6451
Цифровые штангенциркули из Китая уже давно всем хорошо известны. На этот раз предлагаю посмотреть на версию со встроенной солнечной панелью.
http://www.gearbest.com/oth... Упаковка блистер, на зеклеена. Изначально на сайте в описании было указано что сам штангенциркуль алюминиевый, но на фото было четко видно что он пластиковый – на корпусе есть надпись “Carbon Fiber Composite”. Сейчас описание уже исправили.
На упаковке нанесены основные характеристики и возможности. ![]() ![]() Штангенциркуль представляет из себя современную копию стального советского прибора ![]() ![]() Позволяет измерять - Наружные размеры - Внутренние размеры - Глубину Вначале я немного расстроился что прибор пластиковый, но на самом деле при аккуратном отношении дает ряд преимуществ - можно мерять детали в приборах не боясь из закоротить. Например можно мерять точно длину литиевых аккумуляторов, батареек. - можно измерять пластиковые и стеклянные изделия не боясь их разбить или поцарапать. Сам прибор стандартной компоновки, кроме экранчика с данными измерений есть окошко солнечной панели. Производитель обещает подзаряд и работу от солнечной панели. Как основной элемент питания используется батарейка CR2016. На упаковке обещано что при освещенности более 200 люкс питание будет от солнечной панели, а когда менее то от батарейки. Закрывая панель при работе на экране переход никак не отображается. Управление. На штангенциркуле есть 3 кнопки. - кнопка переключения единиц измерения сантиметры/дюймы - кнопка включения/включения - кнопка выставления нуля (может обнулить измерянные данные, дает возможность измерить увеличение или уменьшение размера детали по сравнению с эталоном). Качество сборки неплохое – носики хорошо сведены, люфтов и болтаний частей прибора нету ![]() Обещанная точность измерений +-0,2мм при шаге 0,1мм вроде многовато, но для бытового использования вполне достаточно. Повторяемость измерений хорошая, точность не хуже старого металлического «прародителя» Максимальная длина измеряемого объекта 150мм Рабочая температура 0… +40С ![]() Пластик корпуса не хрупкий чем то напоминает «капроновую пластмассу» советкого производства, а значит при падениях не должен разлететься. Из особенностей работы только то что включать прибор надо когда он стоит в нуле. Иначе ноль у нас будет в том положении в котором он включился. Мне прибор в итоге понравился именно тем что он пластиковый и им можно спокойней мерять всякие разъемы, аккумуляторы, контакты. Ну и из хотелок – подсветка экранчика была бы здесь не лишней.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 15.06.2016 в 21:17] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Сказал(а) спасибо: 296
Длину и наружный диаметр не может?
![]() Правильнее будет написать - Наружные размеры - Внутренние размеры - Глубину P.S. Если не поздно, то лучше подкорректировать текст. [Исправлено: Bynthtce.obqcz, 13.06.2016 в 22:06] |
serj_32 (15.06.2016)
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 16.12.2025 15:37
Зря они солнечную панель вкорячили. У пластика есть одно неприятное свойство - большие температурные расширения, а некоторые еще и "ползут". На солнце подзаряжаться оставят, пару раз, и все.
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
Так он же не подзаряжается, насколько я понял аккумулятора там нет. Просто при достаточном освещении во время работы питание переключается на солнечную панель для экономии заряда батареи (если повар производитель нам не врёт).
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
Тогда вобще смысла в этой панели нет. При замерах его крутят, заслоняют рукой, да и 200 люкс, это очень ярко (если не изменяет память, нормативная освещенность стола часового мастера). Получится он будет работать от панели когда им не работают.
witalen, маркетинг, сэр. Как я понимаю, идея в том, что конечный пользователь вряд ли сможет количественно оценить реальную пользу/экономию от этой панели (Серж вон пишет, что на закрытие/открытие панели экран никак не реагирует, с таким же успехом она вообще может быть декоративной), но будет гордиться высокотехнологичностью.
