16968
24
Регистрация: 05.03.2011 Последняя активность: 01.06.2011 10:39
Добрый вечер, друзья.
После обсуждения фонаря для сына, загорелся идеей сделать в спальню портативный ночиник. Корпус будет оригинальный, его я буду делать сам. Дано: Cree XR-E на круглой подложке Свет в 70 люмен на токе 350 мА. Время свечения на одной подзарядке - 15-20 часов. Неизвестно: Источник питания. Вибираю между 2x18650, 3xAAA и 3xAA. Что-то другое на ваш вкус. Какой драйвер с защитой взять для такого диода/тока, чтобы яркость была постоянной вплоть до разряда? Хотелось бы знать ваше предпочтение по источнику питания в том числе. |
Сказал(а) спасибо: 20
А почему не от розетки?
Vaska, кот!
Зараза грызет любые провода в нашей спальне. Я даже свет к столику с косметикой жены проложил в плинтусе. А так, сразу двух зайцев\котов одним махом. |
Два 18650 как раз около 15 часов должны обеспечить, и равняются они по энергоемкости шести АА.
Что скажете о драйвере для такого устройства? Нужен понижающий или понижающе-повышающий?
А можно или встроить в устройство контроллер зарядки? Как в ноутбуках, или от mini-usb. |
смажьте провода эксатрактом красного перца
Аккумуляторы параллельно, драйвер линейный на одной 7135. Заряжать можно вместе, от обычной зарядки для 18650, вынеся контакты наружу. Хотя бы на проводках с магнитиками.
John Jack, вот такой?
Если у вас богатый опыт по работе с этим драйвером, расскажите, как вогнать его в режим по току 300-350 мА и «зафиксировать» в этом положении? Что лучше использовать в качестве включателя? |
Карабийский монстр
Сразу вспоминается анекдот, где до конца дорожки только уши доехали..
MagLite 3D, Fenix HP10, Armytek Predator, ZebraLight H51, NightKeeper (вело), Xeno F8 V6 (обзор), Kompilator-3 (обзор), Armytek Wizard Pro v1.5 Hi-Cri, Convoy S21A "Яйца" Yaesu VX-3R |
Да, драйвер такой.
Чтобы ограничить ток 350 мА, достаточно отпаять две из трёх 7135. Как превратить его в однорежимный - не скажу точно, но можно оставить два или три режима, тем более что 70 люменов - это довольно много, возможность сделать потусклее не помешает. Память есть, так что если не играться кнопкой, то многорежимность будет незаметна. Включать вот такой кнопкой: http://www.dealextreme.com/... Я сейчас тоже думаю насчёт ночника на аккумуляторах, в корпусе старого советского "лотоса". Жёлтый XR-E, этот самый драйвер на 350 мА, пара 18650, лишняя кнопка от фонарика, кусок алюминия в качестве радиатора, осталось только придумать держадлы для аккумуляторов и собрать. |
А XR-E настолько пылкий, что его на этом токе нужно радиатором охлаждать?
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
![]() Единственная проблема с этими драйверами - это достать их поштучно. |
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 17:44
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
350 это очень много для ночника
Можно под это дело взять что-нибудь типа GD и напаять резисторов под ток поменьше, вокруг 150-200mA
17
Радиатор, хоть какой-то, нужен для любого светодиода на любом токе же. При токе до 100 мА за радиатор ещё сойдёт собственно звезда, особенно большая, но для целого ватта мощности в замкнутом пластиковом (у меня) корпусе надо уже что-то больше. Да и светодиод всё равно надо на что-то ставить, так почему бы это что-то не сделать алюминиевым.
dsche прав, по поводу высокого тока в 350 mA.
Я понял, что мне будет достаточно 150-200. На форуме были разработки драйвера под этот ток и 18650 или 3xAAA? Может быть можно купить готовое решение? |
