8671
36
Регистрация: 11.02.2016 Последняя активность: 05.01.2025 17:07
Сказал(а) спасибо: 119
Привет, всем!
Решил, что пора обновить парк своих фонариков, поэтому ищу фонарь, который сможет быть для меня довольно универсальным. Требования таковы: - компактные размеры (т.е. на 1 18650, максимум 2 друг над другом) - высокая дальность (метров 300) - нейтральный свет - а теперь самое главное - возможность использования рассеивающего фильтра для получения расфокусированного света с минимальными потерями. Фонарь мне нужен для фиг знает чего, в принципе, как всегда бывает с фонарем, когда их больше одного. На природу ходить, например, да и с лодки на берег светить иногда в темноте. Одним из кандидатов мне видится - eagletac g25c2 xp-l hi нейтральный, плюс к нему фильтр, конструкция и идея мне кажутся удобными - идешь с надетым фильтром светишь под ноги, а когда надо - фильтр отстегнул и лупишь в даль дедомом. Большей дальности, чем у него мне не особо нужно, но и меньше не хотелось бы. У отца уже есть игл такой, но на обычном хмеле, думаю xpl hi будет поинтереснее в плане дальнобойности, а диффузор дает нормальный ближний свет. Какие ваши мнения, эксперты? |
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Al (11.07.2016), Kelevratony (11.07.2016)
wudi, колбочка на фонарь - только себя слепить, этот вариант подойдет в кач-ве свечки или настолького фонаря, никак не ходового.
Хочется получить эффект типа зебрового матового стекла - отсутствие центрального пятна, плавный переход в боковую засветку и смазанная граница света - тьмы. PASHA, спасибо, посмотрю вариант, у ЯЛ нейтральные варианты есть, а у олайта, зная их нелюбовь к всему теплому? |
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Fenix TK35 UE?
вечный n00b
у олайта теплых не помню, если только самому диод заменить, фалькон у ЯЛ как раз тепло светит https://forum.fonarevka.ru/...
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 01:28
Сказал(а) спасибо: 4199
Все это очень хорошо, но подразумевает, что ТС предвидит применение фонаря, и если так, то очень вероятно, что фонарей в нужное время в нужном месте окажется более одного. Поэтому эту идею с диффузором целесообразнее ИМХО-ИМХО реализовывать на более мощном фонаре, 3 и более банок.
Рассматриваю именно компактный фонарь, т.к. даже метеор с его довольно миниатюрными размерами остался лежать на полке и не нашел реального применения, хотя его свет, режимы и управление мне очень нравятся. Поэтому для себя решил, что фонарь должен быть компактным – на 1х18650, максимум на 2, как tk35 или ec4s – не больше.
Я хочу купить фонарь, чтобы им пользоваться, а не хранить на полке. Допустим тот же игл мне кажется довольно компактным и подходящим мне для повседневного использования. Фонарь планирую в основном использовать с диффузором для ближнего света и при необходимости снимать его, чтобы светануть в даль. Пока по цене самый интересный вариант это eagleeye x6 с диффузором m22 и ЯЛ линзовик. |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: Сегодня 09:27
Сказал(а) спасибо: 2112
Pavel Zhalnin, Сейчас так использую олайт м23 плюс по необходимости диффузор.
вечный n00b
Вообще если вот как ЕДС то что-то больше 10-15 килоолюкс может и не надо, таскать диффузор - потеряется (хотя на олайте на шнурке привязал к фонарю), а если сломается? И бошка то большая все равно )))). Думаю 200 вместо 300 тоже не плохая дальность )))) [Исправлено: PASHA, 11.07.2016 в 11:37] |
Сказал(а) спасибо: 78
В качестве диффузора возьмите лист пленки для ламинатора, нарежьте из него пяток-другой кружочков по размерам стекла, вложите их в батарейный отсек рядом с аккумом - у большинства фонарей они влезут без проблем. Не теряются, не ломаются, не мешают. При необходимости - оппа! - достаете, одним движением прицепляете на стекло и удивляете всех шикарным заливным светом. Потом - оппа! - другим движением снимаете пленку со стекла, небрежным жестом бросаете за спину и удивляете пилотов пролетающего над вами самолета ярким сфокусированным лучом своего прожектора.
Таким образом, изначальная задача сводится к подбору устраивающего вас дальнобоя
PASHA (11.07.2016)
Wildcat, тоже вариант, только чем он лучше обычного рассеивателя, как например m22 от олайта? только компактнее получается, но цеплять дольше, в основном планирую использовать с ближним светом
Не, не так. Чем рассеиватель лучше этого куска пленки, который всегда с тобой? Ну хоть чем-нибудь...
17
Wildcat, хотя бы тем, что его не надо как-то пытаться приделать на стекло - просто надеваешь и все, плюс работает как дополнительная защита, плюс можно оперативно снять и сразу же снова одеть, а не пытаться снова прилепить кусок пленки.
Не подумайте, что я против, сам некоторое время на зебре 600w пленку клеил, но там она была на постоянке, а тут это туда-сюда, имхо, реально проще нацепить рассеиватель, учитывая его небольшую стоимость в 300 рублей. |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 14:55
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39921 раз(а) в 14768 сообщениях
На ET P25LC2 тоже что-то плохо садится. На конвой S2+ - да, чудесно входит и выходит (хотя это все равно менее удобно, чем откидной или надевающийся рассеиватель). Похоже, зависит от конструкции головы, может быть еще и от диаметра ламината. Все-таки откинуть-накинуть рассеиватель, или снять-надеть, или сдвинуть фокус - намного быстрее и комфортнее, чем лезть в батарейный отсек за пленкой и присобачивать ее на стекло. Плюс не во всех фонарях это можно сделать, судя по всему. |
20
fnksb, g25 на xpl или на хмеле? Как рассеиватель - удобно пользоваться? Как макет от него?
