китайцы все цельное сделали?
choosecool, максимальная длинна батареи то-же интересна будет (с защитой влезет, и драйвер двухсторонний станет или нет).
Старый 26.04.2014, 19:03 Автор темы   13
Tamagotchi
Она запрессована. Кувалдометра под рукой не оказалось. Выламывать не стал.
Старый 26.04.2014, 19:33   14
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Tamagotchi,
Спасибо, очень подробно
Старый 26.04.2014, 21:14 Автор темы   15
Tamagotchi
На младшем режиме ШИМ есть. Вентиляторный тест.
Старый 26.04.2014, 23:37 Автор темы   16
Tamagotchi
Да, но очень мало места для ИДов.
Старый 27.04.2014, 01:15 Автор темы   17
Tamagotchi
Как я и думал ТИРка в холдере ставится как родная. Поменял диод на T5-5B1 и поставил узкую оптику. Фотки:
ID:	104067 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104068 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104069 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104070 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104071 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104072 Нажмите на изображение для увеличения
Надо еще подумать насчет драйвера.
ЗЫЖ Минимальный ток родного драйвера 200mA максимальный 1.6А
ЗЗЫЖ Клипса точно такая как в C20C.
[Исправлено: Tamagotchi, 27.04.2014 в 01:40]
Rime (27.04.2014)
Старый 27.04.2014, 01:35   18
slava273635
Последняя активность: 02.12.2020 17:11
а какая там тирка как в ковое ?
slava273635 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2014, 01:38 Автор темы   19
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от slava273635 :
как в ковое ?
В конвоях появились ТИР? Я брал эту http://item.taobao.com/item...
Старый 27.04.2014, 01:44   20
Alex TG
Аватар для Alex TG
Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
трубка/стержень подходящего диаметра и тисочки.
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.16531 секунды с 16 запросами
