Просмотров в теме 12447   Ответов в теме 30   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 28.08.2016, 16:53 Автор темы   1
Последняя активность: 18.10.2016 09:03
Сказал(а) спасибо: 6
Help Не могу разобрать Ultrafire e17 xm-l2 t6
Всем привет, имеется Ultrafire e17 с диодом xm-l2 t6. Включил на минут 5-7 на макс режим - прилично греется головная часть корпуса да и почти весь фонарь. Хотел заглянуть внутрь, а не могу.
Снял торцевую шайбу, а линзу снять не могу. Китайца, видимо, ее приклеил (молодец!). Затеял это для того, чтоб всяким образом улучшить теплоотвод, который, возможно, не идеален. Да и вообще, посмотреть что там под звездочкой.
Может кто сталкивался или просто буду рад совету по разборке этого чудо хвонаря.
OpTic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2016, 17:54   2
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
По умолчанию Re: Не могу разобрать Ultrafire e17 xm-l2 t6
Старый 28.08.2016, 18:00   3
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Посмотреть сообщение Сообщение от OpTic :
Так вот обзор. http://cxem.net/review/revi...
Видно из чего состоит. Если там ещё и "звезда" из стеклотекстолита (так в обзоре!), это во-о-още круто!
Всё плохо! Но если там потребление всего 0,5 А. от аккума, то чего ему будет? По крайней мере может светик не отпаяется.
Их переделывать просто! Можно хоть ТИР поставить, хоть рефлектор подходящего диаметра. Причём высота может быть любой - "зумом" подогнал длину и зафиксировал моментальным клеем.
Драйвер этот смешной меняю на "народный", светодиод на "тёпленький", в "пилюлю" медный цилиндр (напильника хватает для переделки!).
Старый 28.08.2016, 20:01 Автор темы   4
OpTic
на ютубе видел несколько обзоров, и там у всех разные внутренние модули. С подложкой, дыркой или вообще, пустотой о_0
Старый 28.08.2016, 23:39   5
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 10.09.2025 08:57
Сказал(а) спасибо: 1559
прилично греется головная часть корпуса да и почти весь фонарь...
...теплоотвод, который, возможно, не идеален
Так коли хорошо греется - значит с теплоотводом всё в порядке. Если бы был холодный, тогда да, срочно лезть перебирать.
OpTic (02.09.2016)
Старый 29.08.2016, 11:13 Автор темы   6
OpTic
Посмотреть сообщение Сообщение от Чеширский мышь :
Согласен, но китайцы стремные, думал пастой мазнуть где нет. А тут даже линзу снять не могу.. пытался слегка подковырнуть, но никак, конструкция не позволяет. Может как-то прогреть?
Старый 29.08.2016, 18:17   7
Чеширский мышь
А стоит ли? Теплоотвод очевидно достаточен (если при 0,5 А с аккума фонарь хорошо греется - сильно лучше вы не сделаете. А поломать что-нибудь при попытке разборки вероятность есть) Я бы ещё понял если бы стояла цель в замене диода или ещё какой подобной модификации, но по этим исходным данным не вижу смысла в попытках разобрать фонарь любой ценой. Попытались, не открутился - ну и ладно, смерть от перегрева диода ему и так не грозит.
Старый 29.08.2016, 19:45 Автор темы   8
OpTic
почему 0,5 ампер?
Старый 29.08.2016, 21:24   9
Чеширский мышь
Выше обзор приводили с замерами потребления.
Старый 29.08.2016, 21:43   10
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
На 0.5 А он никак не может сильно грется, там явно больше ампера.
То что в обзоре китайцы поставили одни резисторы не гарантируют, что в этом стоят другие.
К тому же обзорщики любят мерять комплектными щупами.
Старый 30.08.2016, 09:28   11
vl-per
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Для меня сильно греется, это если через 15 минут руками держать невозможно. (2,8 А. размер "конвоя" S серии.)
Если у ТС первый фонарик, скорее всего не знает, как может он греться.
Косвенно подтверждено измерениями люксметром: 66 Лк. с метра. Не очень много.
OpTic (02.09.2016)
Старый 31.08.2016, 10:01 Автор темы   12
OpTic
можно считать первый.
разобрал я его. Там модуль, в нем дырка но небольшая, звездочка примерно половиной своей площадью касается дна, но по центру дырка.
Кто что посоветует по улучшению теплоотвода?
Греется через минут 6 уже хорошо, но держать в руках вообще спокойно, т.е. просто очень теплый через мин 5-7
Старый 01.09.2016, 08:35   13
vl-per
Так ток померьте. Если 0,5 А. как в обзоре, то забейте на это. Ничего ему от 0,5 А. не будет. В противном случае, токарка, напильник. (я делал из меди 0,5 мм. "слоёный пирог" пайка - подгонял в "пилюлю", увеличивал ток, менял светодиод.)
OpTic (02.09.2016)
Старый 01.09.2016, 18:54 Автор темы   14
OpTic
1.5-1.6 ампер показало. Как посоветуете допилить помимо термопасты?
Старый 01.09.2016, 19:21   15
Patolukas
Аватар для Patolukas
Последняя активность: 08.05.2020 13:04
Сказал(а) спасибо: 5
Не много улучшить теплоотвод поможет фольга плотно утрамбованная в пилюлю...
Patolukas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
OpTic (02.09.2016)
Старый 01.09.2016, 19:25   16
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Я в таких случаях вбиваю в дыру алюминий или медь, выточив напильником
Старый 01.09.2016, 19:50 Автор темы   17
OpTic
Посмотреть сообщение Сообщение от Patolukas :
она может упасть на драйвер же, или вы имеете ввиду между головой фонаря и внутренним модулем?
серьезно.. наверное не смогу сделать так же. заготовки нету
[Исправлено: OpTic, 01.09.2016 в 19:52]
Старый 01.09.2016, 20:03   18
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
OpTic, из любого радиатора или кусочка алюминия
OpTic (02.09.2016)
Старый 01.09.2016, 20:43 Автор темы   19
OpTic
попробую, но в моем фонаре дырка намного меньше, может не стоит это того, ток 1.5 ампера. сложно для меня это. ни заготовки, ни инструментов
[Исправлено: OpTic, 01.09.2016 в 20:49]
Старый 01.09.2016, 20:50   20
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Скажем так ,1.5 А в нормальной пилюле разогревают корпус Конвой S2+ до 50 градусов
При этом на диоде, если обычная звезда, будет под 80-90, а тут мы имеем дырку прямо под диодом, то есть на нем может быть уже и 120 к примеру.
Он будет работать, но яркость при полном разогреве просядет раза в полтора от начальной холодной.
Время генерации страницы 0.13335 секунды с 16 запросами
