Просмотров в теме 3832   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 18.05.2016, 09:50 Автор темы   1
Последняя активность: 20.05.2016 22:58
По умолчанию Переделка фонаря milwaukee
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста.
Переделываю фонарик с лампочкой накаливания под светодиодный.
Фонарик такой
https://www.milwaukeetool.c...
Штатная лампа накаливания потребляет ток 0,71Ампер.
Напряжение при включенной лампе 20.2 вольт. Напряжение при выключенной лампе 20,5 вольт.
Планирую установить туда светодиодный модуль мощностью 10 Ватт, напряжением питания 12 вольт.
Прошу помощи в поиске драйвера?
или как вариант из чего можно собрать такой драйвер?
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы уран не обогощало.
Yerla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2016, 10:14   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 06:26
Сказал(а) спасибо: 1380
По умолчанию Re: Переделка фонаря milwaukee
см. http://www.videofoundry.co....
Yerla (20.05.2016)
Старый 18.05.2016, 10:16   3
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Посмотреть сообщение Сообщение от Yerla :
в таком корпусе - головная боль - отведение тепла ...
Yerla (20.05.2016)
Старый 18.05.2016, 17:17 Автор темы   4
Yerla
Спасибо за ссылку Уважаемый.
Старый 18.05.2016, 17:20 Автор темы   5
Yerla
Корпус можно изменить Конечно фонарик станет похож на дикообраза но, постараюсь что бы это выглядело Культур-мультур.
Старый 20.05.2016, 03:26 Автор темы   6
Yerla
http://www.d******/ru/p/36w-...
Присматриваюсь к этому девайсу.
Но, я слабо понимаю что там к чему, поэтому у меня есть вопросы -Пожалуйста ответьте на них.
Там входное напряжение 12-24 Вольта. Будет ли этот девайс работать если входное напряжение составит 20 вольт?
И ещё. Как я понимаю он работает в двух режимах выходного тока 12вольт36 Ватт и 24 Вольта 72 Ватта. Если питание отключить он остаётся в выбранном режиме при последующем подключении питания?
Заранее благодарю за ответы.
И ещё. можно ли вместо вышеуказанного девайса поставить вот такой ?
http://www.d******/ru/p/3-ke...
[Исправлено: Yerla, 20.05.2016 в 03:29]
Старый 20.05.2016, 18:24   7
Virgo_Style
Могу ошибаться, но мне кажется, что они никак не ограничивают ток. Есть шанс спалить диод или сам девайс.
Старый 20.05.2016, 22:58 Автор темы   8
Yerla
А разве потребление тока зависит от источника?
Я могу ошибаться но, мне кажется что потребление тока зависит от нагрузки в данном случае - светодиодного модуля.
Напряжение зависит от источника тока а ток зависит от приёмника тока.
Builder (21.05.2016)
Старый 20.05.2016, 23:19   9
Virgo_Style
Кхм. Ну.
Да, от ток зависит от нагрузки - в том числе и от нагрузки.
Соответственно, при напряжении 20В вместо 12В ток в соответствии с вольт-амперной характеристикой этой самой нагрузки улетает куда-то в небеса, а практически следует ожидать, что что-нибудь сгорит. Диод, диммер, источник - как получится.
Для питания диодов используют регуляторы тока, которые тем или иным образом обеспечивают ток, подходящий для диода, либо же питают диод от источника напряжения с подходящим напряжением. Второе, вообще говоря, не особенно правильно, но кое-как допустимо.
Указанный для светодиода ток - это НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не тот ток, который светодиод возьмет сам и больше не попросит. Это тот максимально допустимый ток, не превышение которого ВЫ, как разработчик схемы питания, должны обеспечить для того, чтобы срок его службы был похож на заявленный.
Старый 24.05.2016, 02:57   10
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Рефлектор лампочный для диода не подойдет. И 10 Вт мощности... Вам придется делать полность новую голову.
Время генерации страницы 0.13300 секунды с 15 запросами
