Просмотров в теме 7321   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 15.06.2016, 18:13 Автор темы   1
Последняя активность: 22.07.2021 23:52
Сказал(а) спасибо: 19
По умолчанию Подбор аналога корпусного акк 6V 4A
Нужна помощь в подборе аналога аккумулятора.
Имеется для дачных нужд фонарь Космос.
Функциональность устраивает.
Но вышел из строя аккумулятор - "необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с предохранительным клапаном".
В продаже найти не удалось.
На аккумуляторе указано:
ACCU6V4AH
Напряжение в буферном режиме 6.8-6.9V
Напряжение в циклическом режиме 7.25-7.45V
Напряжение заряда не более 2А
Можно ли заменить штатный акк набором каких-либо стандартных аккумуляторов, например 18650?
Что посоветуете?
Спасибо.
Alleks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2016, 18:48   2
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
По умолчанию Re: Подбор аналога корпусного акк 6V 4A
Посмотреть сообщение Сообщение от Alleks :
Не понял? Вы же в Москве живёте! Да этого барахла как грязи, на вскидку:
http://www.h-energy.ru/6v_4ah/
http://www.kupit-akkumulyat...
И ещё 138 тысяч страниц.
Только они за любую цену больше года редко работают. Деньги на ветер!
Или вы хотите переделать на литий? Чтобы советовать, надо знать уровень Вашей подготовки к переделке.
Всё не очень просто.
[Исправлено: vl-per, 15.06.2016 в 18:50]
Alleks (15.06.2016)
Старый 24.06.2016, 01:45   3
И С К А Т Е Л Ь
Последняя активность: 19.11.2020 16:00
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили: 59 раз(а) в 53 сообщениях
ACCU6V4AH
Что посоветуете?
Спасибо.
Нужно знать габариты вашего аккума
Когда-то у меня был похожий фонарь, и я переделал его на работу от "Энилупов". Просто взял двухсторонний батарейный отсек на 4*АА - он как раз по размерам был близок к стоящему в фонаре свинцовому акку (4В 2А*ч) - и вывел контакты наружу в виде полосок из жести от пивной банки (приклеив их к корпусу блока термопистолетом, чтобы совпадали с контактами в фонаре), а размеры подогнал под "родной", приклеив где нужно оконный самоклеящийся пеноуплотнитель. Получился блок 4*АА, который можно извлечь и поменять аккумы. А можно наделать несколько таких блоков и менять их целиком - это лучше, чем ждать, пока зарядится свинцовый аккум. И с "Энилупами" при характеристиках сборки 4.8 В 2 А*ч фонарь стал еще и сильно легче.
У Вас могут быть другие габариты. А вдруг войдет сборка 18650?
И С К А Т Е Л Ь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2016, 01:57   4
И С К А Т Е Л Ь
Что посоветуете?
Спасибо.
Посмотрел габариты Вашего аккума - 101*70*47. В корпус от этого аккума (если распилить и вычистить внутренности) легко и непринужденно влезет сборочка лиферов 18650 примерно 2s 5p, то есть (при использовании незащищенных банок А123 1.1 А*ч) получим сборку с характеристиками 6.4В 5.5А*ч. Но сейчас есть лиферные банки и с большей емкостью (см. например "Сошайн" 1850 мА*ч)!
Можно также затолкать туда литий-ионные 18650 (емкость будет сильно больше, чем у лиферов), но тогда потребуется встраивать "понижайку" до 6В
Старый 25.06.2016, 23:26   5
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от И С К А Т Е Л Ь :
а ещё можно добраться до схемы фонаря. наверняка туда можно поставить просто 18650 и подобрать токоограничивающих резистор. собственно вся схема там все диоды запаралеленны и через 1 мощный резистор подключены к акб
wudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2016, 20:37   6
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
Там же ещё лампа на 6 В. От одной 18650 вполнакала будет, а если ставить 2SnP - сильно много энергии на резисторе сжигать придётся. Хотя если есть в свободном доступе такие лампы на 3-4В был бы оптимальный вариант.
Старый 26.06.2016, 21:21   7
wudi
Посмотреть сообщение Сообщение от Чеширский мышь :
повышайку поставить?
Старый 29.06.2016, 03:31   8
И С К А Т Е Л Ь
2s5р и понижающий преобразователь
Либо лиферы 2s5p - тогда понижайка не нужна
[Исправлено: И С К А Т Е Л Ь, 29.06.2016 в 03:33]
Время генерации страницы 0.11560 секунды с 15 запросами
