Просмотров в теме 18423   Ответов в теме 46   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 05.07.2016, 11:59 Автор темы   1
Последняя активность: 27.02.2018 20:20
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Тюнинг фонаря Интерскол XHP70
Имеется фонарь , шол в комплекте к шурупокруту интерскол. Хочу втыкнуть туда диод XHP70. Немного характеристики :
Фонарь питается от лития 18650( высокотоковые самсунги). 8 банок,параллельно - последовательно. 5000 милиампер емкость батарейки.(делал для шурупокрута)Заряжаю ай максом. В акуме стоит плата защиты, от низкого разряда. максимальный вольтаж получается 16.5 вольт. Отрожатель стальной с покрытием. Стекло выпуклое. Голова фонаря поворотная. Габариты на фотках.
Что хочу получить : дальнобойность( если выйдет с таким отражателем),плавную регулировку ( если найдем такой драйвер). Минимум лишних схем, то е : акум - кнопка( родная???)- драйвер -диод.
1: Где заказать такой драйвер?? что бы входное напряжение было в приделах 18 вольт. пробовал связаться с БЕрилед , не выходит , не отвечают. там у них драйвер понравился с переменным резистором : http://beriled.biz/product_...
Присмотрел на алиэкспрес, http://ru.aliexpress.com/it...
но ток до 15 вольт. и другой вопрос: Как в таких драйверах как этот режимы сделать??? http://ru.aliexpress.com/it...
что куда припаять????
Поглядел еще сайт КАйдоман , там есть то что нужно : http://www.kaidomain.com/pr...
Вот только не пойму, переключение режимов осуществляется бастрым прерыванием-подачей питания?
Самый отличный вариант конечно у берилед, уж очень охота с плавной регулировкой света. Вообщем это вопросы по драйверам, есть и другие и их не меньше : какой свет выбрать??4000к или 5000К или 6000к. отрожатель пойдёт или нет? Сайт КАйдоман мне ранее не известен, как работает?и стоит ли связываться с ним.
Ну и сам конструктив фонаря, на оценку спецов. Стоит ли овчинка выделки?? Про охлаждение: буду паять радиатор из меди, с выводом-теплоотводом на внешнюю часть корпуса.
как то так вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2016, 13:07   2
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию Re: Тюнинг фонаря Интерскол XHP70
Если получится повесить диод в воздухе - так, чтоб он оказался в точке нити накала - то сгодится и этот отражатель. А так будет туева куча колец...
Старый 05.07.2016, 13:18   3
Последняя активность: Вчера 21:41
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
и светил при этом внутрь
Старый 05.07.2016, 13:59   4
Shitfire
Последняя активность: 06.08.2016 20:01
Сказал(а) спасибо: 7
Баловался так с макитой. Толку мало, теплоотвод никакущий. Засунул внуть обрезанный радиатор от лга775 с медным сердечником, можно светить пока он не нагреется (но остывать будет больше часа).
Рефлектор сразу на свалку, не нужен он в таком фонаре. Лучше линзочку подобрать под источник.
Радиатор наружу особо не выведешь, и перевешивать будет, лучше подумайте о том как бы турбинку (вентилятор) встроить.
Драйвер берите иркутский, нужна будет регулировка - вставите потенциометр в корпус.
Если бы собирал подобное сейчас, тупо взял бы модуль XP32 с тремя xpl/xpg3, оптику cute-3, посадить все на радиатор от старой gpu, из тех которые отводят воздух из центра вдоль ребер, и напротив ребер насверлил бы дырок в пластике.
Shitfire вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2016, 14:03   5
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 23:40
Сказал(а) спасибо: 2268
Потратить кучу времени, нервов и денег, а в итоге все равно в мусорку
+ кучка
combat_rabbit (05.07.2016), Magvay (15.02.2017)
Старый 05.07.2016, 14:08   6
взять конвой и феном вплавить его в корпус.
combat_rabbit (05.07.2016), fnksb (15.02.2017), ilyasov1 (14.02.2017), Linx (05.07.2016), Magvay (06.07.2016), Ходэн (15.02.2017), Чеширский мышь (05.07.2016)
Старый 05.07.2016, 14:10   7
MSS
Аватар для MSS
Самый простой вариант - делать на базе подходящего по диаметру потолочного светильника на СОВ. Однорежимный драйвер.
Или купить сгоревшую лампочку
Старый 05.07.2016, 14:36   8
OTBEPTKA
Последняя активность: 25.12.2025 13:34
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
Я именно так в кемпинговом прожекторе и сделал, взял лампу 12V 6W. Ничего подбирать и допиливать не нужно, в итоге имеем тёплый заливной свет. Гибкость по питающему напряжению (в моём случае) от 3,6 до 24 вольт.
OTBEPTKA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2016, 16:35 Автор темы   9
как то так
Парни, ну так где заказать драйвер??? И что такое иркутский драйвер???
Старый 05.07.2016, 16:42   10
MSS
Аватар для MSS
как то так, понижающий с потенциометром проще всего сделать на kis3r33s подобрав потенциометр и пару резисторов для ограничения макс напряжения...
Старый 05.07.2016, 17:07 Автор темы   11
как то так
Ё ма Ё, я далёк от сбора схем, к сожалению. Где купить готовый драйвер?
Старый 05.07.2016, 17:28 Автор темы   12
как то так
кайдоман, или как его там, сайт нормальный?от туда кто заказывал?
Старый 05.07.2016, 18:02 Автор темы   13
как то так
я на этот драйвер глаз поклал, http://www.kaidomain.com/pr...
Норм???
Старый 05.07.2016, 19:26   14
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Сказал(а) спасибо: 2931
Поблагодарили: 2744 раз(а) в 1512 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от как то так :
как то так, поклади глаз на налобник ,
а заодно и на нормальный шурик , они уже с LED фонарями бывают в комплекте
орехово-зуево
combat_rabbit (06.07.2016), Linx (05.07.2016), Magvay (15.02.2017), Ходэн (15.02.2017)
Старый 05.07.2016, 19:38 Автор темы   15
как то так
Не нужен мне налобник. И шурик хороший пока не нужен. А нужен ДЕЛЬНЫЙ ( по делу то е.) совет.
Старый 05.07.2016, 19:59   16
Shitfire
Посмотреть сообщение Сообщение от Shitfire :
Как-то так:
Драйвер брать здесь:
http://ledirk.ru/
как то так (05.07.2016)
Старый 05.07.2016, 20:08   17
alexsav
Аватар для alexsav
да говорили уже , решить проблему с теплоотводом не просто ,
вынося его за корпус этой *коленки* нужно не забыть о герметичности ,
ведь дальнобой он не для закрытых помещений ???
Старый 05.07.2016, 20:19 Автор темы   18
как то так
вот это по делу, спасибо большое.
Старый 05.07.2016, 20:24 Автор темы   19
как то так
теплоотвод как на процессоре лепить буду. с внутреннего радиатора будет переходить на внешнию часть фонаря медной пластиной вокруг корпуса. А герметичность это конечно не маловажно, селикон или термо клей думаю мне поможет)
Старый 05.07.2016, 20:32 Автор темы   20
как то так
http://ledirk.ru/index.php?...
Отличный совет. Но объясните плиз, как на нем режимы переключать, БЕЗ внешнего контроллера. Доп кнопка какая нужна??? на три позиции?
Время генерации страницы 0.15428 секунды с 15 запросами
