Просмотров в теме 59543   Ответов в теме 80   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 10.03.2011, 03:27 Автор темы   1
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Тестирование разных драйверов
Собралось у меня небольшое количество разных драйверов с разними и слабоопределёнными ТТХ. И решил я их немного погонять на разном питании, чтобы знать, чего от них вообще можно ждать. Записывать результаты всё равно надо, так почему бы их не записать на форум.
Для тестирования собрал простую схему из мультиметра в режиме 10А, самодельных щупов из медных штырьков и припаянных к ним проводов и холодного диода XP-G R5, прилепленного к куску алюминия в качестве радиатора. Измеряется ток на светодиоде (и соответственно яркость), а не ток потребления.
Для начала взял драйвер с Shiningbeam, который якобы работает от одной батарейки и выдаёт 900, 200 и 25 мА. Порядок режимов Lo - Mid - Hi, переключение "с защитой от тряски", то есть переключаться режимы начинают после второго разрыва питания.
Солевая батарейка D, одна штука, не пользованая, 25 - 110 - 160 люменов.
Слабый режим почти стабильные 57 мА.
Средний стартует с 280, устаканивается около 260.
Сильный режим стартует с 500 мА, постепенно падает до 400 мА и продолжает.
Щелочная батарейка АА, одна штука, 30 - 150 - 250 люменов.
Слабый 70 мА.
Средний 370 мА.
Сильный стартует с 670, устаканивается на 640 мА.
Аккумулятор NiMh АА, GP 2700, одна штука, 17 - 90 - 140 люменов.
Слабый 50 мА.
Средний 280 мА.
Сильный 520 мА.
Аккумулятор LSD AAA, Юаса Енитайм, одна штука, 20 - 135 - 275 люменов.
Слабый 50.
Средний 330.
Сильный 720 (!).
Похоже, что ток в слабом и среднем режиме от напряжения зависит мало, а вот в сильном режиме драйвер пытается выжать из батарейки всё возможное, стремясь к заявленным 900 мА. Токи слабого и среднего режима завышены, это плохо.
Солевые батарейки D, две штуки, 103 - 200 - 230 люменов.
Слабый 250 мА.
Средний 500 мА.
Сильный 600 мА.
Щелочные батарейки АА, две штук, 154 - 300 - 380 люменов.
Слабый 380 мА.
Средний 800 мА.
Сильный 1100 мА.
Аккумуляторы NiMh АА, GP 2700, две штуки, 140 - 320 - 430 люменов.
Слабый 340 мА.
Средний 870 мА.
Сильный 1300 мА.
Аккумуляторы LSD AAA, Юаса Енитайм, две штуки, 120 - 330 - 480 люменов.
Слабый 300 мА.
Средний 900 мА.
Сильный 1500 мА. При этом драйвер начинает пищать и дымиться, это уже явно предел.
Выводы такие. Похоже, что это - единственный в своём роде драйвер, рассчитанный на работу от одной батарейки размера D. Он действительно пытается выжимать из батарейки заявленные 900 мА, с хорошим аккумулятором это ему почти удаётся.
А вот с работой от двух батареек на XP-G - облом. Драйвер повышающий и, похоже, неплохой, потому он пытается повышать. А даже 3.0 В на XP-G - это уже почти 300 мА, что весьма похоже на ток, получающийся на слабом режиме, кстати. И что с этим делать - пока непонятно, хотя есть идея припаять последовательно батарейке диод (для защиты от переполюсовки) и какое-нибудь сопротивление (чтобы косплеило сопротивление кнопки и контактов).
И самое страшное же. Теперь я вообще не представляю, КАК ухитряются работать фонари на двух АА или CR123 с повышающим драйвером на XP-G? Если даже у двух свежих батареек напряжение не повышать, а уже понижать надо...
Старый 10.03.2011, 09:05   2
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
По умолчанию Re: Тестировани разных драйверов
Очень просто: светодиод нужно прицепить между выходом и "плюсом" питания.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2011, 10:12 Автор темы   3
John Jack
То есть отпаять плюсовой провод светодиода от того места, куда он припаян, и подключить его к батарейкам напрямую? Хм, пробую.
Старый 10.03.2011, 10:24   4
vaska
Аватар для vaska
Нет, отпаять МИНУСОВУЮ ногу диода, и припаять ее к батареечному плюсу. То есть должна получиться замкнутая цепь индуктивность/выпрямительный диод/светодиод. Параллельно светодиоду можно еще конденсатор впаять. Главная засада в этом случае - это место, где располагается токоизмерительное сопротивление, если оно вообще присутствует, а не находится внутри чипа. Единственным ограничением для такого подключения диода может быть привязка токоизмерительного сопротивления к минусу питания, так как в этом случае оно будет исключено из токовой цепи после перекоммутации.
[Исправлено: vaska, 10.03.2011 в 10:28]
Старый 10.03.2011, 10:46 Автор темы   5
John Jack
Ага, ясно.
У этого драйвера минусовая нога диода была припаяна к верхнему выводу компонента, очень похожего на полевой транзистор. Отпаял его оттуда, припаял к плюсу питания.
Драйвер работает точно так же, но пропали режимы, только 600 мА от двух солевых батареек, 900 мА от плохих аккумуляторов и 1500 от хороших.
Похоже, что таки описание производителя верное, драйвер рассчитан на питание до 1.7В и искать надо не способ завести его от двух батареек, а способ уменьшить выходной ток и потребление до человеческого.
Старый 10.03.2011, 11:32   6
dgin
Последняя активность: 15.12.2022 19:45
Я вот не пойму а смысл какой драйвера? Он ведь должен давать один и тот же ток на диоде при разном входном напряжении... А из теста получается, что через диод сильно зависит от входного напряжения...
dgin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2011, 11:49 Автор темы   7
John Jack
Не совсем так.
Главный смысл драйвера - давать на диод хоть какой-то ток. Потому что от батарейки в 1.5 В светодиод не заведётся никогда, а от 12 В моментально сгорит.
Стабилизация тока - это уже побочный эффект драйвера. И стабилизировать ток он может только при наличии запаса мощности у источника питания, а у солевой батарейки, например, этого запаса нет вовсе. Более того, у меня вообще все протестированные батарейки для этого драйвера слишком слабые и не могут отдать ему нужную мощность.
Старый 10.03.2011, 12:06   8
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:06
Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
это идеальный, у реальных с этим сложнее.
и еще тут такая штука - если подсоединить батарейку AA напрямую к диоду, то ток будет очень стабильным... но, к сожалению, нулевым.
Старый 11.03.2011, 20:14 Автор темы   9
John Jack
Тема - тестирование таки разных драйверов, потому беру очередной разный драйвер.
Сегодня к светодиоду припаян припоем и к напряжометру примотан изолентой повышающий однорежимный драйвер с DX sku.25505. Драйвер, внезапно, повышающий и потому требует, чтобы напряжение питания было меньше напряжения светодиода, то есть для XP-G это 1.5÷3.0 В, одна или две батарейки. Что любопытно, драйвер может работать и с более высоким напряжением, в отзывах указывается на возможность питания через такой драйвер XR-E от литий-ионного аккумулятора. Из-за высокого Vf XR-E такое подключение действительно имеет смысл, так как напряжение на почти всём протяжении разряда аккумулятора меньше напряжения, нужного светодиоду для работы на токе около ампера. Но современные светодиоды уже требуют линейного или даже понижающего драйвера, выжимать дикие люмены из XR-E сейчас нужды нет вовсе, потому я ограничусь только обычным питанием.
Драйвер прост и состоит всего из шести деталей - индуктивности, двух конденсаторов, диода, шестиногой микросхемы и токоизмерительного резистора. Утверждается, что напряжение стабилизации у него 95 мВ. С завода идут две версии, с резисторами на 150 и 250 мОм, и током 600 мА и 350 мА соответственно. У меня сейчас припаян резистор на 300 мОм, который должен давать ток ~310 мА.
Одна солевая батарейка D - ток начинается с 250 мА и плавно снижается. У подсаженной батарейки ток 200 мА и снижается быстрее.
Щелочная батарейка АА - ток 303 мА и держится стабильно.
Аккумулятор АА я на этот раз взял уже более хорошие - ток 303 мА и держится стабильно.
Аккумулятор ААА LSD - ток всё те же 303 мА. Даже скучно как-то.
Разряженная до 1.2 В щелочная батарейка АА выдаёт вполне пристойные 60 мА.
В общем, на относительно небольшом выходном токе и хорошей батарейке или лучше аккумулляторе драйвер работает замурчательно стабильно.
Теперь по два элемента питания.
Две солевых батарейки D - 300 мА и снижается примерно на 1 мА в 5 секунд. Если дать батарейкам отдохнуть - ток опять начинается с 300 мА.
Две щелочные батарейки - 298 мА, стабильно.
Две почти дохлые щелочные батарейки - 70 мА.
Два аккумулятора АА - 298 мА.
Два аккумулятора АА похуже - 298 мА.
Два аккумулятора ААА LSD - 299 мА. Что я там говорил про скуку?
На двух батарейках ток вообще ни от чего не зависит.
Старый 11.03.2011, 20:52 Автор темы   10
John Jack
От скуки решил перепаять токоизмерительный резистор. Но в связи с дефицитом резисторов в народном хозяйстве, единственный подходящий оказался от древнего МиниМага 2АА, на 50 мОм. Расчётный ток с ним - 1.9 А. И это уже должно быть интересно.
Одна солевая батарейка D - 270 мА. Очевидно, уже подсела с предыдущих тестов.
Щелочная батарейка АА - начинает с 410 мА, постепенно падает до 350 или 370 мА и там устаканивается.
Аккумулятор АА - ток гуляет около 410 мА.
Аккумулятор ААА LSD - гуляет около 390 мА.
От 1.5 В, очевидно, никаких двух амперов нет.
Две солевые батарейки D - ток начинается с 620 мА и стремительно падает до 400 и дальше.
Две щелочные батарейки АА - ток начинается с 980 мА, поднимается до 1000 мА и начинает снижаться. Это уже интересно.
Два аккумулятора АА "похуже" - ток начинается с 880, чуть-чуть не дотягивает до 900 мА и дальше снижается.
Два аккумулятора АА "получше" - начинается с 1150 мА, поднимается до 1180 мА и дальше снижается. Драйвер при этом ощутимо греется.
Два аккумулятор ААА LSD - ток начинается с 1020 мА и плавно снижается.
Выводы - получить сильно больше одного ампера на этом драйвере от пары АА или плохих D невозможно, но ток порядка 900-1000 мА он выдавать может и даже будет пытаться стабилизировать. Резистор нужен около 0.1 Ом.
Старый 01.04.2011, 01:10 Автор темы   11
John Jack
Придумал тут мысль, что из однорежимного повышающего и многорежимного линейного драйвера можно собрать подобие Buck-Boost для использования от двух-трёх-четырёх батареек.
Повышающий sku.25505 неплохо работает напрямую при повышенном напряжении, 4.2 В заряженного литий-ионного аккумулятора ему не страшны, значит 4.5 В он точно выдержит, 6 В - под вопросом. Ток выставляем в 300, 650 или 1000 мА, а к его выходу подключаем драйвер на 1, 2 или 3 7135, который отвечает также за режимы.
При напряжении питания выше Vf светодиода повышающий работает напрямую, лишнее напряжение падает на линейном, КПД чуть меньше, чем у просто линейного. При напряжении питания ниже Vf светодиода работает повышающий драйвер. Ток, который он выдаёт, немного меньше, чем ток стабилизации наших 7135, потому те не работают и лишь кушают свои 0.12 В, КПД получается чуть меньше, чем у просто повышающего. ШИМ-режимы работают в понижающем режиме как обычно, в повышающем потому, что напряжение на линейном драйвере уже повышено до светодиодного.
Цена вопроса всего 5.5$, что явно меньше, чем у.
Разный ток в повышающем и понижающем режимах можно сделать даже фичей. От трёх или четырёх батареек драйвер сначала работает на полную мощность, а после падения напряжения ниже 1.1 или 0.8 вольт на банку включается экономичный режим и ток потребления растёт не так сильно, как если бы выходной поддерживался постоянным.
Главный расчёт именно на одноразовые батарейки размера D, понятно, что для литий-иона повышающая часть не нужна, а для обычных аккумуляторов так и вовсе вредна.
Старый 09.04.2011, 22:07 Автор темы   12
John Jack
Обзавёлся старинным блоком питания, прикрутил к нему вольтметр и поимел через это возможность оценивать одновременно напряжение питания, грубо ток питания и что-нибудь ещё интересное, например ток на светодиоде.
Проверяю идею. Получается странное.
Подключил к выходу повышающего драйвера на 630 мА линейник на 700 мА. Неплохо работает от 1.8 В до 5.8 В на входе, больше выставить аккуратно не получается.
НО. На всём этом диапазоне ток стабилизации РОВНО 200 мА.
Всё, выяснил, это таки блок питания надо мной издевается. В общем таки да, с аккумуляторами идея работает же! От одного аккумулятора получается 500 мА, от двух, трёх или четырёх - 650 мА.
Старый 10.12.2012, 16:29   13
светоед
Последняя активность: 15.06.2020 07:07
Ув. John Jack я подобную идею по скрещиванию этой повышайки и народного драйвера вынашиваю уже давно. Жду посылку чтоб попобовать на практике. Увидев вашу идею убедился, что надо эксперементировать! Фонаревку читаю давно,но не поленился зарегаться,чтоб сказать вам спасибо. По теме: искал драйвер для налобника на 1 АА. Нашел на ДХ те, что вы привели ранее, но там куча ненужных режимов с мегалками. Если кто подскажет как избавиться-буду крайне благодарен.
светоед вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2012, 19:37 Автор темы   14
John Jack
По умолчанию Re: Тестирование разных драйверов
Идея пригодилась - хорошо.
От лишних режимов у китайских повышающих драйверов избавиться можно только перепрошивкой микроконтроллера, то есть никак. А у народного линейника со звёздами группы режимов выбираются соединением одной из звёзд с массой.
Для АА же сейчас наконец появился приличный драйвер:
http://www.intl-outdoor.com...
Только повышающий и с максимумом 500 мА, но не требует переделки, имеет разумный интерфейс и режимы без ШИМ.
светоед (11.12.2012)
Старый 10.12.2012, 20:33   15
Dragony
Аватар для Dragony
Пожалуйста, киньте ссылку на тему с доработками "народного" драйвера со "звездами", что и куда паять. Найти не смог...
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2012, 22:29   16
MA57
Аватар для MA57
Сказал(а) спасибо: 1135
пользуюсь щас таким драйвером в фонаре на xp-g2 тоже пару дней назад посетила мысль сделать второй этаж в виде 2х7135 драйвера, поскольку от 14500 он работает в директ драйве и без режимов. от14500 получится этакий простячок на 700 ма(что очень неплохо для едц)
Hello there
Старый 11.12.2012, 02:06 Автор темы   17
John Jack
С надстройкой на 14500 получится сугубо один режим. Иначе от АА режимы повышайки будут конфликтовать с режимами линейника. При однорежимной повышающей части же всё просто.
И картинка. Можно паять звёзды снизу, можно перемычки сверху. Это одно и то же, как удобнее.
Ещё тонкость. Масса (внешние кольца) линейника, стоящего вторым этажом, не должны иметь электрического контакта с корпусом фонаря. Иначе повышающая часть не будет работать или даже сгорит. При этом теплоотвод от неё на корпус весьма желателен. Я бы вырезал изолирующее кольцо из каптоновой ленты и очень аккуратно это всё собрал.
[Исправлено: John Jack, 11.12.2012 в 02:12]
Dragony (11.12.2012)
Старый 11.12.2012, 06:12   18
MA57
Аватар для MA57
планирую однорежимный линейник, вообще без управляющей платы, ибо многорежимная повышающая часть без ШИМа и имеет гигантские рантаймы в лоу.
а вот этого не знал, спасибо!
Старый 11.12.2012, 15:57   19
Dragony
Аватар для Dragony
На плате 3 шт 7135, это значит, что максимальный ток будет около 1А? А если на них напаять сверху еще другие 7135 - по идее, ток увеличится?
Старый 11.12.2012, 16:27 Автор темы   20
John Jack
Увеличится. Но есть две сложности.
Напаивать сверху 7135 нехорошо, у них должен быть хороший теплоотвод от среднего вывода. На всех драйверах эти выводы припаяны к широкому массовому кольцу, которое отводит тепло на корпус. А линейный стабилизатор работает именно так - переводит лишнее напряжение в тепло.
Применяться это будет в форматах АА/14500 или CR123/16340, верно? С аккумуляторов такого размера получить больше ампера трудно и неэффективно. Линейный драйвер для надстройки можно взять любой, хоть на восьми чипах на 3040 мА, но надо ли? Можно эту схему использовать и от двух-трёх обычных батареек, и там тоже большой ток невыгоден.
Время генерации страницы 0.16512 секунды с 16 запросами
