Просмотров в теме 9069   Ответов в теме 41   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 23.07.2016, 21:57 Автор темы   1
Последняя активность: 14.08.2016 20:26
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию Драйвер не помещается в фонарь - нужен совет
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, недавно приобрел драйвер для своего любимого подводного фонаря. Драйвер с магнитным управлением, нужного диаметра. Но, новый драйвер имеет огромное кольцо (самая крупная деталь на плате) благодаря которому драйвер полностью не помещается в корпус модуля, плата выступат на 1,5 мм потому модуль не ставится в голову фонаря. Я так понимаю что эта не лишняя деталь, удалять нельзя, но что можно сделать еще, может поменьше где продаются? Спасибо за ответ.
http://beriled.biz/data/big...
[Исправлено: Virgo_Style, 23.07.2016 в 23:13]
мамак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2016, 00:03   2
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
По умолчанию Re: Драйвер не помещается в фонарь - нужен совет
деталь это дроссель что-ли ? Отпаять , раздвинуть и подогнуть витки , сместить его как-нибудь , чтоб он пониже на плату сел , уж 1,5мм наверняка выиграть удастся.
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2016, 08:39 Автор темы   3
мамак
Посмотреть сообщение Сообщение от Ro :
уже вертел и крутил. никак не получается. вот фото модуля со сгоревшим драйвером. Новый дроссель просто огромен
Старый 24.07.2016, 09:32   4
Посмотреть сообщение Сообщение от мамак :
так понимаю, что старый драйвер был без дроселя? а по питанию драйвер подходит? в однобатареечных фонарях дросель частенько не ставят, обходясь без реактивных элементов простым ШИМом. а драйвера многобатареечных фонарей часто не запускаются с одним акумом. какое питание у драйвера по спекам магазина?
Старый 24.07.2016, 09:42 Автор темы   5
мамак
Пишу с картинками но мои сообщения не публикуются сразу, проходят модерацию
характеристики нового драйвера
Ползунковый магнитный для 1-го или 3-х светодиодов в параллель питание 5...13В
Драйвер для подводного фонаря
Нагрузка - один светодиод XM-L, XM-L2 или три светодиода XM-L, XM-L2 включенных параллельно
Входное питание - 5...13В два или три элемента Li-ion
Магнитное управление режимами яркости (ползунковый)
Полярность магнита имеет значение (при необходимости магнит перевернуть)
Диаметр платы - 24,9 мм
Старый 24.07.2016, 09:53   6
характеристики старого фонаря было бы ещё неплохо узнать. и драйвера
питание 5...13В
питание от 2-ух (разряженые акумы 2,5В * 2 = 5 В) до 3-ёх (полностью заряженые 4,2В * 3 = 12,6 В) аккумуляторов впослед 3S*nP
Старый 24.07.2016, 09:55   7
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 21:03
Сказал(а) спасибо: 1375
на первый взгляд видно два пути
первый - к знакомому или не очень токарю или фрезеровщику, высота пилюли вроде бы позволяет углубить выемку. Ну или более высокое латунное кольцо выточить. Но если бы у вас такой знакомый был, то вряд ли вы сюда бы пришли %)
Второй - взять кусочек медного толстого провода, свернуть его кольцом с внутренним диаметром впритык к драйверу. Получившееся кольцо паять к латунному, драйвер к нему. Неаккуратно, но жизнеспособно.
Возможны шероховатости - новое кольцо может куда-нибудь упереться, надо смотреть, что там где у корпуса расположено. Во втором варианте также возникают вопросы к надежности, паять надо хорошо, а то можно и без света остаться в неожиданный момент.
мамак (24.07.2016)
Старый 24.07.2016, 09:59 Автор темы   8
мамак
старый фонарь светдиод такой
Светодиод XM-L + Медь 21мм
Новый светодиод XM-L фирмы CREE
Максимальный световой поток - 1000 лм
Цветовая температура - на выбор
Максимальный ток - 3000 мА
Мощность - 10 Вт
на подложке Star Медь прямой тепловой контакт теплопроводность 238 Вт/м*К (в 100 раз выше чем у других)
21мм
два аккумулятора 18650
Простите, но я ничего не понимаю )
Старый 24.07.2016, 10:08 Автор темы   9
мамак
Первый вариант точно не пойдет, там тонкая стенка, на обратнуюю сторону на термопасту приклеивается диод, греется он очень сильно, пользоваться фонарем можно только в воде.
что то как то сложно для меня
Старый 24.07.2016, 10:10 Автор темы   10
мамак
у нового драйвера нет латунного кольца
Старый 24.07.2016, 10:42 Автор темы   11
мамак
а... это чтобы удлинить модуль?
первый вариант точно не подойдет, там тонкая стека, на обратную сторону на термопасту ставится диод. который очень сильно греется.
[Исправлено: мамак, 24.07.2016 в 10:43]
Старый 24.07.2016, 11:29   12
Virgo_Style
Вариант с токарем, в принципе, все равно жизнеспособен - только надо не существующую пилюлю растачивать, а новую делать.
еще от безнадеги можно подумать про использование свободного места между рефлектором и корпусом. У большеголовых фонарей там может быть довольно много места. Но это хлопотно и увеличивает потери на проводах туда-сюда.
мамак (24.07.2016)
Старый 24.07.2016, 11:31 Автор темы   13
мамак
то есть вариант с заменой кольца (дроссельного) на более маленькое не подходит.
значит определился в каком направлении действовать.
спасибо
Старый 24.07.2016, 12:13   14
на том же бериледе есть драйвера в пилюльке. знать бы что за фонарик
Старый 24.07.2016, 12:34   15
Virgo_Style
я этого не говорил (и обратного тоже)
в эту сторону думать моих знаний недостаточно %)
Старый 24.07.2016, 20:38   16
Ro
а мне думается что вполне подойдёт - нынешний гигантский дроссель рассчитан на 3 диода впараллель , то есть на выходной ток до 9А , а в фонаре диод всего один , поэтому мощность (и габариты) дросселя вполне можно уменьшить. Это касается и кольца , и диаметра провода обмотки.
Количество витков сохранить.
мамак (25.07.2016)
Старый 25.07.2016, 09:05 Автор темы   17
мамак
Не то чтобы на бериледе, я полкитая наверное перерыл в поиске драйвера и модуля. нет таких, фонарь я приобрел в 2011 году. Недавно заказал точно такой же, но начинка совершенно другая.
Старый 25.07.2016, 12:58   18
Wadim_M
Последняя активность: 11.12.2025 20:42
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
Перемотать дроссель на том же кольце, но в два-три провода диаметром поменьше, количество витков сохранить - может миллиметр и удастся выиграть. Еще полмиллиметра, как уже советовали - напаять по окружности к драйверу проволочку, что бы он не садился так глубоко. Или кардинально - мотать дроссель на колечке потоньше.
видно там дроссель
В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил.
Wadim_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2016, 20:58 Автор темы   19
мамак
Посмотреть сообщение Сообщение от Wadim_M :
провод один просто диаметром меньше?
Старый 25.07.2016, 21:13   20
Wadim_M
Нет. Два-три провода параллельно что бы улеглись в один слой с тем же количеством витков. Вот примерно как обмотка на этом трансформаторе
мамак (25.07.2016)
Время генерации страницы 0.13294 секунды с 16 запросами
