Просмотров в теме 5208   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 22.08.2016, 12:44 Автор темы   1
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
По умолчанию Нужна помощь в модернизации зарядника
Есть 4 такие вот чудовищные зарядника для однобаночного лития, работающие от 220в.
Нужно их переделать под под питание от 12в.
Варианта два:
1. TP4056 + общая понижайка 12->5.
Плюсы: идеологически правильно.
Минусы: дороже, сложнее, непонятно как оно себя поведёт, если на заряжаемой банке будет постонно висеть нагрузка (читай: цикл зарядки будет бесконечный), надо ждать пока платки приедут из Китая.
2. Куда-нибудь на имеющися плате подать постоянку с общей понижайки
Плюсы: дёшево, сердито, меньше переделывать.
Минусы: криво, непонятно куда подпаиваться.
Ваши мнения?
Старый 22.08.2016, 12:54   2
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 02.12.2025 09:29
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
По умолчанию Re: Нужна помощь в модернизации зарядника
из г....а хотите сделать гранату? Дом то хоть застрахован? Или подарок "другу".
Старый 22.08.2016, 13:00   3
witalen
Аватар для witalen
ТР 4056 зарядит и отключится.
Старый 22.08.2016, 13:03 Автор темы   4
dmn42
Аватар для dmn42
С чего бы? Штатно-то оно вполне работает.
Старый 22.08.2016, 13:04 Автор темы   5
dmn42
Аватар для dmn42
и отключится.
Если ток в режиме CV будет меньше 1/10 запрограммированного. Если больше - не должно.
Старый 22.08.2016, 13:10   6
witalen
Аватар для witalen
Штатно там стабилизированный блок питания 4-4,5 вольта, с обратной связью на оптроне. Куда вы там 12 вольт подадите?
Больше в двух случаях: зарядка + нагрузка, аккумулятор потребляет но не заряжается.
Старый 22.08.2016, 13:16 Автор темы   7
dmn42
Аватар для dmn42
Я могу сколько угодно подать с внешней понижайки.
Ничего не понял.
Если у нас ток заряда 500мА и ток потребления 100мА, то аккумулятор вполне себе зарядится и рарядка по отсечке не прекратится (100>50).
Старый 22.08.2016, 13:21   8
witalen
Аватар для witalen
Один раз.
Совершенно верно. Но при таком потреблении и заряде смысла в отключении нет. Пусть себе ак стоит в буфере.
Старый 22.08.2016, 13:27 Автор темы   9
dmn42
Аватар для dmn42
Один раз.
Почему?
Ну дак я об этом и пишу. Аккумулятор зарядится и будет стоять полностью заряженным.
Старый 22.08.2016, 13:27   10
witalen
Аватар для witalen
Если хорошо разбираетесь в импульсных блоках питания, можете переделать схему из 220/4,5 в 12/4,5 - заменив высоковольтную часть. Но это, все равно не сделает из этого зарядку.
Старый 22.08.2016, 13:34   11
witalen
Аватар для witalen
Гугл нарыл похожую. Куда 12 вольт подадите?
Старый 22.08.2016, 15:45 Автор темы   12
dmn42
Аватар для dmn42
Я уже два раза написал, что понижайку с 12 вольт до скольких-нибудь ещё ставить всё равно придётся.
Но вот куда тут впихнуть постоянку - мне непонятно, факт.
Старый 22.08.2016, 19:16   13
witalen
Аватар для witalen
Можно в качестве извращения выбросить все детали, выставить на понижайке 4,1 в. выход подать на клеммы аккумулятора.
Старый 22.08.2016, 19:19 Автор темы   14
dmn42
Аватар для dmn42
Тогда при запихивании пустого аккумулятора будет упс.
Нехорошо.
Старый 22.08.2016, 20:10   15
witalen
Аватар для witalen
Вы имеете ввиду большой ток? Это от понижайки зависит. Есть с регулировкой напряжения и тока. В крайнем случае можно ограничить токи резисторами.
Старый 22.08.2016, 20:30   16
witalen
Аватар для witalen
Вот платка Вроде как заявляют заточена для зарядки лития.
Старый 22.08.2016, 23:00   17
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Мне вот интересен ход мыслей, который приводи к идее подключить устройство рассчитанное на входное напряжение в лучшем случае 85-265В к напряжению 12В.
Подключить постоянку можно прямо на входные клеммы... те, что в розетку втыкаются, только ни Tinyswitch на пониженном напряжении работать не будет ни трансформатор на такое входное не рассчитан.
Старый 22.08.2016, 23:16   18
witalen
Аватар для witalen
Наверно хотят от авто заряжать.
Старый 23.08.2016, 11:32 Автор темы   19
dmn42
Аватар для dmn42
Там чуть сложнее, но в целом близко.
Старый 23.08.2016, 19:02   20
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Кстати, есть ещё вариант 3: Использовать автомобильный инвертор 12в-220в. Чем не выход?
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12963 секунды с 16 запросами
