Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Велосипедные фонари и велофары
Просмотров в теме 74159   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 1
Старый 22.07.2016, 14:02 Автор темы   1
Нубас
Аватар для putmannn
Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
По умолчанию Kompilator K-3M, разработка.
Приветствую Вас, неравнодушные к качественному свету !
Присоединяйтесь к обсуждению находящейся в разработке велосипедной фары - Kompilator K-3M.
Фара даст полноценный свет, не уступающий автомобильному как в мощности, так и в распределении.
А именно, мощный дальний позволяющий видеть на расстоянии не менее 50-ти метров.
Широкий свет средней зоны, для комфортного перемещения по пересеченной местности, в лесу и т.п.
Грамотный ближний, с четкой светотеневой границей, обеспечивающий уверенный засвет дороги до 15-ти метров, при этом не ослепляющий двигающихся во встречном направлении.
Как и в моей предыдущей разработке, K-3М заимеет три раздельно управляемые и настраиваемые зоны: ближнюю, среднюю, дальнюю. Однако, будет устранена "близорукость" прошлой разработки на ближней зоне. Кто не знает - ближний не слепил, но покрывал, всего 3-4 метра.
Управление перейдет по наследству, с той лишь разницей, что кнопка с корпуса переместится на выноской переключатель.
Скорее всего добавлю ячеек для пользовательских настроек. Сейчас, управление организовано так :
Из видео можно понять как работает настройка режимов, представлена фара К-6.
В двух словах, имеется 6 пользовательских режимов, включаемых при помощи 3-х позиционного переключателя.
1,2,3 - запрограммированных Вами режима хранятся в первом блоке, 4,5,6 - во-втором. Переключение между блоками осуществляется двойным (как 2-й клик мыши) нажатием кнопки управления. А сами эти три режима соответствуют трём положениям выносного переключателя.
Режимов стало не хватать (6-ти) , по этому решил добавить еще 4.
2 к первой группе, и 2 ко второй. Всего получим 10 настраиваемых режима. Думаю в этом случае их хватит всем.
Алгоритм их включения такой - в выключенном состоянии (фара включена, свет нет) переключатель находится в среднем положении.
Переключаем влево - включается 7-й режим, переключаем обратно в центр - гаснет.
Переключаем вправо из центра - включается 8-й режим, переключаем обратно в центр - гаснет.
Если в выключенном состоянии переключатель оказался в одном из крайних положений (при подключении АКБ например), то ничего не горит. Переводим в центр, и обратно в крайнее - загорается 7 или 8 режим.
Таким же образом включаются 9 и 10 режимы, для этого надо двойным кликом включить вторую группу.
Если при работающем 7,8,9,10 режиме нажать кнопку управления, включится штатно, как и раньше, запрограммированный 1-6 режим.
Драйвер будет переработан в плане уменьшения размеров и оптимизации последующего производства фар.
Схема зарекомендовала себя очень хорошо, более 3-х лет она трудится на моём велосипеде, в К-6 мощностью 50 ватт.
На фото старый драйвер.
Светодиоды. Хватит уже использовать старые-добрые XM-L, летом 2015 года, CREE выпустила им на смену линейку очень интересных кристаллов.
Я остановил свой выбор на XHP-35, чей размер несколько меньше XMLного, а мощность на 40% выше, что вкупе с отличным КПД - 200 люменн на ватт, против 160 у самых последних хмелей, даст нам возможность в небольшой по габаритам фаре иметь приличный запас яркости.
Теоретически, на нейтральных бинах с учетом потерь связанных с нагревом и в оптике, с одного кристалла мы получим не менее 1200 люмен, у XML этот показатель находился возле отметки 800.
Пока я не определился с количеством источников света, хочу остановиться на трёх, при таком раскладе будем иметь 3 200 люмен, чего должно хватить почти всем.
Управлять зарядом, балансировкой, КЗ, переразряд и перезаряд будет плата контроллера который предстоит разработать.
ЗУ будет встроено в саму сборку, на ней будет разъём мама XT-60 для подключения фары, разъём мама для подключения блока питания и разъём USB для использования батареи в качестве "повербанки". На USB будет 5 вольт и предположительно 3 ампера.
[Исправлено: putmannn, 22.07.2016 в 14:33]
putmannn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dmitriyrus (22.07.2016), LEV-UA (05.05.2020), Nimnul (24.07.2016), sasha-power (17.08.2017), vladimirkh (22.07.2016)
Старый 22.07.2016, 14:04 Автор темы   2
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
По умолчанию Re: Kompilator K-3M, разработка.
Начал воевать с оптикой ближнего света.
Собрал некое подобие мини-стенда, выточил первый, пробный отражатель.
Порадовало то, что сразу всё заработало, т.е. получилась светотеневая граница, свет собран у самого её среза, что позволит "послать" вдаль больше, чем под колесо, тем самым обеспечив равномерный "засвет" по всей длине.
XHP35 которые будут устанавливаться в К-4, еще не пришли, по этому экспериментирую пока на XPG-2.
Подал 1.5А, на выходе не менее 400 люмен, ослепления нет и в помине.
Размер порадовал, внешняя линза получается диаметром - 21 мм, длина всего ближнего блока 32 мм. Это значит, размер фары будет небольшим.
Минус - граница получилась со слегка загнутыми кверху краями, буду этот косяк исправлять.
Вашему вниманию предлагаю несколько фото мегаколхозного мини-стенда. Всё выполнено из обрезков алюминия, смотрится дико, но светит.
Nimnul (24.07.2016)
Старый 22.07.2016, 14:06 Автор темы   3
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Как и следовало ожидать, простым копированием автофары дело не обошлось.
Изучаю программу моделирования оптических систем.
Есть сдвиги, но как я и думал, все оказалось очень сложно, без специального образования тяжело.
Выжал максимум из обычного рефлектора, как мог размазал пятно по длине засветки, но оно еще слишком яркое:
Теперь пытаюсь сделать отражатель составным и перекинуть часть света из зоны 4-5 метров в зону 7-8-9 метров.
На фото цифры, это миллиметры. Нуль (сверху) это руль велосипеда с фарой, вниз 10 метров дороги.
Как видно, ширина света будет порядка 2.5-3 метров по всей длине, никуда больше ничего не тратим.
Танцы с бубном вокруг равномерного распределения света исказили линию светотеневой границы, которую мы видим на стене.
Она получилась с провалом вниз, но это даже лучше в плане неослепления, встав перед велосипедом и присев не будешь ослеплён. Только если распластаться ниже 50 см, тогда зацепит.
Нуль по горизонтальной шкале, это 1 метр от земли, именно та высота, на которой установлена фара.
На рисунке ниже, стена на расстоянии 10 метров от фары.
Ширина стены 6 метров, т.е. 1 вертикальное деление равно 50 см.
Разработка ведется с учетом горизонтально установленного модуля ближнего. Т.е. если высота руля от земли 1 м, то и наивысший верхний срез светотеневой границы будет 1 метр на любом разумном удалении.
Сложил 2 картинки, сейчас примерно так визуализируется программой.
LEV-UA (05.05.2020)
Старый 22.07.2016, 14:10 Автор темы   4
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Я думал-думал и наконец придумал как сделать (растянуть) из яркого светового пятна, продолговатое, покрывающее более-менее равномерной яркостью 10 метров дороги перед велосипедом.
Поступил так - разбил дорогу на 10 блоков (зон), чтобы видеть в какую зону, какой частью рефлектора отражаются лучи.
На фото ниже, общий план (вид справа, вид сверху).
На следующих фото видно, как по разному, в зависимости от зоны освещения отражаются лучи внутри рефлектора.
Тут сделана выборка лучей попадающих только в 10-ю зону, самую дальнюю от фары.
Ниже, видим те лучи, которые освещают только 3-ю зону.
А здесь, все лучи. Попробуй разберись ...
Такой метод оказался очень наглядным.
Далее, я из тех зон, где отражались лучи в яркое пятно, начал изменяя рефлектор, перенаправлять оных в даль (в неосвещенную зону).
В итоге рефлектор теперь состоит, как бы из 11-ти сегментов (ниже его 3D модель).
А диаграмма освещенности имеет такой вид.
LEV-UA (05.05.2020), Svetogor (22.07.2016), Ходэн (23.07.2016)
Старый 22.07.2016, 14:12 Автор темы   5
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Приехали мои светодиоды.
Редкость они оказывается редкостная, отвалил за 10 штучек - 8050 руб.
Дедомизированных достать не удалось, потому срезал линзу как мог аккуратно, но неровность вылезла в небольшом артефакте. Это кольцо, выше светотеневой границы.
Кольцо настолько малозаметно, что на стене разглядеть можно только глазом. Камере его зафиксировать не удалось.
Когда придут безлинзовые, будет круто.
Вот прототипчик, размеры сопоставимы с первым.
Светотеневая порадовала идеальной прямой линией. Вверху которой чернота.
Правая часть границы завалена, т.к. прототип стоит под углом 45 градусов, в 3-х метрах от стены.
Общий рисунок на стене соответствует расчетному в программе, это радует.
С одинаковыми параметрами, был снят вид на прототип.
Расстояние до источника 4 метра.
1-й снимок, фотоаппарат на уровне 1 м. 60 см.
2-й снимок, фотоаппарат на уровне 60 см.
Вердикт: она нихрена не слепит, вообще .
Ах, да, в светодиод идёт 10 ватт, т.е. на выходе примерно 1000 люмен с учетом потерь на оптике.
LEV-UA (05.05.2020)
Старый 22.07.2016, 14:16 Автор темы   6
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Произвел съемку прототипа ближнего для К-4.
Параметры съёмки взяты с таким расчетом, чтобы изображение на фото максимально совпадало с реальным.
То, что я увидел, мне очень понравилось. Если честно, не ожидал столько света от одного светодиода.
Вся система потребляет 13.5 ватт, учитывая КПД драйвера 95%, на кристалл приходит 12.8 ватт. Мой бин на такой мощности отваливает 1700 lm. света. За минус 25% потерь в оптической схеме, получаем - 1250.
И все эти 1250 люмен лежат на дороге, ничего не улетает в небо, вся моща идёт в дело, чего я собственно и добивался.
Для сравнения, есть фото ближнего света авто. Это Форд Фокус-2, 2007 г.в. Одну фару я прикрыл, так мне показалось честнее. Смотрите что получилось.
Для того, чтобы было нагляднее сравнивать фото, разместил их в своей сравнилке, проходите, смотрите - ссылка.
Кто не знает как сравнивать фото на моём ресурсе, наводите указатель мышы на иконку с надписью - "3600 lm.", всплывает подсказка, читаем, смотрим фото.
Наводим на следующую иконку, читаем, смотрим и т.д., (см. фто ниже).
Чуть не забыл, ближняя бутыль с синей незамерзайкой - 10 метров. Что подальше - 15 м.
И вот ещё, фотоаппарат очень сильно выпячивает засвет в середине (участок 4-7 метров), это беда всей техники. На глаз, практически нет повышения яркости, всё ровненько.
Свет лег равномерно до отметки в 9 метров, далее видим плавный спад. Мне было хорошо видно дорогу, вплоть до 25 метров, для велосипеда вполне.
Несмотря на то, что я доволен (слабо сказано) результатом, все же немного поработаю над рефлектором. А именно, направлю ещё больше света вдаль.
[Исправлено: putmannn, 22.07.2016 в 14:18]
LEV-UA (05.05.2020)
Старый 22.07.2016, 14:20 Автор темы   7
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Как видите, для производства К-3М, приходится решать задачи казалось бы, никак не связанные с самой фарой.
Начал строить вертикальную литьевую машинку (для изготовления пластиковых деталей, рефлекторов, крышек, панелей). Она будет базироваться на гидравлическом прессе, 10 тонн.
Старый 22.07.2016, 14:22 Автор темы   8
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Доделал пресс-форму, это мой первый блин. Он получился комом, но вроде работает.
Отлил первый, тестовый рефлектор.
Качество меня полностью устраивает.
Теперь нужно оптимизировать процесс литья, и научиться "хромировать" отражатель.
Параллельно с работами по пластику, разрабатываю плату зарядного устройства.
Она будет установлена с торца стандартной АКБ, высота сборки увеличится на 23 мм.
У батареи будет 1 вход/выход для заряда и питания фары, будет USB разъём для заряда гаджетов, рассчитанный на 3 ампера. Выход с защитой от КЗ.
Защита от переразряда и КЗ самой батареи.
Будет 4 светодиода, индикатора оставшейся энергии (25-50-75-100%) и самое главное - балансировка ячеек.
Как раз сегодня закончил со схемой, почти развёл плату.
Схема получилась немаленькой, хотел максимально упростить, но не вышло.
Тогда пришлось бы делать на специализированной микросхеме, а их цены не опускаются ниже 700 р.
Здесь же, себестоимость вышла в пределах 250 р.
alexsav (22.07.2016), jakovjashin (23.07.2016), Nimnul (24.07.2016), Svetogor (22.07.2016), Ходэн (23.07.2016)
Старый 22.07.2016, 14:25 Автор темы   9
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
ВЛМ - вертикальная литьевая машина.
Литьевая машинка работает уже давно, но только на днях пришли недостающие мелочи, она окончательно собрана и готова к полноценной эксплуатации.
Изготовлен электронный блок управления, он следит за температурой пластика с хорошей точностью (+- 2С°).
Точность нужна для того, чтобы литьё проходило без сбоев и при минимальной температуре с невысоким давлением впрыска, деталь полностью проливалась.
Новая плата драйвера.
Развёл плату под новый корпус. В старом варианте она была ориентирована горизонтально, теперь вертикально + кнопка управления перекочевала на руль.
Благодаря этому, длина фары уменьшится с 76 мм до 46.
Производительность и нагрев светодиодов XHP-35.
Собираю проверочный стенд для настройки новой (вертикальной) платы драйвера.
Как только разобрался с мощностями светодиодов в различных режимах, решил оценить их нагрев на максимуме (все 3 диода, 36 ватт).
Т.к. новый корпус будет на 30% меньше, это может привести к быстрому перегреву на больших токах, находясь без движения (на стоянке).
Однако, скорость нагрева радиатора на который установлены светодиоды была меньше чем от трёх XM-L (24 ватта).
Это подтверждает информацию из даташита (ссылка), которой я не поверил.
XHP-35 потребляя 36 ватт, выделяет тепла меньше, чем XM-L при 24 ваттах, а света отдаёт больше велосвет.рф.
Так же, решил сравнить КПД на "холодном" +20С° и "горячем" +55С° радиаторе. Как видите из фото ниже, разница 7.5%, что у К-3М составит 225 lm. То есть, максимальные режимы стоит использовать лишь в движении, что логично.
Старый 22.07.2016, 14:27 Автор темы   10
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Меня неоднократно просили настроить драйвер для корректной работы с 18650, время пришло.
В данный момент калибрую.
Столкнулся с небольшой проблемой использования XHP-35 с батареей 4S. Эти светодиоды принимают максимальный ток на напряжении (примерно) 12.5 вольт. Драйвер же, не может отдавать максимальный ток на все три LED, если напряжение батареи ниже 13 вольт. Батарея же, может работать до 12 вольт, даже до 10-ти.
Но, когда напряжение сборки опускается ниже 12 вольт, энергии в банках остаётся не более чем на 3-5%.
В К-3 была особенность, если энергии в АКБ осталось меньше чем 5%, мощность устройства снижается в 4 раза. По этому, в К-3М мощность будет падать если в аккумуляторе осталось менее 10% заряда.
LEV-UA (05.05.2020)
Старый 22.07.2016, 20:43   11
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Сегодня 07:46
Сказал(а) спасибо: 799
Велосипеда нет, но с удовольствием прочитал тему.
Молодец. Так держать. Тем более мы с Вами где-то рядом
фонари Zebralight
Старый 22.07.2016, 23:11   12
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Вчера 20:02
Сказал(а) спасибо: 2928
putmannn, практически на коленке , с нуля ,разработать и воплотить такую фарку , это глубокий респект !
тут недавно был у одного клиента , и в гараже обратил внимание на LED-фары мерс AMG ,
может фото пригодится , сделал случайно и буквально *на скорую руку*
обратил внимание , что много диодов в фаре , а полка получается отличная
ID:	171376 Нажмите на изображение для увеличения
кста ,есть сайт где можно прикупить разные автофары ,LED в том числе ,типа разборки профильной , там бывают не комплекты по неплохим ценам ,
это я к тому , чтоб разобрать и понять как формируется в них луч
орехово-зуево
[Исправлено: alexsav, 22.07.2016 в 23:15]
Старый 24.07.2016, 09:27 Автор темы   13
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Я с этого начинал, пытался сделать реинжинеринг фары Лексус, не смог.
В итоге решил изучить програму расчёта оптических систем, остановился на TracePro-6.
В ней рассчитал и смоделировал рефлектор. После, выточил его на станке, ну в общем, всё это на первой странице темы.
alexsav (24.07.2016)
Старый 24.07.2016, 11:09   14
Vovan Hz
Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
есть сайт
где?
Vovan Hz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2016, 11:19   15
alexsav
Аватар для alexsav
Старый 24.03.2017, 11:16 Автор темы   16
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Сделал бимшоты прототипа К-3М, читать здесь.
Старый 25.10.2017, 02:09   17
Iceender
Последняя активность: 12.03.2018 18:40
Сказал(а) спасибо: 10
Я не в теме, но кто скажет фара готова? Сайт есть? Цена какая? Заказать можно? Или когда примерно разработка закончится?
Iceender вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2017, 07:46 Автор темы   18
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Посмотреть сообщение Сообщение от Iceender :
Не готова.
Разработка идёт, но неспешно.
Фара надеюсь будет весной 2018 года.
Сайт - http://xn--b1aaib2asvk.xn--....
Copernik (27.10.2019), Iceender (26.10.2017)
Старый 26.10.2017, 11:14   19
Iceender
:sun_smile: Re: Kompilator K-3M, разработка.
Посмотреть сообщение Сообщение от putmannn :
Не готова.
Спасибо!
Старый 21.10.2019, 08:47 Автор темы   20
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Здравствуйте.
А почему меня позвольте спросить в список разработчиков велосвета не включили ?
Фару разработал же =).
Время генерации страницы 0.17884 секунды с 16 запросами
