Просмотров в теме 34499   Ответов в теме 46   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 24.06.2016, 13:11 Автор темы   1
Последняя активность: 07.01.2023 22:57
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 17 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию 18650 с защитой или без
Что то немного запутался, когда какой элемент, с или без защиты использовать.
Если я правильно понимаю, то в случае если в фонаре нет встроенной защиты, то рекомендуется использовать с защитой, но и без защиты будет работать, но есть риск потерять аккум при сильной разрядке. Так ли это?
Если же в фонаре есть встроенная защита, то логичнее использоваться аккум без защиты, но если хочется то можно использовать и защитой но в этом случае, получается лишняя деталь? Кроме осознания факта двойной защиты какие то побочные эффекты есть или нет?
Basistych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2016, 13:18   2
Последняя активность: Вчера 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
По умолчанию Re: 18650 с защитой или без
Посмотреть сообщение Сообщение от Basistych :
иногда они просто не влезают
независимо от наличия встроенной - при последовательном включении аккумуляторов - с защитой
Basistych (24.06.2016)
Старый 24.06.2016, 13:22 Автор темы   3
Basistych
т.е. если влезают - то никакой беды от лишней защиты нет?
Да, логично, сам не подумал об этом.
Старый 24.06.2016, 13:31   4
кроме небольших потерь на сопротивлении ключей - нет.
Старый 24.06.2016, 13:37 Автор темы   5
Basistych
galex, Спасибо, теперь всё понятно. :-)
Старый 24.06.2016, 14:10   6
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 09:51
Сказал(а) спасибо: 685
Есть один неприятный эффект - при разряженном аккумуляторе с защитой фонарь выключается внезапно и полностью. На незащищенном он обычно снижает яркость вплоть до мунлайта. Так что защищенные лучше использовать только при реальной необходимости.
Старый 24.06.2016, 14:24   7
речь шла про фонари со своей защитой. они не должны допускать срабатывания зашиты аккумулятора
Старый 24.06.2016, 14:55   8
Последняя активность: Сегодня 05:40
Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
Это смотря что за защита, есть аккумы, которые и при трех вольтах начинают отрубаться.
Если защита попадется некачественная - то помимо увеличения просадки аккума может выкинуть еще несколько интересных фортелей. Резкое отключение при сильном разряде, резкое отключние при слишком высоком токе и т.п.
В большинстве однобаночных фонарей этот риск крайне мал - даже при отсутствии защиты в фонаре существенно переразрядить аккумулятор будет сложно. Особенно если фонарем пользуются, а не оставили включенным на полке и ушли.
Старый 24.06.2016, 14:55 Автор темы   9
Basistych
Ну в этом случае есть серьёзный риск выкинуть аккум, если сразу не выключить?
Старый 24.06.2016, 14:58 Автор темы   10
Basistych
Это имеется ввиду или брак или откровенный китай? Или достаточно частая ситуация? У меня все аккумы с защитой Самсунг.
Старый 24.06.2016, 15:03   11
Нет. На 2.5V диод горит очень слабо, ниже 2.5 если и светится, то совсем тускло.
Для батарей 2.5V - еще совсем небольшой переразряд, а для многих даже штатное состояние)
Если не оставлять разряженный фонарь светить часами - то риск серьезного переразряда минимальный.
Раньше трехамперных защит было довольно много, сейчас почти все перешли на нормальные шестиамперные - но иногда и трехамперные еще встречаются, которые в мощных фонарях просто отказываются работать в максимуме.
Аналогично и с нижним порогом - сейчас обычно ставят защиты на 2.5-2.7V, раньше порой делали защиты на 3V, иногда они и сейчас могут попадаться.
[Исправлено: fnksb, 24.06.2016 в 15:04]
Старый 24.06.2016, 15:07 Автор темы   12
Basistych
Вот например в метеор подойдут с защитой или придётся раскошелиться на без защиты? ICR18650-26F
Старый 24.06.2016, 15:12   13
В метеор вообще ничего кроме особо высокотоковых в идеальном состоянии не подойдет.
И раз в год их менять, когда стареть начнут.
Старый 24.06.2016, 15:36   14
sania.piter
Последняя активность: 15.03.2021 15:11
Сказал(а) спасибо: 4
Basistych,
Высокотоковые,без защиты и с высоким плюсом!
У нас в Спб я таких найти не могу. Придёться плюс напаивать (что не хочется)
sania.piter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2016, 15:41 Автор темы   15
Basistych
Посмотреть сообщение Сообщение от sania.piter :
О как... :-(
А где есть? Может откуда то под заказ можно, чем паять...
С обычными что будет? Просто не включится?
Или на максимальных режимах защита будет срабатывать?
[Исправлено: Basistych, 24.06.2016 в 15:45]
Старый 24.06.2016, 15:55   16
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
На метеор раскошелились? А на аккумы жаба?
Я купил себе болид F1, но блин так жалко в него правильный и дорогой смеси лить, дайка залью соляры!
Старый 24.06.2016, 16:02 Автор темы   17
Basistych
Да нет, почему ж так сразу и жаба :-) Просто пытаюсь понять что будет если мои использовать, я то по незнанию купил их уже под метеор.. Но куплю ещё, какие нужно.
Старый 24.06.2016, 16:05   18
sania.piter
Basistych,
Я пока пользую обычные самсунги с плоским (+) немного приподняв эти плюсы (надавил изнутри маленькой часовой отвёрткой). Конечно это не есть гуд,но пока в поиске нормальных акк. то так. Фонарь горит ярко (очень).С правильными акк. должен ещё лучше себя показать.
Старый 24.06.2016, 16:15 Автор темы   19
Basistych
обычные в смысле не высокотоковые или обычные в смысле без пипки на (+)?
Старый 24.06.2016, 16:21   20
sania.piter
Basistych,
не высокотоковые,без высокого плюса,без защиты.
Время генерации страницы 0.13509 секунды с 16 запросами
